Motor temperatuur
Forumindex Forums Modellen Corsa Motor temperatuur
  • #17232545
    bjorn1988
      23 January 2011
      Beste mensen,
      Ik heb sinds 2 weken geleden een nieuwe motortemp.sensor ingebouwd. Ik vraag mij af wat eigenlijk de normale bedrijfstemperatuur is. Mijn wijzer op het dashboard geeft meestal 95 Graden aan, als ik hem eens op zijn beest geef op de snelweg gaat hij al snel richting de 97 tot 98 is dit normaal??
      Gr bjorn
      #17814636
      Klopper
        19 September 2010
        Ik krijg de temperatuur nooit hoger dan 93 graden. En dat haal ik pas als ik 120km/h in z’n 4 blijf rijden, kwartiertje ofzo…
        #17814637
        Junior125
          25 January 2006
          die van mij komt meestal nooit bij de 90 in de buurt, hij gaat omhoog en dan zie je op de meter wanneer de thermostaat opengaat want dan valt de temperatuur als n gek naar beneden. Koelt op het moment iets te hard met di koude weer.
          #17814638
          Jurgen
            6 September 2007
            95 graden is vrij normaal hoor ;)
            #17814639
            Mr. Horsepower
              20 January 2011
              [rquote=1865084&tid=142407&author=Klopper]Ik krijg de temperatuur nooit hoger dan 93 graden. En dat haal ik pas als ik 120km/h in z’n 4 blijf rijden, kwartiertje ofzo…[/rquote]
              waarm doe je zo iets ?:puke
              of was je vergeten dat je een 5 had :wtf
              trouwens ik heb een c14nz gehad die had dat ook … had thermostaat ook al eens vervangen dat hielp ook niet ….
              daarna met een koele thermostaat ging het al een stuk beter.
              #17814640
              Jurgen
                6 September 2007
                [rquote=1865286&tid=142407&author=Mr. Horsepower][rquote=1865084&tid=142407&author=Klopper]Ik krijg de temperatuur nooit hoger dan 93 graden. En dat haal ik pas als ik 120km/h in z’n 4 blijf rijden, kwartiertje ofzo…[/rquote]
                [/rquote]
                Yep, mijn c14nz komt ook slecht op temperatuur. Wilde ook de thermostaat vervangen maar zoals ik het kan lezen overal zit deze achter de distributieriem, dus laat ik die lekker zitten ;)
                #17814641
                Klopper
                  19 September 2010
                  [/rquote]Omdat ik regelmatig kijk naar hoe mijn auto reageert op bepaalde dingen…
                  Maak je maar geen zorgen, normaal gaattie bij de 80 km/h over op z’n 5 ;)
                  #17814642
                  bjorn1988
                    23 January 2011
                    Okey, dus het is vrij normaal deze temperatuur, ik heb ook gemerkt dat de koelvin pas inslaat bij 104 grade is dit ook goed?
                    #17814643
                      Koelvin boven de 100graden is ook normaal.
                      bjorn1988
                        23 January 2011
                        OK mensen, hartelijk dank voor het beantwoorden
                        #17814645
                        Marcus-Corsa
                          11 September 2010
                          Heb t zelfde ;)
