Motor tikt !!!!
Forumindex Forums Modellen Omega Motor tikt !!!!
  • #17224559
    hellle666
      10 August 2010
      Hoi,
      Heb een omega gekocht met lpg van eind 97 met 2.0 16v ecotec motor, va een oude man, nu tikt die ongelooflijk als ik hem start, als motor gewoon stationair draait en hij heeft warm is het tikken weg tot ik gas geef, dan weer ongelooflijk luid tikken, komt vooral van onderaan denk boven uitlaatspruitstuk, zijn dit de kleppen??
      Maat zegtr van wel maar wil toch even mmer gedachtjes horen, ken er zelf niet zo veel van, heb er nu een middeltje ingegooid om een betere smering te geven en is ietsje minder? wat kan dit zijn?
      aangezien ik deze wagen nodig heb om op werk te geraken hoop ik snel iets te horen, is superbelangrijk. grts helle.
      #17710755
        uitlaatspruitstuk lek..
        Kwaal van de 2.0 16V motoren..
        hellle666
          10 August 2010
          hoi willem,
          als het het uitlaatspruitstuk moest zijn, kan dit gewoon gelast worden of gedicht worden met iets anders?
          helle
          #17710757
          arjontje
            31 March 2006
            origineel gepost door hellle666
            hoi willem,
            helle
            Nieuw spruitstuk met pakking is het beste.
            Vaak zijn er ook tap einden afgebroken.
            #17710758
            hellle666
              10 August 2010
              en oeten de uitlaatkleppen dan ook terug gesteld worden of is het gewoon uitlaatspruitstuk vervangen en is dan getik weg?
              groetjes helle
              #17710759
              arjontje
                31 March 2006
                groetjes helle
                Aan kleppen hoeft niks gesteld te worden.
                #17710760
                Omega Jeff
                  29 October 2009
                  Ik heb het zelfde met een omega b2 2.2 16v. en bij mij is het zeker het spruitstuk.. idd hopen dat er geen tapeinden zijn afgebroken of af gaan breken. succes.
                  #17710761
                  Botho
                    29 May 2009
                    heb het ook gehad. duur grapje…
                    #17710762
                    Xedrah
                      Op Ebay staan ze voor 149 euro.
                      Heb er zelf 1 van de VOD. Geen idee wat ik daarvoor betaald heb. Maar doet het bij mij al meer dan 100.000 km prima!
                      #17710763
                      hellle666
                        10 August 2010
                        Probleem opgelost !!!
                        Heb kleppendeksel afgenomen en ineels bougiekes nagekeken, bleek er eentje stuk te zijn, andere gestoken en geen getik meer !!! Hoe kan dit ???
                        snap het -niet maar ja, het getik is dus weg !!!!
                        alvast thanks voor de snelle reacties, zit wel met een scheurtje in uitlaatspruitstuk maar is er nog niet helemaal door, dus gedicht met vloeibaar metaal.
                        deze topic mag dus afgesloten worden.
                        iep.
