motor storingslamp blijft branden van mijn meriva
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila motor storingslamp blijft branden van mijn meriva
  • #17268866
    kroes1960
      24 January 2013
      Nu brand het storingslampje ,te lage stroom zeggen ze bij opel,,dat komt omdat er iets met een klep
      bij het spruitstuk niet goed is,,iemand daar al eens wat van gehoord??? dure ingreep trouwens heb ik me laten vertellen
      Wie kan er iets over zeggen?
      Hij geeft 0,1 moet 0,3 zijn of zoiets,,zou miss ook een slechte connectie kunnen zijn?maar waar?
      #18259374
        1.6 twinport??
        #18259375
        kroes1960
          24 January 2013
          het is een 1600 16v mariva van 2006
          bij het uitlezen geeft die lage spanning aan,,zomaar opeens begonnen
          #18259376
          Haasje17
            8 September 2009
            Lage spanning van wat?
            #18259377
            kroes1960
              24 January 2013
              Hoi Haasje 17
              de foutcode was f13 en f12
              Vandaag naar de opel testdagen geweest
              op de tester stond ,,te lage spanning,de monteur zij meteen dat het aan
              het sruipuitstuk lag,,bij een klep die niet meer optimaal werkte,Egr Klep miss?
              In ieder geval moest het helespruitstuk worden vervangen,,maar ermee rijden
              kon verder geen kwaad,,alleen blijft dan het storings lampje branden
              #18259378
              kroes1960
                24 January 2013
                Er is iets met de servo van de vlinderkleppen zegt men,,daar staat 01 v op dat zou 0,3 v moeten zijn
                #18259379
                ZakhooiTM
                  10 November 2013
                  Even wat informatie verzamelen :
                  Welk motor blok heb je ? Z16XE of Z16XEP
                  Rijd de auto nog goed of rijd deze slecht ?
                  Heb je altijd het storingslampje (alleen wanneer motor koud of warm is, of altijd)
                  Waar woon je ongeveer ?
                  #18259380
                  SimpleFace
                    14 July 2014
                    Dubbele topic : viewtopic.php?f=45&t=188002
                    #18259381
                    kroes1960
                      24 January 2013
                      Hallo ZakhooiTM
                      Motortype is Z16XEP ik heb al gezien dat ik niet bij de egr kan komen als het goed is??
                      De auto rijd prima,,geen schokken loopt zeer netjes stationair schakeld ook goed (eassy tronic Automaat)
                      Storingslampje gaat branden met starten,,en blijft ook aan reageert niet op de motor temperatuur
                      Ik woon in alblasserdam,maar dat hoeft geen probleem te zijn,ik hoop dat je iets kunt zeggen erover?
                      Groet Wim
                      #18259382
                      ZakhooiTM
                        10 November 2013
                        Ok, dat sluit iniedergeval het bekende Multec HSFI probleem uit.
                        Heb je nog andere foutcodes gekregen van Opel of iemand die de auto heeft uitgelezen ?
                        F12 en F13 zijn namelijk voor mij geen bekende foutcodes, meestal zijn het codes zoals P0100 (LMM) of P0400 (EGR) die je krijgt van de ECU.
                        #18259383
                        kroes1960
                          24 January 2013
                          Jammer genoeg geen foutcodes gekregen,volgens de dealer moet het iets met
                          de vlinderkleppen zijn,de servo geeft 0,1 volt aan,,maar moet 0,3volt zijn,dus kan
                          een slechte verbinding of kabelbreuk zijn volgens hun,in het andere geval het motortje
                          van de vlinderklep bediening.
                          Auto loopt verder zeer goed,,en levert niets in van het motor vermogen,,stationair ook
                          zeer netjes je kan een euro op z.n kant op het motorblok leggen ,die valt dan niet om.
                          Volgens seggen zijn er geen losse onderdelen voor het inlaat spruitstuk verkrijgbaar.
                          Wel zeggen ze dat ik er gewoon mee kan blijven rijden,,kan geen kwaat,,maar je dat
                          lampje is geen fijn gevoel,,is dat niet uit te zetten of te foppen?
                          #18259384
                          kroes1960
                            24 January 2013
                            Beste zakhooiTm
                            Ik heb inmiddels één foutcode
                            P1113(2 sensorpoort detector in circuit spanning te laag
                            Kun je hier wat mee denk je?
                            #18259385
                            ZakhooiTM
                              10 November 2013
                              Hebben ze gemeten tussen pin 2 en 3 van deze sensor, die moet namelijk 0.3 of lager zijn (denk dat ze daar op doelen, dit is dus een goede waarde)
                              Ben je zelf handig met een multimeter ?
                              #18259386
                              kroes1960
                                24 January 2013
                                ik ben wel handig met een multimeter ,,die heb ik hier ook liggen
