motor vastgelopen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum motor vastgelopen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17210990
    Erik
      3 December 2006
      hallo
      ik heb mijn motor dus stuk
      afgelopen zondag op de snelweg begon het olie lampje te knipperen en kort daarna ging deze continu branden.
      dus ik dacht ok volgende afslag eraf (liever niet op de vluchtstrook mijn dochter +een vriendinnetje in de auto)
      enkele seconden later een plof geluid een rookpluim en toen was het stil (de motor dan) dus de vluchstrook op heel eind laten uitrollen ik dacht dat er op dat stuk een tankstation was ,dus niet :swear
      maar goed een vriend gebeldt waar ik enkele killometers vandaan was die heeft me tot bij hem voor de deur gesleept
      en toen heeft mijn pa ons daar opgehaald
      dit was dus een klote zondag en was maar aan het nadenken wat er loos kan zijn
      maaandag avond met de oprijwagen van mijn werk de auto opgehaald en bij voor de deur neergezet
      vanavond (dinsdag) heb ik het carter eronderuit geschroeft
      en tot mijn schrik is de zuiger gescheurd precies rond en langs de pistonpen ook is de drijfstang in meerdere onderdelen uit het carter gevist ook is het blok dus vast geslagen
      nu ga ik dus maar een andere motor erin hangen
      de body is nog helemaal hard geen roest en geen gebreken
      nu is eigenlijk mijn vraag
      ik wil dus een c18nz of iets anders erin hangen maar wat voor een versnellings heb ik nu eronder zitten
      zou ik aan deze versnellingsbak ook een 2.0 8klepper kunnen monteren
      liever heb ik een zelfde motor maar die zijn er niet zo maar te vinden
      dus als iemand iets weet graag ,ik hoor het GRAAG :wors
      tja en nu dit was even mijn vervelende verhaaltje
      nu ga ik verder ,met het er ziek zijn van dat mijn opel kapot is.
      gr. Erik
      #17504530
      Melvivio
        3 September 2008
        Sow is nogal. Dat is dit de leeftijd? of dat het zo ineen keer kan komen, zonder echte waarschuwing. Zonde joh!
        #17504531
        Erik
          3 December 2006
          ja is behoorlijk kl….e :mad:
          maar ben al bezig met een astra 1.8 automaat
          daar ligt de zelfde motor is dus deze kan dan in de vectra
          de basis van de vec is gewoon goed is hard en geen roest
          #17504532
          opelkadetje
            6 December 2004
            wat is je motor die je er nu in hebt liggen dan?
            en wat voor auto + bouwjaar?
            #17504533
            Erik
              3 December 2006
              het is een c18nz
              opel vectra a2 07-95
              #17504534
              Fearless
                9 January 2005
                Die 1800 nz motoren staan hier in de buurt bij bosjes op de sloop.
                #17504535
                opelkadetje
                  6 December 2004
                  c20ne is makkelijk in te bouwen:D kabelboom:D en blok… bak is t zelfde;) veerpote als t goed is ook:D
                  of je koopt gewoon mijn calibra:P
                  #17504536
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    Jup F16 bak volgens mij.
                    #17504537
                    opelkadetje
                      6 December 2004
                      k weet t zeker:P k heb c18nz gereden en nu c20ne:P
                      #17504538
                      sw_reijnders
                        27 October 2005
                        maar waarom een C20NE en geen leuke C20XE :D
                        als je toch een ander blok moet hangen . . . . . . . . .
                        #17504539
                        mayhem
                          13 June 2006
                          kostten ;)
                          #17504540
                          Erik
                            3 December 2006
                            idd dat wordt me te duur
                            en ik blijf liever orgineel rijden
                            #17504541
                              die C18NZ motoren zijn zeker wel te vinden.
                              Breken van de drijfstang komt vaker voor bij deze motoren.
                              Dit komt omdat 1 van de drijfstang lagers wel wil vast lopen.
                              Dit komt weer omdat dit motortype door te lange versnellingen vaak in een ta laag toerental word belast.
