Motor swap X18XE1 naar V6? (RDW goedgekeurd yoepiee)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Motor swap X18XE1 naar V6? (RDW goedgekeurd yoepiee)
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 163)
  • #17261031
    Corsa_B_66
      20 February 2007
      Beste mede forumers,
      Heb even een vraagje. Heeeeeel misschien wil ik een 2.5 v6je lepelen in me vectra, indien de montage mee valt.
      Ik heb nu een B2 uit 2000 met een goede X18XE1 blokkie, alleen wil iets meer power hebben.
      Wat komt er hierbij allemaal kijken. Natuurlijk heb ik de forum al uitgepluist naar antwoorden etc. Wat nu voor mij duidelijk is, is dat het sowieso P&P is de motor dan. Maar wat komt er nog allemaal bij kijken?
      -Kabelboom van de 1.8 vervangen met die van de V6, als ook de ECU?
      -Ik heb nu handgeschakelde bak, dit zou ik zo willen houden, alleen er zijn meer automatische v6jes dan handgeschakeld. Wat moet ik hiervoor doen tenzij ik een automaat aanschaf? Andere bak? Zo ja welke?
      -Moet ik de teller unit ook vervangen? Of maakt dit niet uit?
      – Benzinepomp etc moet deze ook vervangen worden of is de huidige voldoende voor een v6?
      Dit zijn in iedergeval de vragen die even in mijn opkomen. Graag zou ik advies willen of er nog meer zaken zijn waar ik rekening mee moet houden? Ik heb ook ECC etc, neem aan dat dit geen probleem is..
      Alvast bedankt voor het mee denken :)
      #18177492
      Jerremy
        29 October 2004
        Mooie upgrade idd. ! En warm aan te bevelen. Fijne en goede motoren deze Opel V6-en.
        Praat anders is met Wim-v6 hier van het forum of CarloAstra. Die zijn echt helemaal thuis hierin en hebben veel ervaring met deze motoren en veel kennis ervan.
        Vwb kabelboom, ECU en BAK, uiteraard. bak; F23/F25
        Toerenteller denk wel vervangen. Snelheidsmeter niet, ECC of niet is geen probleem, staat los van motor type.
        Als je dan toch een V6 inbouwt, zou ik gaan voor een 3.0 of 3.2
        Mocht je nog een goede 3.2 zoeken, ik heb er 1 te koop ! buysell/single_ad.php?ad_id=6631
        grtz. Jeroen.
        #18177493
        Corsa_B_66
          20 February 2007
          Hi Jeroen,
          Bedankt voor de info tot zo ver :)
          3.2 is leuk idd, maar wellicht net teveel van het goede, ik ga eerst even alles in kaart brengen, optie houd ik in iedergeval in me achterhoof :D
          Welke van de bakken zijn hydraulisch? Ik heb nu een hydo gestuurde koppeling dus geen kabel.
          Hoe vervang je de toerenteller? Die kan niet los vervangen worden toch?, de teller unit is een geheel?
          Wacht nog wel de reactie van Wim af, die zou ook zeker weten reageren :D
          #18177494
          teungts
            6 July 2004
            ja ecu plus keyring en chipjes die in de sleutel zitten
            bak kan f23/f25
            ja vervangen voor een v6 tellerbak is het makkelijkste. of om laten programmeren, maar er is een kans dat je snelheid niet klopt. en toerenteller omzetten heeft geen nut is ook poke werk.
            volgens mij voldoende maar weet ik niet zeker
            #18177495
            Jerremy
              29 October 2004
              Corsa_B_66, graag gedaan ! Nee joh, een Vectra B schreeuwt om een 3.0 of meer ! :jerry
              Tuurlijk een 2.5 is ook leuk hoor..
              F23/25 zijn hydraulisch te maken, heeft meer met druklager te maken dat er in zit.
              Maar denk wat meer van relevantie is, is schakel- of kabel bediend. Idd vraag Wim-V6 hier maar naar. Die weet echt van de hoed de rand met deze materie.
              Wat Teungts is denk idd wel beter, hele tellerbak doen.
              grtz. Jeroen.
              #18177496
                bak kan f23/f25
                > Versnellingsbak:
                – Handgeschakelde bak, In verband met de Stangenpook, is het raadzaam voor de F25 te kiezen, maar deze zij n Schaars voor een Vectra-B
                > Tellerunit:
                – Vereist een Teller tot 260km/u, deze kunnen we probleemloos omprogrammeren, Als de snelheid niet klopt is er iets goed misgegaan, IEDERE vectra-B kent eenzelfde snelheidspulse, op de kleine verschillen van de diversen bandenmaten na.
                > Benzinepomp
                – Deze kan je gewoon probleemloos gebruiken.
                CQPV6
                  8 October 2008
                  bakken zeldzaam willem? mooi :D
                  ik heb er 3 :D :D :D :D
                  #18177498
                  Jerremy
                    29 October 2004
                    Ja met alphacode WT dan denk.. (of QQ)
                    Vectra B is alleen RC geweest. Die zijn lastiger te vinden.
                    #18177499
                    Seth
                      16 September 2009
                      Maar das een mooie wagen die we nog kennen! :thumb
                      #18177500
                      CQPV6
                        8 October 2008
                        alle 3 vectra B bakken Jeremy… alleenn codes heb ik nog niet naar gekeken
                        #18177501
                        Corsa_B_66
                          20 February 2007
                          Het is even stil geweest, maar er zijn vorderingen… :jerry
                          Heb laatst een donor gekocht, die hier ook te koop staat voor onderdelen, aangezien ik alleen het motor gedeelte nodig heb.
