Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Motor stuk gelopen Zafira A Z18XE
21 september 2014 om 18:03 #17268207
Vandaag is de motor van de Zafira in de soep gelopen. :cry :cry
Drijfstang of iets dergelijks wilde spontaan eventjes buiten kijken. Gevolg: rechthoekige gat in het carter, olie op de straat en een berg kabaal.
Dus zit er niks anders op dan een motorwissel. Mijn vraag is, waar moet ik op letten bij aanschaf van een andere Z18XE? Wil hem graag 1 op 1 overbouwen. Of kan ik elke willekeurige Z18XE van een Vectra, Zafira B er in hangen?21 september 2014 om 18:16 #18254050Zou er eentje zoeken voor een astra G/Zafira. Dit ivm distributieloop/motorsteun passagierszijde. Let ook op of de motor een EGR klep heeft. Want er zijn types geleverd zonder.
21 september 2014 om 18:18 #18254051Heb (had) er een zonder EGR. Die rotzooi heb ik er gelukkig niet op. Maar Astra G past ook met de kabelboom?
21 september 2014 om 18:19 #18254052Zafira A/Astra G z18xe heeft ook geen temp sensor in de thermostaat voor het dashboard, vectra B wel, dus die kabelboom is iets anders. Weet niet of dat om te zetten valt?
Astra G past idd ook, zafira B/Astra H niet ivm canbus.
21 september 2014 om 18:20 #18254053Jup past ook. Je kan gewoon je huidige draadboom en ecu gebruiken.
21 september 2014 om 18:29 #18254054Enige waar ik dus op moet letten is EGR en of de motornummer begint met 20U……. Of zegt dat motornummer niks?
21 september 2014 om 18:48 #18254055ik heb er nog wel een liggen bij intresse hoor ik het wel
22 september 2014 om 10:43 #18254056AnoniemLid sinds:
1 January 1970Heb nog wel een onderblok.
Kan je je eigen kop hergebruiken.22 september 2014 om 17:52 #18254057Heb een motortje op de kop getikt. Ding moet zsm weer aan de praat. Dus ga niet te lang zoeken.
Maar is de motor makkelijk via de bovenzijde te verwijderen?Als ik het zo bekijk moet dat te doen zijn inclusief versnellingsbak.
22 september 2014 om 18:43 #18254058Makkelijkste is om het subframe te demonteren en motor samen met subframe demonteren.
Naar boven eruit gaat lastig worden met bak eraan.
22 september 2014 om 18:59 #18254059Heb wel een motortakel, geen brug. Vandaar.
Ben net begonnen met demonteren. Lijkt wel te lukken. Is het een optie om de bak te laten hangen en alleen de motor er uit te lepelen?22 september 2014 om 19:02 #18254060Moet wel lukken, kan alleen zijn dat je het subframe links moet losmaken zodat de bak verder kan zakken en iets verder naar achter kan.
Zo heb ik het van het weekend bij m’n astra gedaan.
22 september 2014 om 19:11 #18254061:thumb
we gaan het proberen.22 september 2014 om 19:14 #18254062Moet er wel bij zeggen dat ik het nooit meer zo zou doen, veel te omslachtig.
Zonder brug moet het ook wel lukken alles losmaken, en de auto met de takel op tillen
22 september 2014 om 22:01 #18254063https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/547623_10200855679620654_324209135_n.jpg?oh=30c43c767eed8e50e2ef4b61fe64ad75&oe=5489DE96&__gda__=1422953407_5b58773254de46f4d426501f61b5403b” onclick=”window.open(this.href);return false;
Zo heb ik het gedaan, was er ongeveer 4 uurtjes mee bezig :D
Geen fraai nieuws. Enig idee van de oorzaak?
Een blok met erg veel km’s gelopen of viel dat nog wel mee?Succes met het nieuwe blok in elk geval, hoop dat de transplantatie meevalt!
23 september 2014 om 21:42 #18254065Motor is er uit!
Viel nog wel mee. De bak en subframe kon allemaal blijven zitten. Alleen de baksteun op het einde van de bak moest even los. Maar daarna precies genoeg ruimte (1 mm over) om hem van boven te verwijderen.
Drijfstang no. 4 is in drieën gedeeld. Een deel zit nog aan de zuiger, de andere twee delen lagen in het carter. Zoals het lijkt is het drijfstanglager vast gelopen. Krukas is daar compleet weg gesleten, en kurkdroog. Dus einde verhaal motor. :swear24 september 2014 om 11:43 #18254066Apart. Maar mooi dat je t spul eruit hebt
24 september 2014 om 20:22 #18254067En nieuwe motortje zit er weer in. Morgen nog effies de laatste dingen afbouwen en dan maar eens zien hoe het motortje zich gedraagt.
1 oktober 2014 om 11:20 #18254068Met of zonder EGR maakt niet uit, Afplaten is dat ook opgelost
1 februari 2016 om 15:00 #18254069Ik heb hetzelfde. mijn motor moet ook vervangen worden. Nu heb ik al een “nieuwe” vectra b Z18XE. Er werd gezegd dat die identiek is aan de z18xe van de zafira. Nu klopt dat voor 99%. Ik zit alleen met het feit dat de motorsteun aan de passagieszijde ontbreekt/niet zichtbaar is. Bij de zafira a gaat ie dwars door de kast van de disributieriem. Mijn vraag is als ik de kast van de disrtibutieriem, van mijn nieuw aangeschafte motor verwijder, zie ik dan een ophangpunt zoals bij de zafira, zodat ik “alleen maar” de distributieriemkast hoef over te zetten.
Of misschien nog simpeler: zitten er meerdere ophangpunten in de motorruimte van de zafira, zodat ik hem op een andere motorsteun kan inbouwen?
MvG
Michel1 februari 2016 om 15:42 #18254070Distributie set en steun van een zafira monteren dan past die van een vectra ook.
1 februari 2016 om 17:08 #18254071Thanx
