motor valt uit! zlet
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) motor valt uit! zlet
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17259900
    djplan
      28 November 2010
      Me zafira uit 2003 met een zlet motor valt bij stationair heletijd uit
      Tijdens het rijden zakt eerst me motor temp helemaal naar beneden dus naar koud terwijl die dan wel warm is en als ik dan stop dan valt de motor direct uit ,
      na paar keren opnieuw starten en wat gas blijven geven bij stationair dan hoor je als of die een plof maakt bij 1 van de cilinders maar dat hoor je heel even 2 keertjes en dan weer niet ,
      dan probeer je weer te rijden en volgende stoplicht valt die weer weg en de temp ook
      Zou iemand weten wat er aan de hand is.
      Ik heb wel motortemp sens vervangen omdat ik dacht dat het daardoor kwam
      #18166194
      Mr. Bone
        21 September 2009
        Bedrading van die sensor ook gecontroleerd?
        Brandt je MM lampje ook op het moment van de storing?
        #18166195
        djplan
          28 November 2010
          ja bedrading van de sensor was goed,
          en verder brandt het lampje van servicebeurt maar zodra ik weer rijd gaat die naar paar km weer uit en dan vervolgens zakt motor temp weer en slaat die weer uit.
          #18166196
          Mr. Bone
            21 September 2009
            Heb je die bedrading dan vanaf stekker tot aan de ECU doorgemeten???
            Alleen een beetje naar de stekker kijken heeft niet veel zin.
            Lampje van servicebeurt bestaat niet! Enigste waar die mee aangeef dat die onderhoud nodig heeft zijn de letters “INSP” op de plek waar je km stand staat bij contact inschakelen, en gaat na een paar sec weer weg.
            Het lampje wat jij bedoelt zal dus het MM lampje of het autootje met steeksleutel lampje zijn, als 1 van deze brandt betekent dat er een storing is en moet je hem dus uit laten lezen.
            Succes
            #18166197
            Haasje17
              8 September 2009
              Temperstuursensor stuk. Gewoon vervangen prolbeem opgelost.
              #18166198
              djplan
                28 November 2010
                Ja je heb idd gelijk het is dat steeksleutel die wijst.
                Ik ga hem morgen laten uitlezen en eventueel gelijk laten repareren.
                Ik denk zelf dat ze altijd iets wel moeten bestellen zoals ik wel gewent ben.
                Me auto geeft ook idd bij de kmstand bij opstarte ook insp aan dus ook maar gelijk onderhouds beurtje geven
                Dank voor de tips ! Meer tips zijn altijd welkom
                #18166199
                Corsa16V
                  26 January 2005
                  Welke sensor heb je vervangen? Haasje17 hij heeft al een sensor vervangen ik weet niet of het de goede is.
                  En dat hij statonair uitvalt staat los van je temp. sensor probleem.
                  #18166200
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Gasklep vervuild, Nokkenassensor / krukassensor stuk (daarom valt het uit). En thermostaat stuk (daarom koelt die af)
                    #18166201
                    djplan
                      28 November 2010
                      gasklep heb ik schoonlaten maken , motor tempsensor vervangen die aan de zijkant van de motor erin moet worden geschroefd zeg maar.
                      verder is wel de krukassensor ongeveer 3 jaar geleden vervangen en thermostaat 2jaar
                      foto van de sensor die ik heb vervangen
                      #18166202
                      Mr. Bone
                        21 September 2009
                        :wtf ,Thermostaat stuk???
                        Lees eerst is ff goed als iemand wat post!
                        Eerst schrijft je : vv je temp sensor, terwijl topicstarter al schreef die vv te hebben. En daarna schrijf je thermostaat stuk. Als die stuk is komt die gewoon niet of niet goed op temperatuur. Dat is hier helemaal niet aan de orde. Deze persoon heeft een storing. Als hij rijdt terwijl de motor warm is, zakt ineens de meter en slaat ze motor af. Totaal niks met de thermostaat te maken. :vertag
                        Laat het gewoon ff uitlezen ipv alles maar te vv.
                        Anders had je nu volgens sommige mensen al een nieuwe krukassensor, nokkenassensor, thermostaat en een schoon of nieuw gasklephuis!
                        #18166203
                        djplan
                          28 November 2010
                          Ik heb vandaag auto laten uitlezen kwam vuldruksensor uit naar verdere diagnose is er uitgekomen dat er iets met de lamdasonde zou kunnen zijn ? Zou dat best zo kunnen zijn volgens julie?
