Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › motor stopt na 50 meter rijden
11 juli 2010 om 08:50 #17223354
Hallo allemaal,
Wat ik nu weer meemaak??? Mijn auto start geweldig goed,
maar na 50 meter rijden stopt hij er mee. Kan dan gewoon weer
rijden, maar ook slechts 50 meter. Als ik te snel weer start,
slaat hij gelijk aan, maar ook weer af. Heb de tank niet leeg of zoiets, en ook geen vacuüm in de tank. Iemand een idee??Henk
11 juli 2010 om 08:51 #17697679dan moet je kijken of je benzine en vonk krijgt
dan weet je of de toerental sensor nog heel is.
MM lampje knippert niet op contact??
11 juli 2010 om 08:54 #17697680Hallo willem, jij bent weer een zeer snel.
MM lampje brandt niet. Als ik hem een poosje laat staan,
en start hem dan, blijft hij gewoon stationair doorlopen.
Echter als ik ga rijden, stopt hij er mee.11 juli 2010 om 09:03 #17697681benzine filter dicht oid
pomp pomp niet lekkerzoiets zal het wezen
11 juli 2010 om 09:07 #17697682kun je wel gasgeven als ie stationair loopt?
of stopt ie op een bepaald toerental?
11 juli 2010 om 09:07 #17697683Benzine filter zou eventueel kunnen denk ik.
Ik hoop niet dat het de pomp is trouwens, lijkt mij
een prijzig iets. Waar vind ik de benzine filter?
Kan ik die zelf vervangen?11 juli 2010 om 09:09 #17697684origineel gepost door sjoerdie
kun je wel gasgeven als ie stationair loopt?of stopt ie op een bepaald toerental?
Ga ik even proberen.
11 juli 2010 om 09:09 #17697685op de sloop zat te vinden
deze zitren in:
Corsa-B Multipoint
Astra-G Multipoint
Vectra-B Multipointallemaal gelijk
11 juli 2010 om 09:11 #17697686Haal het filter eens los
laat m aan bijde zijde leegloopen
kan je kijken of ie goed vol met vuil zitmisschien even doorblazen als dat gaat (evt met perslucht
11 juli 2010 om 09:17 #17697687origineel gepost door sjoerdie
Gas geven gaat prima, slaat niet af. Ook niet bij vasthouden bepaalt toerental.
11 juli 2010 om 09:17 #17697688origineel gepost door wim-v6
Haal het filter eens loslaat m aan bijde zijde leegloopen
Ga ik proberen, waar zit dat filter willem?
11 juli 2010 om 09:29 #17697689thv benzine tank
onder de auto dus
11 juli 2010 om 09:32 #17697690origineel gepost door wim-v6
thv benzine tankonder de auto dus
Hmm, gaat dus niet worden.
Staat voor het huis op de parkeerplaats:cry11 juli 2010 om 09:33 #17697691en???
doe alles voor de Deur
11 juli 2010 om 09:35 #17697692Ben niet zo handig, bovendien is de auto
verlaagd. Zou niet weten hoe ik daar bij moet komen.
Misschien krikje eronder ofzo.11 juli 2010 om 09:38 #17697693op b(l)okkie rijden gaat niet??
11 juli 2010 om 09:41 #17697694Vast wel, maar ken niemand met een b(l)okkie.
Ben der mooi klaar mee volgens mij. Kan wel op een brug,
maar ik heb begrepen dat een automaat
niet gesleept mag worden.11 juli 2010 om 09:48 #17697695niet te lang en niet met hogere snelheden
ook nietmand met een garage krikkie
(ja ik heb er wel 1, maar ik zit wel bijna 200km van je vandaan haha
11 juli 2010 om 09:48 #17697696Als hij stationair wel blijft lopen, en zelfs met de voet op het
gas tot zo’n 6000 rpm:o zo’n seconde of 10 gewoon blijft lopen,
kan het dan het filter nog wel zijn?11 juli 2010 om 09:51 #17697697origineel gepost door wim-v6
niet te lang en niet met hogere snelhedenook nietmand met een garage krikkie
Haha ja, heb het al vaker jammer gevonden
dat je zo’n eind weg woont. Dat slepen laat ik achterwege
denk ik. Ga morgen proberen naar de brug te rijden.
Is hemelsbreed nog geen kilometer.
Dan maar stukje bij beetje er naar toe rijden.11 juli 2010 om 10:02 #17697698stationair haha
11 juli 2010 om 10:07 #17697699origineel gepost door wim-v6
stationair hahaWillem
:jerry Ja, zo ben ik vanochtend terug gereden naar
huis. Was gelukkig nog maar een kleine 100 meter
weg. Zelfs stationair rijden slaat hij trouwens op af.11 juli 2010 om 11:16 #17697700ja kan
11 juli 2010 om 11:26 #17697701Mooi ding een auto,
maar dan moet hij het wel doen.:P11 juli 2010 om 11:31 #17697702mijne doet het gelukkig nog wel
maargoed, tis allemaal ellende
had van de week hetzelfde met een kadett.
had de benzineslang vervangen van boven de tank naar het filter
alleen door een foutje knel komen te liggen
auto deed hetzelde als de jouwe, en dat kwam door te weinig aanvoer van peut.slang goed gelegen en reed weer als vanouds
