Motor valt uit
Forumindex Forums Modellen Astra Motor valt uit
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17253191
    rowanvanvlierden
      19 August 2010
      Heren…
      Ik heb een probleempje met mijn motor. Wanneer ik ‘s ochtends naar mijn werk rijdt (een ritje van 10 minuten) gaat alles hartstikke goed, maar zodra ik bij kantoor de stoep af rijd naar beneden en mijn koppeling in trap valt het toerental zover terug dat de motor afslaat.
      Ik heb enige tijd geleden de EGR klep al laten reinigen bij de Opel-dealer nadat het motormanagement lampje was gaan branden. Het lijkt me sterk dat dit weer het probleem is dan.
      Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
      p.s. :Ik heb een keer bijna op een lege tank gereden, zou het vuile benzine of een vies brandstoffilter kunnen zijn?
      Alvast bedankt,
      Rowan
      #18078576
        na tanken nog steeds inhouden, welke motor ligt erin?
        rowanvanvlierden
          19 August 2010
          Ha Wim,
          Ja, nog het tanken nog steeds het zelfde riedeltje. type motor is x18xe1
          #18078578
            Geef is met een klein hamertje een paar tikken op de zijkant van de EGRklep.
            rowanvanvlierden
              19 August 2010
              Verandering in de stand van zaken.
              Vanmorgen met mijn auto naar het werk gereden, op het werk aangekomen viel mijn auto tijdens het parkeren uit. Toen ik vervolgens de auto wilde starten leek het net alsof mijn accu leeg was.
              de startmotor draait met moeite 1x rond, vervolgens gebeurt er helemaal niets. Verlichting, radio e.d. werken nog wel gewoon.
              Ik snap er niets meer van.
                Accu leeg, Dynamo niet goed?? meet de laadspanning eens..
                Black-Out
                  29 April 2012
                  @Rowan: heb je ook wel eens dat als je bv een half uur wacht dat die dan wel ineens start? terwijl die ervoor nog aangaf dat die niet meer rond wilde?
                  Zelf heb ik namelijk het probleem met mijn c16se corsa dat op sommige momenten, bv als ik bv van 80 km/u naar 20km/u moet en voor de bocht me koppeling intrap om terug te schakelen, dat die gewoon ineens zoveel terugzakt in toeren dat die doodvalt, vlak erna draaitie ook minder lekker en na een tijdje gereden te hebben is het weer over.. Soms op de raarste momenten. Heb weleens op een kruispunt gestaan dat ik weg wilde rijden en vlak ervoor viel de uit.. Zwaar frustrerend! Soms start die dan wel weer met moeite, maar heb hem ook weleens aan moeten duwen. :puke
                  Daar wil ik de oplossing ook wel eens van meten… Als het hetzelfde probleem is vraag ik me af wat het is. Stel dat het de dynamo is wat eigenlijk niet kan, zou de accu 1x dood moeten zijn en het later niet meer doen!?
                  Het is gewoon klote zoiets, je vertrouwen gaat eruit en je hoopt maar dat die normaal blijft draaien als je af moet remmen. Helemaal klote omdat ik me blok gereviseerd heb, nu had die het ervoor ook al, maar dacht dat het over was..
                  #18078582
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Ik heb dit probleem ook sinds dat mijn dynamo heeft overgeladen en mijn motor ecu en abs ecu heeft doen overlijden. Ik heb zelf het iedee dat het ook niets met de dynamo temaken heeft op het moment dat er vrij veel stroom gevraagt word bijvoorbeeld als mijn kachelmotor sneller gaat draaien (ecc) lijkt het alsof de motor even moeite krijgt met op toeren blijven (airco is dan uitgeschakeld). Met mijn 100 ampere dynamo lade die altijd 14,4 volt nu ik een nieuwe heb van 120 ampere laad deze bij met 14 volt.
                    Ik denk ergens richting dynamo of accu welke dit probleem veroorzaakt.
                    Blijft bij jullie soms de motor ook net lopen als je keer het gas intrapt en dan loslaat bij een stoplicht?
                    Dat die dan sputtert en weer netjes op toeren komt?
