Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › motor vonkt niet
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 juni 2014om 10:15 door
koenelsenaar.
1 juni 2014 om 19:49 #17266190
wie kan mij helpen
ik heb een 2.0 ecotec voor de cross
nu heb ik de motor ingebouwd en aangesloten maar op 1 of andere manier
geeft hij geen stroom naar de bobine en schakel relais
wie o wie weet wat er kan zijn1 juni 2014 om 19:54 #18236728Startonderbreker/Immo uit geschakeld ?
1 juni 2014 om 19:56 #18236729ja is uit ecu weg
1 juni 2014 om 20:33 #18236730Ik zou verwachten van niet als die geen vonk geeft. anders even uitlezen.
1 juni 2014 om 20:53 #18236727Die gedachten heb ik ook anders zou je relais ook moeten werken wel zo aangesloten zo als onder beschreven
Kleurcoderingen: Bij opel blokken is de bedrading bijna altijd kleur op kleur.
Hieronder de betekenis van de draden:
Kleur Betekenis
Bruin / Geel Diagnose
Bruin / Wit Diagnose
Bruin / Blauw Motronic lampje dashbord
Rood Constante +…………………………………Dezen naar plus accu
Groen Toerentellersignaal
Rood / Blauw Brandstofpomp……………………Deze van af relais naar brandstofpomp
Blauw Koelwatertemperatuur
Zwart Geschakelde +……………………………..Deze naar contactslot/hoofdstroomschakelaar bij autocross
Zwart / Rood Startmotor…………………………Deze naar contactslot/startknop
Blauw / Groen Oliedruk lampje
Blauw / Wit Dynamo
Blauw / Geel Oliedruk meter (optioneel)
Bruin Massa…………………………………………Deze naar – van accu pool even als een kabel van je min pool naar de motor trekkenSucces
1 juni 2014 om 21:42 #18236731@marcoklokker wrote:
ja is uit ecu weg
wie en waar gedaan?
Als je ECU is gefopt dan is hij ook niet meer uit te lezen dan krijg je code FFFF
2 juni 2014 om 14:46 #18236732Aan het eind van je injectiekabelboom, richting bobine. Daar zit nog een connector aan en die moet constante + en geschakelde + hebben. (uit mijn hoofd). Dan wordt je brandstofpomp geactiveerd en de ontsteking. Hebben het hier over de x20xev uit een Astra.
2 juni 2014 om 19:42 #18236733ok zal ik daar ff naar kijken.bedankt
2 juni 2014 om 20:20 #18236734krukassensor kapot
maar kan ook de tempsensor zijn
heb dat ooit met een omega gehad niet vonken
helemaal dood tempsensor kapot de sensor die achter op de kop zit5 juni 2014 om 20:38 #18236735@camper wrote:
krukassensor kapot
helemaal dood tempsensor kapot de sensor die achter op de kop zitis dat die blauwe?
8 juni 2014 om 10:07 #18236736jup
8 juni 2014 om 10:11 #18236737zonder temp sensor hoort die wel te vonken of met kapotte.
8 juni 2014 om 10:15 #18236738Werken de toerental sensoren wel allemaal goed?
