Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Motor Z18ex loopt op 3 Cilinders
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 september 2022om 07:13 door
liviu2004.
20 september 2022 om 15:38 #18480506
Hallo
Ik heb een opel zafira 1.8 16v uit 2000
Ineens asr lampje branden en motor op 3 cilinders lopen.
Dag daarna motor weer gestart en weer goed lopen dacht aan eenmalig incident .
maar helaas wederom asr lampje branden en loopt op 3 cilinders naar garage bobine vervangen en bougie,s gewisseld
bij het wisselen bobine veranderde niks maar bij bougie,s wisselen was het weg proefrit gemaakt weer asr en lopen op 3 cilinders pff
Bobine terug gebracht en dacht aan LMM deze besteld en vervangen maar helaas geen resultaat.
Toen een keer wilde de auto bij de eerste start niet aanslaan nog een keer gestart aanslaan op 4 cilinders en perfect lopen
dus denk dat het niet iets mechanisch is maar toch elektronisch pff
Dus toch ook weer bobine rij vervangen maar zonder resultaat.
Oke uitgelezen foutcode P0354 onjuiste werking bobine en P0303 vonk overslag derde cilinder
In 2019 is de ECU gereviseerd bij ac tronics verwacht eigenlijk niet dat dezev wederom defect is
gaf toen aan injector cilinder drie defect
Heeft iemand nog raad weet het effe niet meer groetjes Dave
20 september 2022 om 17:26 #18480520Kan echt zijn dat de ecu kapot is. Meten is weten.
21 september 2022 om 12:46 #18480667Hallo Liviu
Idd meten is weten maar weet niet waar te beginnen.
Bij mij in de buurt kan ik complete ECU set inc ring en sleutel kopen
maar vraag mij af is de ring alleen ontvanger of zit er ook nog herkennings dingen in
want als dat zo is hoef ik alleen ecu te vervangen en nieuwe sleutel met chip de
handzender te vervange en zou het moeten werken toch ??
Opel sleutel is makkelijk los te maken van handzender en daar zit chip in.
MVG Dave
21 september 2022 om 17:32 #18480696Ik heb een opel astra g cabriolet mijn esp lamje gaat branden en gelijk op drie cylinders? :help:
21 september 2022 om 18:22 #18480704Heb je wel een originele bobine geplaatst? Aftermarket gaat vaak niet goed bij een z18xe
21 september 2022 om 20:33 #18480722Hallo Liviu
Ik heb vanmiddag de stoute schoene aangetrokken en een complete set gekocht .
Maar kwam er achter dat het een verkeerde set was motor liep in noodloop kreeg
lampje met auto met steek sleutel en asr lampje bleef ook branden maar liep wel op 4 cilinders wel 1400 toeren
en geen gaspedaal pff set weer gedemonteerd en set terug gebracht.
De actronics foto is mijn ECU en de andere was de gekochtte ecu !
21 september 2022 om 20:59 #18480727Heeft altijd goed gelopen met aftermarket bobine 3 jaar 7 mnd na revisie ecu !
21 september 2022 om 21:24 #18480731Dus jouw oude ecu ac tronics is kapot en die andere heeft verkeerd software.
@opel dealer langs komen met de nieuwe ecu en laat die updaten. 10 min werk dan werkt allees prima!21 september 2022 om 22:24 #18480739[quote quote=18480731]Dus jouw oude ecu ac tronics is kapot en die andere heeft verkeerd software. @opel dealer langs komen met de nieuwe ecu en laat die updaten. 10 min werk dan werkt allees prima![/quote]
Dus als ik jou goed begrijp maakt het serie nummer niet uit met de juiste software zou het moeten werken
ECU onder de arm naar opel dealer laten updaten en het zou moeten werken !
22 september 2022 om 07:13 #18480758Onder de arm kan niet, mensen heeft daar geen zafira. Moet met de auto als ondersteuning, zeg maar, voeding, obd stekker etc.
