Motorblok gezocht voor corsa met C14NZ
Forumindex Forums Modellen Corsa Motorblok gezocht voor corsa met C14NZ
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 44)
  • #17265995
    Aftertouch
      21 May 2014
      Beste Iedereen,
      Binnenkort ben ik in het bezit van een Corsa B met een C14NZ motorblok erin.
      Echter is deze overleden en moet dus vervangen worden.
      Officieel kom ik uit de Mazda wereld (sorry voor het vloeken) en heb weinig ervaring met Opel.
      Daarom wil ik graag gebruik maken van jullie expertise:
      – Heeft iemand een motorblok: C14NZ staan welke hij wil verkopen voor een schappelijke prijs?
      – Is het eenvoudig om een motorswap te doen naar bijvoorbeeld een: C12NZ of is de electra en ECU hiervan heel anders?
      Andere opties om het beestje weer rijdende te krijgen houd ik mij voor aanbevolen!
      Ik hoor graag wat mijn mogelijkheden zijn. :thumb
      gegroet,
      Michel.
      #18235158
      sjoerdie
        19 September 2005
        ga dan beter voor een upgrade.
        zowiezo niet voor een downgrade! een c12nz is niet vooruit te branden.
        een c14nz ook niet echt trouwens maarja.
        je kunt er ook bijv een 16klepper ingooien.
        is ook zo goed als plug en play.
        of je zoekt een c16nz/x16nz/x16sz dat rijd wel lekker in een corsa.
        Die zijn plug en play
        zijn te vinden in astra f en g onder andere.
        die blokjes zijn erg degelijk, en kosten de wereld niet op de sloop
        #18235159
        Aftertouch
          21 May 2014
          Je zegt dat het een ‘zo goed als’ plug-and-play is.
          Wat maakt het dan ‘zo goed als’?
          Heb ik aan alleen het blok voldoende, of moet ik er nog mee bij hebben?
          Ik heb al even op de site gezocht, maar ik kan nergens een soort overzicht vinden over het hoe of wat.
          Ik hoor het graag!
          #18235160
          corsa14slow
            3 December 2011
            een c16nz is ook plug&play, alleen zou ik zelf wel een c16nz ecu meenemen…
            #18235161
            sjoerdie
              19 September 2005
              Als je een.ander blok koopt, moet je alles erbij hebben.
              Alles moet eraan zitten, startmotor, dynamo, kabelboom ecu enz..
              Wel goed om te weten is of het nieuwe blok geen immobilizer in de ecu heeft. Dan heb je ook de sleutels en leesring nodig (en wat meer werk met de inbouw als de bekabeling daarvoor er niet ligt)
              Versnellingsbak is niet nodig, je kunt je eigen gebruiken.
              Als je een 16v of multipoint 8v neemt, moet je ook een andere benzinepomp, maar dat is niet veel werk.
              #18235162
              trashmetal
                1 February 2007
                da’s niet (altijd) waar veel delen zijn gewoon uitwisselbaar
                van c14nz naar c16nz is bijvoorbeeld zo overgelepeld
                #18235163
                sjoerdie
                  19 September 2005
                  Het beste is om alles erbij te hebben.
                  En dan heb je tenminste nog wat reserve delen.
                  #18235164
                  trashmetal
                    1 February 2007
                    @sjoerdie: da’s waar, maar je moet niet per se alles er bij te hebben
                    @Aftertouch
                    als het low budget moet zijn zou ik voor een c16nz uit een astra f kijken
                    kun je zo omwisselen en je hebt er een paar pktjes bij
                    sloperijen staan er vol mee
                    als het geld mag kosten zijn de mogelijkheden eindeloos :D
                    #18235165
                    sjoerdie
                      19 September 2005
                      Goed kijken op de sloop, staan soms ook c14se (82pk)blokjes of c16se (101 pk)blokjes (Astra f meestal)
                      En die gaan ook voor een appel en een ei weg vaak.
                      Als je meer wil weten, of hulp nodig hebt kun je gerust een om sturen.
