motor wil niet doortrekken tot max RPM met KMS
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) motor wil niet doortrekken tot max RPM met KMS
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17221002
    CORSA2L16VALVE
      Ik rij dus met een redelijk geprepareerde C20XE maar na vandaag serieuze test gedaan te hebben met de corsa, wil hij niet doortrekken tot 8000T/min
      hij wil ni verder dan 7000 soms 6500 T/min gaan.
      wat hebben we gebrobeerd
      -benzinedruk gemeten of i geen terugval had (niet dus)
      -7programma’s op men KMS geprobeerd (bij elk programma hetzelfde)
      -getest of de kabels en bougies nog goed zijn… kan je testen met de KMS (allemaal perfect)
      -nagekeken of alle instellingen klopte voor RPM instellingen en feulcut en dergelijke. alles staat op minimum 8000 T/min
      dus mechanisch lijkt alles inorde te zijn…
      nu weet ik nimmer wat nog na te kijken
      greetz
      #17669252
      geert666
        21 December 2004
        toch maar ffkes andere bougies proberen?
        #17669253
        CORSA2L16VALVE
          ook geprobeerd. Men reserve set
          #17669254
          corsaboy
            wat gebeurt er precies.
            Slaat ze dood of begint ze te stotteren?
            #17669255
            CORSA2L16VALVE
              hij houd in op dat toerental ook als je alleen op de gas duwt (zonder te rijden)
              net alsof je ne begrenser tegen komt.
              Maar die staan op 8000 T/min lauch heb ik ook op 8000 gezet voor het geval het dat moest geweest zijn… maar was het ook niet
              Dan gaan zien wanneer de feulcut in werking treed, en dat is op 9000T/min
              #17669256
              Piele
                24 August 2006
                Luchtfilters al nagekeken??
                Ik had mijn spulletje afgesteld zonder filters en ging met rijden en bleef ook rond de 7000 hangen..
                #17669257
                CORSA2L16VALVE
                  heb al 4 jaar geen filters meer steken. Sinds ik er eens een half sok mee naar binnen gezogen heb.
                  hetgene wat rond met kelk zat, zat er nog rond. Het dekseltje was mee naar binnen gezogen. Sinds dien nooit geen filters meer gebruikt
                  #17669258
                  Piele
                    24 August 2006
                    Hahaha!! heb ik ook 2 keer gehad jah :P
                    Motor kwam niet meer op toeren, raar inhouden :S:P
                    En dan is pipercross een goed merk :S
                    Heb je ook een kms ontsteking dan?
                    Wat voor bobine?
                    Het was eerst wel okee met deze setup?
                    #17669259
                    CORSA2L16VALVE
                      origineel gepost door Piele
                      Wat voor bobine?
                      Heb het volledige standalone managment van KMS
                      Het waren idd de pipercross filters. maar heb geen last gehad van inhouden. liep nog goed. heb op einde van de dag men record van dat seizoen geknalt:hmmz:P
                      Heb een DISbobine van KMS steken ook
                      #17669260
                      Piele
                        24 August 2006
                        Ken je air/fuel ratio meten?
                        #17669261
                        CORSA2L16VALVE
                          heb da wel maar heeft nog nooit geklopt eigenlijk
                          #17669262
                          Piele
                            24 August 2006
                            Als je die aan de praat krijgt, weet je meteen wat ie in een hoger toerengebied doet.
                            Heb er toevallig nog 1 liggen van kms, wel eentje met directe aansluiting op lamda
                            #17669263
                            CORSA2L16VALVE
                              zo een zwart bakske met ne berg lampkes op?
                              #17669264
                              Piele
                                24 August 2006
                                jup ;)
                                #17669265
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Dan moet je wel een wideband lambda hebben, anders is het nog onnauwkeurig..
                                  #17669266
                                  CORSA2L16VALVE
                                    die hadden ze erbij geleverd maar heeft nooit fatsoenlijk gewerkt.
                                    Had toen alles ineens gekocht
                                    #17669267
                                    CORSA2L16VALVE
                                      probleem is opgelost. mag dicht. 1ding nog vergeten te checken en dat was het natuurlijk
                                      #17669268
                                      sw16v
                                        en dat was? :P
                                        #17669269
                                        freek corsa
                                          5 December 2004
                                          Wat was het ?
                                          #17669270
                                          CORSA2L16VALVE
                                            distriebutieriem zat los??????? en inlaatnokkenas stond daardoor 2tanden verkeerd.
                                            Veel geluk gehad dus…. En weten dat we met 2 man die juist gelegd hebben en opgespannen hebben. dan 8 toeren met de hand gedraait. dan starten zonder onsteking en bezine om te controleren. En daarna na het rijden nimmer naar gekeken natuurlijke.
                                            och ja hij doet het weer. Dat is het belangrijkste
                                            #17669271
                                            freek corsa
                                              5 December 2004
                                              Dan heb je geluk gehad.
                                              Hopelijk zie ik je vrijdag zaterdag en zondag rijden :wors
                                              #17669272
                                              CORSA2L16VALVE
                                                origineel gepost door freek corsa
                                                zal er zijn. vrachtwagen vandaag gaan halen in de garage. met een gepeperde rekening….
                                                morgen naar de keuring/APK en als da inorde is kunnen we verhene vertrekken.
                                                Ben wel pas tussen 10 a 11uur savonds daar vrijdag.
                                                greetz
                                                #17669273
                                                Corsa16V
                                                  26 January 2005
                                                  Wat een geluk zeg, maar gelukkig dat je er zo achterkomt dan op bitburg als je blok in elkaar draait dat zou klote zijn. Ik ben benieuwd ik zie je vrijdag:thumbup
                                                  #17669274
                                                  Mr. Bone
                                                    21 September 2009
                                                    geluk heb je zeker gehad, :wors.
                                                    Wel apart dat je pas met die HOGE toerentallen in de problemen kwam, :hmmz.
                                                    Je zou zeggen dat je dat al eerder gemerkt zou moeten hebben.
                                                    Dus stel dat je toerenbegrenser nog op de standaard max. van 6800
                                                    zou hebben gestaan ( met een standaard blok dan), zou je het niet eens gemerkt hebben???
                                                    of moet ik het zo niet zien???
                                                    see you on Bittburg.
                                                    #17669275
                                                    CORSA2L16VALVE
                                                      origineel gepost door Mr. Bone
                                                      hij is al nimmer draaiende van augustus vorig jaar. en met TB’s en een stel nokkenassen draait da zowiezo al ni normaal… dus hoe moest dat nou weer klinken:hmmz:o:P
                                                      vrachtwagen is ook inorde. is vandaag gekeurd/APK, nu nog wa inrichten voor de weekendjes weg
