Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › motor stotterd 1600 turbo
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 juni 2016om 19:09 door
pvbe.
25 februari 2016 om 16:46 #17275568
Motor stotterd bij 2000 toeren (alleen bij optrekken )
2 weken geleden nieuwe software er op gezet
Toen is het 2 weken weg gebleven maar nu begint het weer
Ik heb geen foutmelding
Heeft iemand een idee of ooit mee gemaakt?25 februari 2016 om 17:13 #18311686Zoals zo vak.. Ook dit keer..
Stel je even voor en wat voor opel en motorcode heb je??
Zo kunnen wij je niet (goed) helpen…25 februari 2016 om 17:22 #18311687He bart
1600 turbo uit 2009
Motor code durf ik niet te zeggen
Waar kan ik mijn code vinden?
Gr Pascal25 februari 2016 om 18:01 #18311688Durf ik zo ook niet te zeggen… Als er meer leden kijken vanavond zullen de kenners je het zo vertellen
25 februari 2016 om 18:09 #18311689Kijk eens naar de ontsteking, met name de bougies. De ontsteking wordt met optrekken het meest belast.
25 februari 2016 om 19:08 #18311690Zat ik ook aan te denken Nelis
Kan het eventueel ook de bobine zijn
Gr pascal25 februari 2016 om 19:25 #18311691Nieuwe bougie’s wil nog wel eens helpen, daar zijn deze motoren vrij gevoelig op.
25 februari 2016 om 22:12 #18311692Bobine kan ook idd. Bougies zijn ze inderdaad erg gevoelig op. Zorg dat de electrode afstand goed is.
27 februari 2016 om 21:48 #18311693Heb ik ook gehad. Eerst even bougies vervangen en anders ook de bobine. Bij mij was het toen der tijd de bobine welke defect was en de wagen als een malle begon te stotteren.. Vooral bij het optrekken.
28 februari 2016 om 11:24 #18311694Wat kost een bobine vervangen?
Of kun je zoiets zelf?28 februari 2016 om 11:33 #18311695bobine kun je idd zelf vervangen..
ik weet niet wat voor motorcode je hebt..
deze is van een A16LET http://www.fsrs-opelwebshop.nl/bobine-opel-astra-corsa-insignia-meriva-signum-ve.html” onclick=”window.open(this.href);return false;als iemand hier een bevestiging op kan geven of dit deel voor jouw motor juist is
als dit klopt dan de motor code onthouden of opschrijven.. als er later problemen komen met je motor of je moet onderdelen hebben met een motorcode wordt het helpen een stuk makkelijker
28 februari 2016 om 14:06 #18311696Het is volgens mij een a16let
We proberen eerst de bougies
Als dat niet lukt dan de bobine
Bedankt voor de reacties4 maart 2016 om 23:43 #18311697Heb ik ook gehad bobine vervangen en weg was het probleem
Heb er een tijd me gereden omdat veel mensen klagen over stotteren en in houden 1.6 dus dacht is normaalBougie kabel en bobine zit allemaal in dat blok boven op motor
Afdekkapje losmaken
2 lange bouten losdraaien en stekker dat is alleskost 86 euro of 120 maar net welk merk ik heb facet genomen 97euro
15 maart 2016 om 22:59 #18311698Ondertussen probleem opgelost?
9 april 2016 om 17:48 #18311699Ook benieuwd of dit opgelost is…
Sinds vandaag hebben wij ook dit probleem denk ik? Met optrekken in de 3/4e versnelling stottert hij kort en houdt hij in… Soms wel soms niet, klinkt dit bekend?
4 juni 2016 om 19:09 #18311700Sorry
Heb deze berichten gemist
Inderdaad nieuwe bougies
En het was opgelost
(Sorry voor de laatste reactie)Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
