motor tikt
Forumindex Forums Modellen Corsa motor tikt
  • #17239170
    Corsah
      29 September 2010
      Dag allen,
      Paar weken geleden zat ik met een probleem dat de computer volgelopen was met water. Is opgelost, motor loopt weer.
      Je hoort hem nu alleen flink tikken na enige tijd. Heb er tussendoor niet mee gereden.
      Zou het ermee te maken kunnen hebben dat de motor blank heeft gestaan van de benzine of eerder het uitlaatspruitstuk wat ook lek is?
      Fijn zo’n leuke auto… Brengt vooral financiële problemen met zich mee…
      #17895177
      richardschaeks
        14 October 2008
        misschien olie aflaten kan zijn dat t vol benzine zit en die verdunt de olie waardoor je kleppen gek kunnen gaan doen…. (ooit eens met een passat meegemaakt namelijk), en als uitlaatspruitstuk lekt hoor je een soort halve tractor geluid….
        #17895178
        RISL
          24 January 2011
          Waarschijnlijk bouwt je oliepomp dan niet genoeg oliedruk op, waardoor de hydrostoters niet goed functioneren waardoor je je kleppen tegen de hydrostoters hoort. Het tikkende geluid zou dan sneller moeten gaan wanneer je toeren stijgen.
          Hoeft niet door benzine te komen, kan ook een te laag oliepeil zijn of een verstopt oliekanaal.
          Het uitlaatspruitstuk klinkt inderdaad anders, als een verkouden diesel ;)
          #17895179
          Corsah
            29 September 2010
            Hmm ga nog eens goed luisteren want er zit toch wel een duidelijk tikgeluid in, maar helemaal fris klonk het allemaal niet…
            #17895180
            kaneelschep
              30 November 2004
              en daar gaan je kleppen niet van tikken.
              behalve als je er te lang mee reed en er 1 verband is. maar dan heb je weer andere dingen.
              Je hebt de olie toch wel gewoon vervangen hè!?
              Auto’s kosten altijd geld. Als ze perfect zijn, niet zoveel. Maar soms heb je er 1 waar echt alles na elkaar kapot gaat.
              #17895181
              RISL
                24 January 2011
                Ow, reken maar dat je kleppen gaan tikken als je oliedruk niet genoeg is, hetzij door een te laag oliepeil, hetzij door benzine in de olie.
                Heb het zelf ook gehad. Maar je kunt heel snel horen of het de kleppen zijn, dan gaat het ritme van de kleppen omhoog met het toerental.
                #17895182
                  Welk motortype
                  Bij de C12NZ X12SZ C14NZ X14SZ motoren is een probleem met de smering van de nokkenas.
                  deze slijt dan op 1 nok te hard weg, op een gegeven moment zit de stoter op zijn eingd en krijg je klepspeling wat dan als tik te horen is.
                  Corsah
                    29 September 2010
                    C20XE is het.
                    #17895184
                      stoters ernstig vervuild.
                      proberen met een motorflush op te lossen, anders stoters reinigen (flinke operatie)