                              dit omdat deze motoren zelf bij lage toeren erg prettig draaien, alleen komt dat de kracht op de krukas niet ten goede
                              Dit probleem is zelfs bij opel bekend.
                              Zo’n C18NZ motor zal niet al te veel moeten kosten denk ik.
                              Succes met de reparatie
                              Erik
                                3 December 2006
                                ik kan zaterdag een astra ophalen met een goede 1.8i motor
                                even een weekje rijden en dan heb ik vakantie dus kan het feest beginnen met over bouwen
                                ik kan bij ons op het werk in de werkplaats de motor gaan overhangen daar is alles aanwezig dus 2 dagen dan moet de vectra weer gaan rijden
                                @ wim bedankt
                                #17504543
                                  mooi zow.
                                  nogmaals succes met de operatie en keep us up posted.
                                  runnerf
                                    16 February 2006
                                    origineel gepost door wim-v6
                                    Aha, interessant. In het verleden ook gemerkt dat deze auto’s erg lange versnellingen hebben. Ook mijn F heeft daar nog last van. Ik vind het wel lekker, maar het blokje moet inderdaad niet te weinig toeren draaien, liever een tandje terug
                                    #17504545
                                      origineel gepost door runnerf
                                      Kwam voor het mooie TE VAAK voor.
                                      Deze motoren draaien lang geen 3000 toeren bij 120 in 5.
                                      zo ook zijn gelijk de andere versnellingen langer om mooiere verhoudingen te krijgen.
                                      hierdoor moet je wat meer toeren maken alvorens over te schakelen naar een volgende gang.
                                      Erik
                                        3 December 2006
                                        de motor is inmiddels vervangen
                                        alleen nu alles klaar is kom ik tot de ontdekking dat de waterpomp van de donorauto lek is :mad:
                                        dus nu nog maar de waterpomp vervangen:argue
                                        en dan is alles weer ok
                                        #17504547
                                        sw_reijnders
                                          27 October 2005
                                          ja maar dat is iets dat je altijd moet vervangen.
                                          evel als je de distri vervangt en de waterpomp niet . . . dat gaat tie wel lekken met je nieuwe distri.
                                          #17504548
                                          opelkadetje
                                            6 December 2004
                                            is half uurtje werk bij de c18nz… is overgens een vrijloper als ie klapt dan is er nog nix aan de hand;)
                                            #17504549
                                            rezz
                                              30 September 2006
                                              Geldt dit verhaal ook voor de v6 b2?
                                              Want ik vind het ook fijn om lage toeren te draaien.
                                              #17504550
                                              Erik
                                                3 December 2006
                                                origineel gepost door opelkadetje
                                                helaas was deze dusdanig vastgerot dat ik alles bij elkaar
                                                ruim 3,5 uur bezig ben geweest
                                                de drie boutjes loshakken gelukkig niet afgebroken
                                                daarna de pomp eruit gebroken
                                                alles helemaal schoongemaakt
                                                met schuurpapier alles schoongeschuurd
                                                vasseline erop en toen alles erin gebouwd
                                                maar het was een hoop werk maar het resultaat is dat deze niet meer lekt
                                                de distributie was door de vorige eigenaar vernieuwd zonder de waterpomp
                                                ik snap nu wel waarom dat ie dat niet gedaan heeft
                                                maar goed dit was het hopelijk wel weer voor even
                                                de donor astra is inmiddel ook verkocht
                                                komen ze maandag ophalen
                                                deze gaat nu voor de autocross gebruikt worden
                                                gr erik
                                                #17504551
                                                  origineel gepost door rezz
                                                  Je moet met GEEN ENKELE motor onder het toeren gaan rijden.
                                                  daar gaat IEDERE motor van kapot
                                                  Je kan best laag toeren rijden, alleen de motor niet laten werken in n te laag toerental
                                                  willem
                                                  #17504552
                                                  rezz
                                                    30 September 2006
                                                    Nee tuurlijk geen vol gas als ik 1200 toeren draai in zen 4. ik bedoel gewoon rustig cruisen gewoon 50 in ze vier.
                                                    #17504553
                                                      prima, niks mis mee
                                                      doet wim ook
