motor valt uit
Forumindex Forums Modellen Corsa motor valt uit
  • #17220196
    testdrive
      12 November 2008
      heey
      wat kan er aan de hand met je corsa als het motormanagment lampje afentoe aan gaat met rijden?
      en wanneer je hem uitleest er geen storing is.:hmmz
      en de auto verder ook gewoon prima loopt.
      gaat om een corsa b x1.2sz uit 1996
      #17658641
        lambda sonde??
        meestal dan.
        Deze kan je wisselen met elke singlepoint corsa-B lambda om te testen of het helpt
        testdrive
          12 November 2008
          okee zal ik dat is proberen.
          vind het raar dat hij dan geen storing opslaat.
          in ieder geval bedankt
          #17658643
            lampje zal te kort branden…
            testdrive
              12 November 2008
              ben nu weer bezig met de auto en hij heb nu het probleem dat hij zomaar uitvalt.
              ene keer start hij gewoon weer andere keer duurt het even.
              heb 1 keer gehad toen hij aansloeg hij naar de 4000 toeren vloog en daarna weer inzakte.
              heb tot nu toe allemaal verschillende codes gekregen onderandere:
              brandstofpomp
              brandstofpomp relais
              electronich onstekingstiming 1+4
              electronich onstekingstiming 2+3
              injector
              klopsensor.
              slaat naar mij idee allemaal nergens op want brandtsof pomp doet het gewoon ook als hij niet wil aanslaan.
              of hij vonkt weet ik niet want elke keer als ik het wou testen sloeg hij net weer wel aan.
              ik zelf vertrouw die computer niet .
              ben zelf nu nog druk aan het zoeken.
              hebben jullie toevallig een idee?/???
              #17658645
                Brandstofpomp relais verwisselen..
                testdrive
                  12 November 2008
                  maar die verdenk ik juist niet want het moment dat hij niet wil aanslaan hoor ik wel de pomp draaien
                  #17658647
                    okeej
                    dan werkt de toerental sensor ook.
                    Injector???
                    testdrive
                      12 November 2008
                      die werkt goed lijkt mij geeft ook geen storing aan.
                      injector nog niet gecontroleert of hij inspuit als hij niet aan wilt slaan.
                      brandstof druk ook even gemeten die was rond de 1 1.5 bar lijkt me goed voor een monopoint.
                      oja heb nu ook gezien dat hij WEL vonkt als hij niet wilt aanslaan
                      #17658649
                        Dis module al vervangen..
                        Kan ook Slechte massa op carroserie of motor zijn.
                        testdrive
                          12 November 2008
                          wat me ook opvalt (kan ook puur toeval zijn) is dat hij het probleem alleen heb als hij warm is
                          #17658651
                            Dan denk ik toch richting toerental sensor.
                            testdrive
                              12 November 2008
                              heb gekeken wat de injector doet die spuit niet in.
                              hij heb wel een goed weerstand maar wordt niet aangestuurt.
                              krukas sensor kan het toch niet zijn? want hij vonkt wel.
                              en elke keer als hij afslaat geeft hij de storing aan brandstof relais.
                              onder tussen al vervangen maar maakt niks uit.
                              en als je dan door start komen deze stroingen erbij:
                              injector
                              #17658653
                              testdrive
                                12 November 2008
                                ik heb nu de computer even omgewisseld met een andere omdat ik die storingen maar raar vind.
                                want hij geeft bijvoorbeeld 2 keer een storing aan van brandstof relais en bij de ene zegt hij tehoge spanning en bij de andere een telage spanning dus wat is het nou:wtf
                                maar zins ik de computer omgewisseld blijft hij het doen.
                                dus zolang hij het blijft doen denk ik dat het de computer was
                                #17658654
                                  kans is aanwezig
