Motor valt uit op de snelweg
Forumindex Forums Modellen Corsa Motor valt uit op de snelweg
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17253559
    Miss__roxx
      14 December 2012
      Ik heb nu al 3 keer langs de snelweg stilgestaan met een uitgevallen motor van mijn Opel corsa uit 97. Hij begint tijdens het rijden eerst een paar keer te schokken waarna de motor gewoon uitvalt. De krukas sensor en de brandstofpomp zijn reeds vervangen, en mijn garage schijnt geen idee te hebben :shock: is er iemand die enig idee heeft? Gr. Roxana
      #18083465
      witte07
        6 January 2012
        brandstofpomp ?
        #18083466
        Miss__roxx
          14 December 2012
          Ja idd. Ze hebben verschillende keren gereden met testapparatuur
          #18083467
          gerben rsv
            10 October 2011
            Brandstofpomprelais
            #18083468
            Looney
              6 June 2010
              Ja kom, dat heeft zin. Laten we allemaal dingen gaan roepen die kapot zouden KUNNEN zijn. Dan heeft mevrouw straks een lijst met sensoren waar je 2 corsa’s voor koopt.
              Ik zou hem even uit laten lezen. Eventueel de foutcodes wissen en dan rijden tot het weer gebeurd. Dan weer uit laten lezen. Grote kans dat je het dan wel zal vinden. Nog gekke dingen die je merkt tijdens/voor het uitvallen?
              #18083469
              Miss__roxx
                14 December 2012
                Ze hebben al diverse metingen gedaan tijdens het rijden en daar kwam niets bijzonders uit behalve de brandstofpomp en de krukas sensor die zijn beide dus vervangen.
                Ik merk echt niets aan de auto tot deze gaat schokken / stotteren, dan kan ik geen gas meer geven en valt de motor dus uit. De garage heeft verschillende testritten gemaakt ook nadat de reparatie was gedaan, maar hadden niks meer gemerkt tot ik gister onderweg was naar huis.
                Ik hoor mensen over de relais evt vervangen, zelfs iemand die zei dat de tankdop misschien vacuüm zuigt ( de man van sleepbedrijf smink), en verder steeds ver de pomp of de sensor
                #18083470
                Miss__roxx
                  14 December 2012
                  Uitgelezen is hij trouwens ook al meerdere keren maar er worden geen foutcodes gevonden. Hij reset zichzelf waarschijnlijk waardoor er niets meer terug te vinden
                  #18083471
                  Looney
                    6 June 2010
                    Niet alles geeft een foutcode. Tja, lastig verhaal. Wat doet je toerenteller als die uitvalt? En start die meteen weer na het uitvallen?
                    #18083472
                    Miss__roxx
                      14 December 2012
                      Ik helaas niet gezien wat de toerenteller deed als ie uit was gevallen. De eerste keer startte hij meten weer, toen dacht ik ook dat ik misschien zelf iets verkeerd had gedaan, maar de keren erna wou die niet meteen starten. En omdat ik bijna elke keer op een niet al. Te beste plek langs de snelweg sta kon ik niet kijken wanneerhij wel weer startte dat was dus meestal pas als de hulpdiensten er was.
                      #18083473
                      witte07
                        6 January 2012
                        klinkt echt als de brandstof pomp heb ik ook eens gehad
                        #18083474
                        Miss__roxx
                          14 December 2012
                          Maar die is al vervangen :hmmz
                          #18083475
                          witte07
                            6 January 2012
                            mmmm dan nieuwe auto haha . nee dan is het idd raar verhaal
                            #18083476
                            Miss__roxx
                              14 December 2012
                              Das misschien wel een idee :???: de kosten die ik er nu aan heb rijzen onderhand ook de pan uit :swear , maar nee het is mijn kleine karretje wil hem liever niet kwijt als het niet per se nodig is
                              #18083477
                              witte07
                                6 January 2012
                                ik snap dat ja , maar al met al blijft het soms raar bij opels
                                #18083478
                                gerben rsv
                                  10 October 2011
                                  Ik ben in het verleden 4 x bij een klant geweest met hetzelfde probleem ,hier was ook niets te vinden ECU verv, krukassensor verv , hielp niets uiteindelijk brandstofpomp relais verv en nooit meer problemen gehad!
                                  Relais zal ook niet de hoofdprijs zijn !
                                  Dit was bij een 97er corsa met x14sz motor!
                                  #18083479
                                  Miss__roxx
                                    14 December 2012
                                    Ik heb de relais al doorgegeven aan de garage. Maar ze beginnen maandag pas met nakijken en zoeken :(
                                    #18083481
                                      Mocht het de 1.0 12V (X10XE) of 1.2 16V (X12XE) zijn, laat de krukassensor maar vervangen…
                                      Aapje
                                        1 January 2009
                                        Is al gebeurt, zie openingspost.
                                        #18083480
                                        vpal2000
                                          11 September 2011
                                          ik ga met wiite07 mee, het is lastig te zeggen als je dit via afstand moet doen, maar precies het zelfde heb ik ook gehad met mijn oude vectra , relais vervangen,tweede handse benzine pomp erop, slangen vervangen, andere computer, enz. enz,
                                          als hij stil viel moest je een paar uur wachten en dan sprong die gewoon weer aan, naderhand ben ik erachter gekomen dat als ik op het brandstof ventiel duwde er geen brandstof uit kwam
                                          niemand wis er raad mee, op het laatst toch maar een nieuwe pomp erop gezet, en er nooit meer last van gehad,
                                          succes
                                          #18083483
                                          gerben rsv
                                            10 October 2011
                                            En de oplossing is????
                                            #18083484
                                            witte07
                                              6 January 2012
                                              had je de temperatuur sensor al een keer vervangen?
                                              #18083485
                                              witte07
                                                6 January 2012
                                                loopt de temperatuur meter wel gewoon naar de 90 gr of blijft hij er onder hangen tussend de 80 en 85 en dat hij soms helemaal terug valt
                                                #18083486
                                                robert_corsa
                                                  16 May 2009
                                                  laten we beginnen met de vraag: wat voor motor ligt erin?
                                                  #18083487
                                                  corsakupesh
                                                    29 December 2011
                                                    Niet vergeten, iets nieuws kan ook fouten hebben/stuk zijn, pin je daar dus niet op vast! ;)
                                                    Grt
                                                    #18083488
                                                    Fearless
                                                      9 January 2005
                                                      Heb nu al meerdere malen mee gemaakt dat B-corsa’s……wat voor motor dan ook….soms spontaan stilvallen.
                                                      Na het vervangen van de ontstekingsmodule geen last meer.
                                                      Gaven ook geen foutcodes…..
                                                      Vind het ook raar denken, dat ze de brandstofpomp vervangen. Het ding valt uit op de snelweg.
                                                      Als de pomp ook maar iets kapot is wil die helemaal niet lopen, of beroert. Maar niet zomaar uitvallen.
                                                      Denk dat het iets warmtegerelateerds is…uitvallen als goed warm dus….
                                                      Daarbij kun je gaan denken aan bobines bijv.