                          #18166204
                          Corsa16V
                            26 January 2005
                            Zie het verband niet icm het uitvallen, wat waren de foutcodes en wat zeiden ze voor de rest?
                            #18166205
                            gerben rsv
                              10 October 2011
                              Ik zou denken dat er iets is met de temperatuursensorstekker . Zoals je het probleem omschrijft denk ik dat het signaal van de temperatuursensor wegvalt en dat de ECU hierdoor denkt dat de auto steenkoud is en dus veel meer brandstof in gaat spuiten hierdoor verzuipt de motor.
                              Misschien kun je je boordcomputer op momenteel verbruik zetten en kijken of deze heel erg oploopt als de problemen ontstaan.
                              #18166206
                              djplan
                                28 November 2010
                                Verbruik van me auto gaat idd ook hoger draaien soms en af en toe valt die plotseling uit.
                                Maar het gebeurd altijd wanneer de temp wegvalt
                                De dealer heeft me verteld dat ze vuldruksensor code fout kregen en nog een paar zag ik maar dat hebben ze niet gezegt.
                                Volgens hun zou de lamdasonde geen signaal geven vandaar dat hun denken dat die niet werk en verkeerde gegevens stuurt maar ik zat zelf ook idd te denken dat het gewoon tempstuur sensor is weet iemand waar die zit en hoeveel dat kost
                                #18166207
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Tempsensor had ik even overheen gelezen.
                                  De andere zijn opties wat het allemaal zou kunnen zijn.
                                  Thermostaat is stuk is blijft openen staan en word tijdens rijden dus koud. Er staat ook nergens dat het ineens koud word, maar tijdens rijden. En vervolgens uitvalt. Uitval daarbij is meestal een van de oorzaken een van de toerentalsensoren als deze uitvalt bij loslaten van de koppeling.
                                  Tempsensor zit ongeveer bij de thermostaat. Vervang deze wel voor een orgineel of bosh of febi en niet jing jang van ebay, want meestal doen deze niet goed hun werk.
                                  #18166208
                                  djplan
                                    28 November 2010
                                    ik zal op zoek gaan naar de temp sensor vlak bij de thermostaat dus.
                                    maar ik hoop zelf dat de lamdasonde toch het probleem is aangezien ze niks op de lamdasonde konden meten.
                                    dus dan kan er verkeerde inspuiting en lucht wordt gebracht en vervolgens uitslaat.
                                    voor de rest alles wat ik vervang in de auto dat hou ik alles op originele onderdelen ook sensor of luchtfilters enz.. en oliën/vloeistoffen gebruik ik altijd van kroon oil
                                    ik hou jullie op de hoogte bedankt voor tips ! hoe meer tips hoe beter
                                    #18166209
                                    Corsa16V
                                      26 January 2005
                                      Klinkt mij meer dat de dealer waar je geweest bent geen idee en verstand heeft van deze auto heeft. Je bent geld kwijt maar je weet nog niks.
                                      Lambdasonde allemaal leuk maar als je auto daar op uitvalt is zeer onwaarschijnlijk en bovendien moet hij dan voor de rest ook ontzettend slecht lopen.
                                      Ik zou maar wat graag een diagnose stellen op me werk.
                                      #18166210
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        En daarbij heb je ook nog eens twee lamdas de eerste regelt inspuiting enz 2e is controle voor de kat. Dus welke is er dan stuk?
                                        Gaat je toerentaller een soort van dansen voordat hij uitvalt of waneer de motor uitvalt?
                                        #18166211
                                        djplan
                                          28 November 2010
                                          Mijn toerenteller die danst niet zodra ik rij en temp valt weg dan bij gas loslaten dus stationair dan valt die direct uit en binnenstad dan wilt die wel eens ff trillen en met gasbijgeven blijf die nog aan,
                                          en als je even stukje doorrijd heb ik soms het geluk dat die weer op temp komt en dan rijdt die weer
                                          Hoeveel temp sensor heeft deze motor ? ik kan er alleen maar 1 vinde die aan de rechterkant de blok in gaat
                                          Maar die bij de thermostaat zie ik niet of ik kijk eroverheen
                                          Ik heb ook iets gehoord dat je een speciale koelmodule heb die allea registeerd en naar ecu stuur ?
                                          #18166212
                                          djplan
                                            28 November 2010
                                            Motor probleem opgelost!
                                            Bleek toch naar een goede onderzoek dat er iets met de kabelboom was die de temp door geeft
                                            Er was een te zwakke signaal die daar doorheen ging dus die is gefix en probleempje weg!
                                            #18166213
                                            belgium turbo
                                              18 June 2010
                                              Earthmod uit gevoerd ?