                          De motor is er gisteren onder uit gegaan… Nu nog ff na lopen, en her en der pakkingen vervangen nu het makkelijk kan, krukaskeerring, zowel bak als distrubitie kant, kleppendeksel pakkingen etc.
                          Komt een nieuwe koppeling in, incl druklager etc, aangezien de koppeling op was.
                          Alles wordt door Carlo (CarloAstra) gedaan, waarvoor mijn dank! Carlo en Wim weten waar ze mee bezig zijn, en weten er alles vanaf, dus kan ik met een gerust hart door het proces haha… En wil uiteraard nog diverse mede forummers erg bedanken voor alle info die ze hebben gegeven, heeft mij veel geholpen!!
                          (Wim, weet niet of jij er ook aan hebt gezeten haha, anders mijn dank ook richting jou)
                          Aangezien we altijd fotogeil zijn, hierbij een fototje van de motor die er gisteren avond na hard werken van Carlo er onder uit is.
                          Nu op naar de volgende fase…
                          #18177502
                          Noordpoolgsi
                            1 March 2009
                            f25 hand bak stonf hier ook nog op de sloop 205.600 km. 75 euro :)
                            Diverse v6 2.5 delen mocht ik dr zo bijmeenemen :thumbup
                            #18177503
                            Corsa_B_66
                              20 February 2007
                              Ik heb een complete auto gekocht, omdat toch altijd wat zaken erbij nodig zijn, anders is het niet te doen om alles maar los overal vandaan te vinden. Nu weetje zeker dat je alles bij de hand heb, en kan Carlo zo benodigde zaken omzetten.
                              Maar 75 euro is idd niet echt veel geld voor een bak..
                              #18177504
                              theunm
                                en maandag de auto weer op eigen kracht de schuur uit ?
                                #18177505
                                Corsa_B_66
                                  20 February 2007
                                  Geen idee, ik ben er iig niet bij. Dat laat ik over aan de heren :p
                                  #18177506
                                    Uiteraard heb ik ook geholpen bij het demonteren van de X25XE, voor ons inmiddels gesneden koek.
                                    Gemiddeld F25 bakkie doet in gemiddelde staat (krakende 3e versnelling dus!!) al zo’n 200 euro, een goeie gaat al gauw naar de 300 euro toe.
                                    heb ook nog een liggen RC, maar dat is geen gewone, dat is een aangepaste F25, namelijk een RC met WT internals (langere eindverhouding = minder toeren bij 120km/u)
                                    zo ziet ie er vanbinnen uit haha:
                                    Corsa_B_66
                                      20 February 2007
                                      Natuurlijk zitten de heren niet stil, hierbij weer wat vorderingen van het blokkie die opgebouwd wordt :D
                                      Alles wordt goed aangepakt. En deze week zit alles weer in elkaar als het allemaal mee zit. Daarna kan ie eindelijk in me vectra geplaatst worden :D
                                      #18177508
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        heb je wel gedacht aan de omkeurregels hiervoor? Gaad je knap wat centen kosten.
                                        #18177509
                                        Corsa_B_66
                                          20 February 2007
                                          Haasje,
                                          Ja, daar ben ik mij bewust van, gelukkig ben ik niet de eerste :) mercury8v heeft dit laatst ook gedaan, en die was volgens mij totaal iets van 400 euro kwijt voor alles.
                                          #18177510
                                          sjoerdie
                                            19 September 2005
                                            niks hoop geld om om te keuren.
                                            naar de rdw en klaar 50euro nog wat.
                                            vectra is standaard met v6 geleverd, dus typegoedkeuring is er.
                                            niks om je zorgen over te maken.
                                            #18177511
                                            Vannos
                                              14 November 2010
                                              komt me allemaal bekend voor dat open trekken van het blok :D
                                              succes :thumb
                                              #18177512
                                              -BlendjuH-
                                                6 April 2008
                                                Sweet topic …
                                                :thumb Goed bezig
                                                #18177513
                                                Corsa_B_66
                                                  20 February 2007
                                                  Yups de mannen zijn goed bezig :D
                                                  Volgende onderdelen worden vervangen:
                                                  Nieuwe koppeling + druklager
                                                  Koppakking set, incl kleprubbers worden vervangen
                                                  Kleppendeksel pakkingen
                                                  Krukas keering, zowel distri zijde, als koppeling zijde.
                                                  Nieuwe thermostaat, deze was nog origineel.
                                                  Bougie kabels, en de bougies uiteraard.
                                                  Nieuwe radiateur.
                                                  #18177514
                                                  Seth
                                                    16 September 2009
                                                    :thumb
                                                    #18177515
                                                      @ Omkeuren:
                                                      Ik heb zowiezo Gister met Arjan lekker aan het Schrobben en Borstelen geweest, en ben een van de belangrijkste delen niet vergeten,
                                                      heb gister het motornummer weer goed leesbaar gemaakt, dat moet ook voor de RDW.
                                                      Tip: Deze motor is ook in het Type auto van Corsa_B_66 geleverd, deze kan omgekeurd worden middels een CVO, dan hoeft de auto niet gewogen te worden, en is een Rijproef niet nodig.
                                                      CVO kan je bij de Opel verkrijgen voor zover bekend.
