motor stottert c14nz corsa a 1992
Forumindex Forums Modellen Corsa motor stottert c14nz corsa a 1992
  • #17260265
    Bart-o-matiC
      19 August 2013
      dag lui,
      aangezien ik een newbie ben in het corsa wereldje. En ik de typische aandachtspunten aan mijn compacte vierwieler nog niet goed ken, gooi ik daarom hier een lijntje uit.
      probleem,
      motor start en loopt gewoon, maar sinds ik hem door de wasstraat heb getrokken kan ik het dimlicht niet meer gebruiken.
      als ik dat doe begint ie te stotteren en te haperen, en valt stil. met stadslicht is er niks aan de hand en als ik sein met grootlicht ook niet.
      als ik de lamp uit heb staan branden de richtingaanwijzers achter heel zwak. alle riemen, waterpomp, accu zijn recent vervangen.
      Het is een corsa a 3drs uit december 1992 in swing+ uitvoering en net geen 82k kilometers op de teller…
      motor is een c14NZ met een 5 bak.
      ik heb de auto net een week, en ben er helemaal happy mee, maar dit rijd toch niet zo relax…
      vermoed dat ik een massa probleempje heb, maar waar zit dat dan?!
      #18170136
      Vannos
        14 November 2010
        Lijkt inderdaad op een massa probleem, Kijk eens of die accu polen goed vast zitten, Linker pool is de min pool ( massa ) volg die draden eens
        kijken of er iets slecht is of los zit,
        #18170135
        Bart-o-matiC
          19 August 2013
          de auto heeft een jaar stil gestaan..
          ik heb een extra kabel getrokken van de de motor naar de – pool in 10 mm2 of zo…
          en de accupolen zitten vast.
          als de storing zich voordoet, gaat ook het lampje van het mistachterlicht branden… ( dat gele op het dash)
          #18170134
          sjoerdie
            19 September 2005
            Even een startkabel op de min pool, en op je chassis.
            Kan alsnog een massa probleem zijn namelijk.
            En de kabel die je gelegd hebt, het beste aan de steun van de dynamo maken.
            #18170137
            Bart-o-matiC
              19 August 2013
              waar trekt de brandstofpomp eigenlijk zijn – pool vanaf?
              kan het niet zo zijn dat die pomp via de achterlichten de – pakt?
              toen ik voor het stoplicht stond, en remde begon die ook beroerder te lopen…
              en vanmiddag, toen ik van werk naar huis wilde gaan, was er niks aan de hand….
              RAAR ;)
              #18170138
              P. Rutser
                2 July 2011
                (dat gele op het dash ) dat is volgen mij het uitlees lampje en niet het mistachterlicht,
                dus uitlezen (kan deze nog met de paperclip metode ?)
                #18170139
                Bart-o-matiC
                  19 August 2013
                  Gevonden king: massakabeltje bij het
                  Kofferbakslot zat los
