motor stottert
Forumindex Forums Modellen Astra motor stottert
  • #17228528
    peter 525i
      20 February 2010
      hallo allemaal , ik heb een tijdje een astra f uit 1997
      Nu blijkt de auto zonder problemen te starten maar :
      – Valt soms stil
      – Stottert soms tijdens het rijden
      – bij het vertrekken moet men eerst wat gas geven
      – herneemt slecht bij het terugschakelen
      – geeft men bij stilstand ineens vol gas komt ie eerst langzaam op toeren en dan is het goed
      blijkbaar geeft de motor onvoldoende vermogen en is de accelleratie ook aan de trage kant. precies of ie geeft alleen vermogen bij hogere toerentallen
      Weet iemand aan wat dit kan liggen? verkeerde afstelling of defekte sensor of dergelijke?
      In de garage laten uitlezen en wordt geen fout weergegeven
      T’is een astra f 1.4L met code X14NZ op het motorblok
      Alvast bedankt , peter
      #17760499
        Dit kan meerdere dingen zijn!!!
        – Temperatuursensor motorregeling achterop inlaat (blauwe sensor / stekker)
        – Injector verstopt of vervuild.
        – Valse lucht (dan zou ie ook rot statioair lopen).
        – EGR vervuild
        – Luchtfilter verstopt
        Controleer dat eerst eens.
        Mocht je er niet uit komen en uit de buurt van den Haag komen kan ik je wel helpen met de auto.
        Ik heb ook de mogenlijkheid tot uitlezen van de motor incl live data.
