Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › motor valt af en toe uit met remmen
7 november 2011 om 06:59 #17223476
zoals de titel al zegt valt de auto af en toe uit als ik afrem voor een bocht o.i.d.
hij loopt stationair gewoon netjes
als ik de auto weer start nadat hij uitgevallen is start hij gewoon in 1keerhet gaat om een omega 2.0 16v ecotec automaat
alvast bedankt
pascal7 november 2011 om 07:11 #17698924Ik weet niet of jouw motor een EGR-klep heeft, maar dit soort klachten horen wel bij een vervuilde EGR-klep.
Want deze gaat volledig open als je van het gas af gaat. Als deze vervuilt of defect is, krijgt de motor niet genoeg lucht om te blijven draaien. Dus even schoonmaken.7 november 2011 om 08:36 #17698925moet er dan het storingslampje gaan branden en moet ie dan niet continu uitvallen?
bedankt voor je reactie i.i.g.
mvg pascal
7 november 2011 om 22:40 #17698926Meestal niet de EGR klep..
In het vectra deel staat in het how to topic hoe het werkt om de gasklep, stationair regeling en carterventilatie weer goed werkend te krijgen.
13 november 2011 om 19:05 #17698927dat probleem heb ik ook met mijn corsa b x14xe ecotec gehad was bij mijn een vacuumslang waar een scheurtje in zat
21 november 2011 om 09:55 #17698928Zoals Wim al aangeeft, het is je gasklephuis die vervuild is en wellicht verstopte carterventilatie.
Ik heb zelf een vectra b x20xev gehad (2.0 16v) met precies hetzelfde probleem en dit was in een uurtje opgelost door de how-2 te volgen: viewtopic.php?f=129&t=157254 van Wim uiteraard!21 november 2011 om 09:58 #17698929BTW, akelig hey als in een bocht net je stuurbekrachtiging weg valt door het uitvallen van de motor!
Zo heb ik wel een keer een schrik momentje meegemaakt! :shock:21 november 2011 om 10:06 #17698930Ja, dat is inderdaad erg onprettig!
Ik had het laatst met de bus van m’n werk. Ik was de enige met E achter B op dat moment, of ik even wat frames wilde ophalen met een aanhanger. Totale combi ruim 4 ton en toen (gelukkig) met een rustig gangetje op een rotonde af, valt de motor uit, alarm erop en de stuurbekrachtiging weg. Hobbelde zo over de rotonde heen :swear :fy110 december 2011 om 15:29 #17698931probleem is opgelost
zat een klein gaatje in het gasklephuis verstopt en die hebben we schoon gemaakt en sindsdien is het probleem niet meer terug gekomen.
bedankt voor de reacties
pascal