                    #18078583
                    Black-Out
                      29 April 2012
                      @haasje17: Het probleem is precies wat ik ook heb. Nu heb ik wel een snelle nokkenas erin, dus kan miss iets uitmaken qua stationair draaien, maar heb een tijdje geleden mijn stappenmotortje vervangen en toen ging het wel beter al. Maar dacht dat ik de enigste was, en hoop echt dat iemand de oplossing weet want spaug er behooorlijk van :???:
                      Maar als ik voor het stoplicht sta (en bij koude motor gaat hij stationair nogal wat hoog in toeren lopen) dan trap ik vaak bij het stoplicht kort op me gaspedaal en dan pakt die hem wel weer aardig op.. Maar hij varieert ook vaak stationair. Toevallig had ik het gister weer, je rijdt, je remt af en ik hoorde aan het motorgeluid dat hij weer weigerde en uit ging vallen. Hij loopt bij dan op tot +-1400/2200 toeren, en dan ineens is het alsof je je auto uitzet zo een geluid en dan weet ik dat ik hem op t gas moet houden. Maar dan valt die gewoon uit als ik niks doe terwijl alles nog brandt qua verlichting, radio enz. Mocht die uitvallen en vlak erna willen starten lijkt het alsof de accu het niet trekt, daarom ga ik even een keer een zwaardere accu proberen.
                      Hoop dat we er samen uitkomen hier :jerry
                      #18078584
                      marijnl1988
                        19 January 2012
                        het kan volgens mij ook je stappen motor zijn ( dat die helemaal vies is )
                        ik reed zelf ook een tijdje met deze probleem
                        hij viel uit bij stil staan en wachten voor de stoplichten
                        hij had veel moeite om aan te blijven
                        stappenmotor schoongemaakt en hij liep weer perfect king:
                        #18078585
                        Black-Out
                          29 April 2012
                          Hmmm, oke. Raar, want toen ik me stappenmotor vervangen had, was die ook vrij schoon, en maakt het wel iets verschil maar was nog niet goed. Maar het is toch ook de bedoeling dat je de stationairschroef dichtdraait zodat de stappenmotor hem regelt? Nu heb ik hem wel iets opgedraaid ivm het uitvallen..
                          #18078586
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Ik heb een z motor met hetzelfde probleem die hebben geen stappemotor. Dus bij mij in iedergeval niet de oorzaak. Vreemde is ook dat hij ook echt gewoon rustig uitgaat alsof je hem van het contact af haalt.
                            #18078587
                            Black-Out
                              29 April 2012
                              Hmm, oke, rare zaak.. Verders niemand die ervaring heeft met dit probleem? Maar jij hebt ook als die uitvalt en je direct weer start dat het lijkt alsof de accu het niet trekt? En zou je een uurtje ofzo wachten dat die het ineens wel doet?
                              #18078588
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Nou nee zoveer niet wel moeilijk starten, maar na even aanhouden start die weer gewoon.
                                #18078589
                                rowanvanvlierden
                                  19 August 2010
                                  Ik heb een paar collega’s achter mijn auto gezet en aangeduwd. Gelukkig startte de auto toen. Vervolgens naar de garage gereden en de accu door laten meten, opzich waren alle waardes redelijk normaal. Voor de zekerheid toch een nieuw accu erin gezet om te testen… en jawel, euvel verholpen.
                                  De tip van Willem om een paar tikken op de EGRklep te geven ook opgevolgd en tot noch toe geen problemen gehad. Nu ben ik nog maar een weekend verder en is het nog te vroeg om te zeggen of de problemen verholpen zijn maar ik duim heel hard.
                                  Kan het zo zijn dat de accu zo slecht is dat je auto uitvalt wanneer je je koppeling intrapt?
                                  #18078590
                                  b07
                                    24 February 2009
                                    misschien een massa punt of draad die niet goed vast zit,als die door trilling even geen massa maakt valt de auto ook uit.
                                    #18078591
                                    b07
                                      24 February 2009
                                      ja auto kan uitvallen als de accu leeg is ,dit zal vooral gebeuren als je stroom gebruikt tijdens het rijden zoals radio , lichten enz,meestal heb je dan ook al start problemen,als je geen stroom gebruikt zou je zelfs zonder accu kunnen rijden mits de dynamo nog goed is,starten lukt natuurlijk niet zonder accu.
                                      #18078592
                                      Black-Out
                                        29 April 2012
                                        toch ook maar een nieuwe accu’tje proberen! Maar vindt het zo gek dat als die uitgevallen is, soms wel start en soms niet..tijdens het rijden gebruik je de accu toch nie echt? Hoe kan die dan uitvallen?
                                        #18078593
                                        b07
                                          24 February 2009
                                          je accu word altijd gebruikt zelf als die stil staat met de motor uit.
                                          het remlicht kan de auto al doen afslaan met een kapotte/lege accu of, een dynamo die slecht laad.
                                          koop is een multimeter ,dan kan je dingen gaan uitsluiten ,meet de laadstroom tijdens het starten , tijdens het stationair draaien en ,de accu als de auto uit staat
