motor trekt niet en pingelt
Forumindex Forums Modellen Astra motor trekt niet en pingelt
  • #17247110
    peter 525i
      20 February 2010
      Hallo allemaal
      ik heb een astra f van 1997 , 1.4i 60 pk met motorcode X14NZ.
      Ik zit met het volgende probleem:
      – motor trekt niet en heeft geen vermogen
      – bij het volledig indrukken van het gaspedaal komt de motor zeer traag op toeren
      – als ik de ontsteking wat vervroeg gaat het beter maar maakt de motor een pingelend geluid ,
      precies klepperen en rammelen (vooral als ie warm staat)
      – motor is uitgelezen en er waren geen storingen
      Weet iemand aan wat dit kan liegen?
      De motor is een single point injectie en heeft geen EGR
      Alvast allemaal bedankt
      Peter
      #17999699
        Te arm mengsel, kan aan een sensor liggen als, De MAP sensor of Lambda sensor..
        peter 525i
          20 February 2010
          bedankt alvast voor de reactie,
          kan het zijn dat een van die sensors stuk is want bij uitlezen waren er geen storingen aanwezig
          mvg , peter
          #17999701
          jeroenmarees
            21 January 2012
            volgens mij geeft de lambda sws geen storing als hij niet goed functioneert, maar MAP sensor weet ik niet.
            Groeten Jeroen
            #17999702
              Waarden uitlezen zegt VEEL meer, als de Waarden binnen de Waarden voor een Storingsmelding vallen zal deze ook niet gegeven worden…
              willem
              #17999703
              peter 525i
                20 February 2010
                hoi allemaal ,
                Het probleem is opgelost , de poelie van de multiriem was losgekomen en na deze terug vast te zetten en de ontsteking terug af te stellen rijd hij weer als vroeger.
                Alvast bedankt allemaal
                Vele groeten , peter
                #17999704
                  ja kan ook..
                  Mooi dat het opgelost is..
                  Poelie een keer niet Vast zat gezet na riemwissel..
