motor vervangen rekord c coupé
Forumindex Forums Techniek Cih motor vervangen rekord c coupé
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17274941
    Pascal1998
      9 January 2016
      Goedendag opelforum,
      Ik heb een opel rekord c coupé (1969) en het oude blok hebben we vervangen voor een nieuw blok een 2.0 cih (van een manta) nu had ik de vraag heeft iemand een afbeelding van de stroomkring daarvan of der ervaring mee om zo’n blok erin te zetten en waar moet ik op letten?
      Ik ben pas begonnen mij er in te verdiepen en vind het nogal moeilijk.
      Mvg
      Pascal
      #18307562
        Wat zat erin?
        En wat komt er in?
        Ga je ook van carburateur naar injectie?
        Blijf je met gewone ontsteking rijden of ga je over naar elecktronisch?
        Op.zich steld t niet gek veel voor…
        #18307563
        Pascal1998
          9 January 2016
          1900 caburateur ontsteking(standaard) zit er in
          2.0L E Cih uit een manta B met een 5bak ontsteking word elektronisch
          #18307564
          commo 67
            14 December 2013
            5-bak gaat je het meeste werk kosten :hmmz
            #18307561
              He pascal leuk dat je los gaat met de rekord :thumb
              Als je overgaat van conventionele ontsteking
              Naar elecktronisch
              Dan moet je de zwarte plus draad vanaf contact naar ontsteking
              Iedergeval vervangen door n nieuwe draad….
              Origineel.zit daar een weerstandsdraad en die laat de spanning binnen een aantql.seconden
              Afzakken van 12v naar zo,n 7 / 8 volt
              Dat is te weinig voor elecktronische ontsteking
              Die moet 12. Volt houden…
              #18307565
              Pascal1998
                9 January 2016
                Commo 67 hoe bedoel je dat?
                blok en versnellingsbak liggen er al in namelijk (zal wat foto’s plaatsen)
                #18307566
                commo 67
                  14 December 2013
                  past die 5bak onder je tunnel zonder aanpassing?
                  en cardanas verkorten?
                  #18307567
                  Pascal1998
                    9 January 2016
                    de 5bak ligt er al in en de cardanas gaan we nog verkorten
                    #18307568
                    kabouter
                      11 October 2004
                      Wat ook handig is om elektrisch schema van een rekord c te hebben
                      Gr kabouter
                      #18307569
                      Pascal1998
                        9 January 2016
                        zal eem gaan zoeken kabouter :thumb
                        is het elektrische schema van een 2.2 hetzelfde als die van een 1.9?
                        #18307570
                        kabouter
                          11 October 2004
                          Een rekord c is nooit geleverd met 2.2 voor zover ik weet ,die blokken zaten bv in rekord E
                          En jij hebt rekord c coupe
                          Het mooiste is een kopie of origineel werkplaathandboek
                          #18307571
                          Pascal1998
                            9 January 2016
                            bij deze link is dat dan anders https://www.facebook.com/AutoEnSchadeherstelbedrijfRomijn/?fref=ts” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            na een beetje door scrollen kom je een opel rekord c tegen met een 2.2 @kabouter ;)
                            #18307572
                            H-400
                              3 November 2006
                              Ik heb geen facebook, maar die oude 2.2 in de Rekord C was een 6-pitter.
                              Ben benieuwd naar de foto’s!
                              #18307573
                              Pascal1998
                                9 January 2016
                                euhm hoe plaats ik foto’s
                                #18307574
                                commo 67
                                  14 December 2013
                                  de rekord C is geleverd met 1.5, 1.7, 1.9 (4 cyl)
                                  en heel in het begin 2.2- 6 cyl (tot de stock op was)
                                  #18307575
                                  kabouter
                                    11 October 2004
                                    Ok mij niet bekend,je bent nooit te oud om te leren
                                    Pascal ff zoeken op het forum dan weet je ook hoe je foto’s plaatst
