motor swap tigra
Forumindex Forums Modellen Tigra motor swap tigra
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 54)
  • #17229145
    maffioso1986
      26 November 2010
      hallo ik heb een tigra 1.4 16v uit 1995 wil der in 2 liter indoen wat moet der aangepast worden kabel boom ecu enz
      en welke blokken zijn direct passend in me auto zonder de motor steunen aan te passen
      #17768100
      Fearless
        9 January 2005
        Gebruik de search en je vind alles….
        Corsanovatuning.nl voor complete ombouwbeschrijving.
        Er komt meer bij kijken dan je denkt en ook de motorsteunen moeten wel worden gewijzigd.
        #17768101
        maffioso1986
          26 November 2010
          tenzij ik toch de 1.6 blok in doe van de tigra 1.6 16v dan moet alleen de motor worden omgezet en de ecu toch ?
          #17768102
          Dominic
            17 December 2009
            waarom laat je je motor niet gewoon reviseren en de cilinder tot max 1800 laten uithonen?
            weet zeker dat je sneler bent als een 2.0!
            enige wat is is dat onze versnellingsbakken
            “remmen” bij het schakellen..
            dan hou je je eigen betrouwbare motor
            en dat dan ook nog is in vrijwel bijna nieuwstaat..
            bij de beunhaas ben je 1000,- kwijt..
            (en dat is goedkoper dan een 2.0 inbouwen?)
            #17768103
            maffioso1986
              26 November 2010
              moet dan ook de ecu geprogameerd worden toch?
              #17768104
              Dominic
                17 December 2009
                nope.. en als dat toch nodig is wordt die ook aangepast..
                uitlezen kan gewoon met een laptop+kabel die de meeste bezitten..
                (kunt t ook zelf kopen voor 12,50 op marktplaats http://link.marktplaats.nl/401139681)
                #17768105
                maffioso1986
                  26 November 2010
                  origineel gepost door Dominic
                  ey die kabel heb ik wel is een standaard kkl kabel gerbruikte ik ook voor me alfa/golf klopt dat ?
                  #17768106
                  maffioso1986
                    26 November 2010
                    alleen moet ik zo kabelstukje hebben heb 10 pins obd :S
                    #17768107
                    Dominic
                      17 December 2009
                      marktplaats ;) staat een verlengkabeltje met 10pins obd :D
                      zoekwoorden; Tigra Kabel
                      #17768108
                      maffioso1986
                        26 November 2010
                        die lui gemeld vanmorgen al nog steeds geen reactie van hun kut zooi
                        maar klopt wel dat het een kkl kabels is toch >?
                        #17768109
                        maffioso1986
                          26 November 2010
                          heb kabel binnen welke software moet ik gebruiken :D
                          #17768110
                          maffioso1986
                            26 November 2010
                            oja en waar zit de tempratuur sensor van de display middenconsole die van mij geeft streepje dus denk sensor defect waar zit die ?
                            #17768111
                            Dominic
                              17 December 2009
                              voor in je bumper dacht ik..
                              software zit bij de kabel toch?
                              #17768112
                              maffioso1986
                                26 November 2010
                                nee hahaha maar waar voor in de bumper linker kant of de rechter of het midden
                                #17768113
                                maffioso1986
                                  26 November 2010
                                  kan ding niet vinden waar zit die precies
                                  #17768114
                                  Dominic
                                    17 December 2009
                                    loopt ergens een draadje naar je bumper als t goed is..
                                    als je je klep opendoet en ff goed kijkt moet je m zien zitten.. (zover ik weet dan he..)
                                    #17768115
                                    maffioso1986
                                      26 November 2010
                                      kan hem echt niet vinden zit die onder of boven of links of rechts
                                      #17768116
                                      maffioso1986
                                        26 November 2010
                                        :angel
                                        #17768117
                                        Dominic
                                          17 December 2009
                                          De sensor zit in je thermostaat huis, naast een blauwe stekker, het is een klein dingetje waar meestal heel simpel een kabelschoentje opgeschoven zit.
                                          heb ik net gevonden op een site ;) :angel
                                          http://www.dupartswebwinkel.nl/tags/sensoren/lowest-1.html
                                          #17768118
                                          maffioso1986
                                            26 November 2010
                                            zal zo me wiellagers achter vervangen met de remschoenen daarna ga ik op zoek toch heb weer lagen kleding aan koud zal niet snel krijgen :D
                                            #17768119
                                            pastry
                                              19 July 2004
                                              (en dat is goedkoper dan een 2.0 inbouwen)
                                              Door een beunhaas goed je blok laten reviseren en opbouwen….. dat klinkt betrouwbaar.:angel
                                              Ik zou lekker voor die 2.0 gaan. :P
                                              #17768120
                                              maffioso1986
                                                26 November 2010
                                                nou overal gezocht kan de stekker alleen vinden bij de voor gril sensor niet :S
                                                oja zitten apex veren en dempers onder hoe kan ik de stug heid instellen hij is nu zo stug dat ik zowat uiterlkaar tril kan nergens handleiding vinden
                                                #17768121
                                                Dominic
                                                  17 December 2009
                                                  vriend van me heeft t pas nog laten doen..
                                                  en hij loopt als nieuw! en ja deze beunhaas
                                                  is te vertrouwen (al jaren een goede vriend)
                                                  een 2.0 calibra hield m niet bij!
                                                  en dan is die tigra nog origineel op de uitlaat na..
                                                  hij zit nu oversized op 1.8 liter (net geen 1.9 maar dan krijg je ook diesel zuigerveren wat niet gaat lopen)
                                                  dan lijkt mij de beunhaas oplossing stukken goedkoper als een 2.0 erin laten leggen met kan op dikke vette bekeuringen als de politie je motorkap een keer open doen
                                                  dan moet je m nog is laten herkeuring en nog is zien of
                                                  ie nog wel door die keuring komt (kost je ook nog 800,- zonder garantie of ie er wel doorheen komt)
                                                  opgeteld ben je dan rond de dikke 3000,- kwijt.. :hmmz
                                                  en dan moet je nog zien of je een goed 2.0 blokje heb ;)
                                                  (als je het dan over een C20LET gaat hebben dan kun je me nog wel ompraten :D maar dan heb je ook echt een beest! dan zou ik ook gewoon illigaal gaan rond rijden king:)
                                                  #17768122
                                                  Fearless
                                                    9 January 2005
                                                    Het kost niet zoveel als je auto ouder is…….Mijne is van 94 en ik betaalde nog geen 60 euro….
                                                    En dan kan je je motor wel laten opboren tot 1.8…..
                                                    Hoe ga je het brandstof tekort oplossen? injectoren en alles is gemaakt/geprogrammeerd voor een 1.6…
                                                    Met zon goedkoop ebay uitleessetje kan jij dat niet oplossen. Daar moet minstens een goeie chipper aan te pas komen.
                                                    #17768123
                                                    Dominic
                                                      17 December 2009
                                                      is ook gebeurt.. en het blok is compleet geriviseerd incl. de uitlaat compleet roetvrij gemaakt en gecoat binnenin..
                                                      voor die 1000,- zou ik het ook laten doen (alleen is het nog ff doorsparen)
                                                    • Het onderwerp ‘motor swap tigra’ is gesloten voor nieuwe reacties.