                      Een motorombouw kan ik dromen..heheh
                      #18235166
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Gewoon weer een C14NZ leg je er wat anders in ook laten omkeuren om hem straat legaal te houden.
                        Maar C14NZ gaat meestal niet snel defect, wat is er stuk?
                        #18235167
                        sjoerdie
                          19 September 2005
                          Omkeuren kost 5 tientjes,
                          En met een c16nz erin zou ik dat nieteens doen.
                          Optisch verschil is er niet
                          Ik rij met een corsa b diesel, origineel 1.5td, nu 1.7td
                          Ga ik echt niet om laten keuren hoor
                          #18235168
                          Aftertouch
                            21 May 2014
                            Iedereen bedankt voor de berichtjes!
                            Als ik alles zo her en der lees is het ‘verstandig’ om alles er gewoon bij te hebben.. just to be sure.
                            De vorige eigenaar heeft een oververhit motorblok gehad en heeft kokend langs de weg gestaan.
                            Sinds dien start de motor niet meer. Wat het probleem is weet ik dus niet exact, maar vermoedelijk is het e.e.a. krom geslagen.
                            Echter nu ik dit zo typ heeft hij de auto wel aan de kant van de weg kunnen zetten, daarna is hij naar huis gesleept.
                            Ik haal de auto morgen avond op, dan kan ik eens goed kijken wat er aan de hand zou kunnen zijn.
                            Maar ik verwacht wat kromme inwendigen.
                            Mocht iemand hier anders over denken, dan houd ik mij aanbevolen voor adviezen.
                            Mocht iemand toevallig een goed blokje hebben staat zou dat ook mooi zijn.
                            Mijn doel is in ieder geval om het karretje weer rijdend te krijgen. soort motorblok maakt me eerlijk gezegd weinig uit. Als ik er maar mee kan gaan rijden. (me daily is een Mazda6, dus is echt puur een ‘nood’ auto.)
                            #18235169
                            Aftertouch
                              21 May 2014
                              Motorblok vinden valt nog niet mee…
                              Zou een X14SZ ook passen? (en plug-and-play)?
                              #18235157
                              trashmetal
                                1 February 2007
                                als je de kabelboom en computer erbij hebt
                                is het appeltje eitje :thumb
                                #18235170
                                trashmetal
                                  1 February 2007
                                  #18235171
                                    Heb wel een C16NZ met alles erbij liggen voor een heel schappelijk prijsje.
                                    Heeft rond de 170.000km weg, en komt uit een Kadett-E
                                    Verstuurd vanaf mijn Samsung S3-mini met Tapatalk
                                    #18235172
                                    Aftertouch
                                      21 May 2014
                                      Wim, ik heb een een berichtje gestuurd!
                                      #18235173
                                        Heb niks binnen
                                        Door WIM-V6, vanaf zijn Reeds vervangen in verband met defect Samsung S3mini met Tapatalk.
                                        let daarom niet te veel op mijn SPELFOUTEN.
                                        #18235174
                                        Aftertouch
                                          21 May 2014
                                          Dankzij Wim voorzien van een C16NZ blokje!
                                          Nu lekker aan het knutselen geslagen om hem erin te krijgen! :thumb
                                          #18235175
                                          trashmetal
                                            1 February 2007
                                            veel plezier! :D :thumb
                                            #18235176
                                            trashmetal
                                              1 February 2007
                                              En, loopt ie al? :D
                                              #18235177
                                              Aftertouch
                                                21 May 2014
                                                Het blok hangt erin, we zijn nu bezig de laatste electra aan te sluiten en laatste onderdelen aan het vast zetten, zoals de fusee kogels enzo. Ook moet er het één en ander van het koelsysteem nog vervangen worden.
                                                Als alles volgens de planning gaat, moet hij morgen voor de eerste keer starten! :thumb
                                                #18235178
                                                  Ben benieuwd
                                                  Door WIM-V6, vanaf de teledinges
                                                  let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
                                                  #18235179
                                                  Aftertouch
                                                    21 May 2014
                                                    #18235180
                                                    trashmetal
                                                      1 February 2007
                                                      toppie :thumb
