motor wissel Combo c naar Corsa c
Forumindex Forums Modellen Corsa motor wissel Combo c naar Corsa c
  • #17274640
    Bavel
      2 November 2008
      Hallo Beste forum leden
      ik ben in het bezit van een Combo tour 1.4 benzine uit 2005
      nu ben ik niet zo tevreden over het vermogen en de nokken assen zijn ook aardig in gesleten :???:
      dus is het een goede optie om de motor op te voeren en de nokkenassen te vervangen?
      en hoe zou ik hem het beste op kunnen voeren en dat hij dan ook nog betrouwbaar blijft?
      nu zat ik ook nog te overwegen om het blok te vervangen naar het liefst een 1.6 of 1.8
      maar wat is nu het handigste? :hmmz
      een complete donor auto met goed blok kopen of een losse motor met bak?
      en wat zou ik er dan nog extra bij moeten hebben?
      als ik enkel een losse motor met bak zou kopen?
      ik heb wel eens een blok gewisseld van een manta A en bij mijn Commodore heb ik het blok er ook compleet uit gehad
      maar zon blok als in een Corsa/combo is toch wel ff wat anders met al die elektronica van tegenwoordig
      dus alle tips zijn welkom ik hoor graag van jullie :D
      #18305344
        Helaas heb je de 1.4twinport.
        Daarvan is bijna alles anders tov de 1.6-16V motoren.
        De oudere Z16SE is vrijwel gelijk aan de 1.6-16V motor.
        Dan had je se de motor over kunnen bouwen, dan bkijft de bekabeling naar de motorcomputer hetzelfde.
        Nu moet je de kabels van de auto naar de computer aanpassen van Bosch Motronic naar GM-Multec.
        #18305345
        liviu2004
          6 April 2014
          Z14XEP 66 kW
          Z16XE 74 kW
          Z18XE 92 kW. :thumbup
          #18305346
            Z14XEP is een motronic.
            Z16XE is een Multec
            Z18XE is een Simtec
            #18305347
            Bavel
              2 November 2008
              kijk dat is interessante informatie Wim :thumb
              dus als ik van een motronic naar een Multec of simtec ga
              moet ik de bekabeling naar de ecu veranderen
              maar wat houd dit in moet ik dan een andere stekker aan de kabelboom maken?
              of ook kabels bij trekken ofzo?
              #18305348
                Dat is mogenlijk ja.
                Alleen of het daar bij blijft is een vraag, ook kan de informatie lijn anders werken Communicatie gaat via Can-Bus.
                Daar zou Mitchel daams (ZakhooiTM is zijn forumnaam) je veel meer over vertellen.
                Hij is de ECU Freak.
                #18305349
                  Andere optie is een complere dashboom met BCM over te nemen van een Corsa-C met gewenste motor
                  #18305350
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    of een Z20LEH of LER erin, die draait ook op dezelfde ecu als je nu hebt.
                    Moet je de versnellingsbak F23 van de Z17DTH gebruiken (ook in de combo geleverd).
                    Of een Z20LET met F23 uit een astra g met kabelboom van een Z20LEH en je huidige ECU.
                    Wel met andere software erin natuurlijk.
                    #18305351
                    Bavel
                      2 November 2008
                      dat is helemaal aantrekkenlijk natuurlijk om er een 2 liter in te hangen
                      maar ik kan zelf helaas de ECU niet progameeren zou dat bij de opel dealer een fluitje van een cent zijn?
                      of is er hier op het forum iemand die mij daarbij kan helpen?
                      #18305352
                      liviu2004
                        6 April 2014
                        Ik kan je helpen met ecu programering, geen probleem.
