Motor vonkt af en toe
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) Motor vonkt af en toe
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17216412
    Junior125
      25 January 2006
      Laatst n 8klepper in n corsa gehangen, origineel lag er n 1.0 in ( oldtimer ) en nou ligt dus de 8v erin maar hij wil maar nie lopen, hij vonkt echt heel af en toe maar n keer, dan 1x dan weer n keer of 4 dan weer nie dan weer wel, best wel zwaar kut eerlijk gezegt, hebben al van alles geprobeerd, andere bobines ontsteking schakelaars relais enzo maar geen verschil, we hebben wel de originele kabelboom van de 1.0 gebruikt, mischien dat daar in kan zitten maar zou nie weten wat want we hebben gewoon de kabels volgens kleur aangesloten.
      Iemand enig idee wa t zou kunnen zijn???????
      Hoor t graag, Gr’s Junior
      #17596814
      corsaboy
        :hmmz orginele 1.0 motorkabelboom???
        Dan loopt ie never nooit niet
        Ga eerst eens lezen op
        ww.corsa-novatuning.nl
        #17596815
        Junior125
          25 January 2006
          Uuh heb net ff de hele site doorgespit maar er staat nie bij datie met n kabelboom van n 1.0 nie zou kunnen lopen, staat
          eerlijk gezegt niks bij waar ik iets mee kan, want er staat alleen iets voor de computer en bobine en de andere kleuren
          is gewoon kleur op kleur.
          Iemand anders nog iets of moet zijn dak t over t hoofd heb gelezen.
          Hoor t wel.
          gr’s
          #17596816
          Bart Hoedemaker
            12 February 2007
            De MOTOR kabelboom moet natuurlijk wel van de 2.0 8V zijn.
            Dat motorblok was dat een 1.0s ? ( Carburateur )
            #17596817
            Bart Hoedemaker
              12 February 2007
              Edit: sorry 2 x, bleef hangen
              #17596818
              Calibra0wner
                18 March 2009
                De oplossing: kabelboom van 2.0 8v erin hangen. Succes!
                #17596819
                Junior125
                  25 January 2006
                  Ja haha lekker makkelijk, die hebbe we dus nie,
                  de motorboom is van de 2.0 8v en de originele
                  kabelboom die erin zit is idd van n 1.0 carb motor.
                  Gr’s
                  #17596820
                  sebastiaankadettcabriogsi
                    27 November 2005
                    het is mij nogsteeds niet duidelijk hoe je het nou gedaan hebt.
                    de kabelboom van de auto kan je laten zoals hij is. (en kleur op kleur aansluten opde 2.0 8v moter kabelboom,
                    dan zou het moeten werken!
                    #17596821
                    sjoerdie
                      19 September 2005
                      effe beter alles nalopen….
                      is ergens niet goed aangesloten, dat moet wel.
                      zijn maar 3 draden nodig om em te laten lopen;)
                      blokje liep gewoon goed altijd namelijk.
                      #17596822
                      Bart Hoedemaker
                        12 February 2007
                        2 x plus en de brandstofpomp en hij loopt.
                        #17596823
                        Junior125
                          25 January 2006
                          kan iemand dan ff de kleuren hier posten toevallig, dan ist voor mij wa makkelijker na te lopen want ben nie echt n held met kabels zeg maar, ben meer van t technische sleutelen :P
                          #17596824
                          corsaboy
                            ok,
                            ff kort als jij een constante plus legt naar de rode draad in de motorboom, een zwarte geschakelde + aansluit op de ecu en de brandstof pomp vanaf het relais aanstuurt en zeker weet dat het relais werkt.
                            dan loopt een 8v motor..
                            de rest van de draden zijn allemaal voor je dash..
                            wel intressant maar loopt ze wel om…
                            #17596825
                            Junior125
                              25 January 2006
                              dan ga ik da maar s ff nakijken, alvast bedankt, en mocht t nie lukken dan zien jullie t vanzelf wel weer.
                              Gr’s
                              #17596826
                              Junior125
                                25 January 2006
                                hij vonkt op de 4e cilinder goed, de 3e nie de 2e af en toe en de 1e houdt op na 4x keer vonken,
                                rotor verdelerkap bougies en bougiekabels allemaal nieuw, bobine 3 verschillende geprobeerd en nog niks :@ iemand nog ideen??
                                #17596827
                                corsaboy
                                  vervang je bdp sensor eens…
                                  Ik vind het wel vreemd…
                                  Want het probleem slaat eigenlijk nergens op…
                                  Nog nooit eerder gezien dit…
                                  #17596828
                                  Junior125
                                    25 January 2006
                                    BDP sensor is vervangen en nog steeds nie goed, computer hing ook los dus maakte geen massa, computer vastgezet en nog steeds geen verandering. Begint nou echt vervelend te worden want hebben volgens mij alles al geprobeerd, als iemand nog een of andere idee heeft laat maar weten dan kunnen we da proberen. Gr’s
                                    #17596829
                                    Junior125
                                      25 January 2006
                                      ben er nou achter dat de bobine maar +/- 8 volt krijgt gestuurd dus denk dat daar het probleem zit, motor wil wel aanslaan maar denk datie da door n te zwakke vonk nie doet. Iemand n idee hoe ik da kan fiksen, of evt volgend weekend tijd heeft om da mee te maken??
                                      Hoor t graag, gr’s
                                      #17596830
                                      Knoxville1
                                        27 April 2005
                                        Dan heb je de befaamde weerstandsdraad aangesloten op de bobine..!!!
                                        Gewoon even een nieuwe Geschakelde + vanuit je zekeringkast naar de bobine trekken, ik heb hetzelfde probleem gehad…
                                        Succes!
                                        #17596831
                                        Junior125
                                          25 January 2006
                                          uuh oke, op de bobine heb je 2 aansluitingen, de -1 en de +15 aansluiting, dus de geschakelde plus moet op de +15 aan gesloten worden als ik t goed begrijp. Maar dan zit ik nog met de 3 kabels die van de motorboom afkomen, 1 groene met n zwarte kabel erbij en nog n losse zwarte kabel, waar moeten die dan op zitten?? Hoor t wel, gr’s
                                          #17596832
                                          suqra
                                            25 September 2007
                                            opgelost
                                            kms erop geflikkert.
                                            loopt als een zonnetje.:cool:
                                            #17596833
                                            nl-tuning
                                              17 July 2006
                                              origineel gepost door Knoxville1
                                              Succes!
                                              zo hebben wij het toen ook gedaan bij n kadett bij ons:jerry:jerry
                                              Succes verders
