motor stinkt nog steeds na olie
Forumindex Forums Modellen Omega motor stinkt nog steeds na olie
  • #17217324
    opeltje omegaatje
      28 December 2009
      hallo ik heb me kleppendekselpakking laten vervangen die was stuk maar nu als ik de kachel aanzet ruikt hij nog steeds erg na olie zet ik hem uit dan ruik ik niks nu heb ik nog 2 opties optie 1 kan het iets met de aanjager te maken hebben optie 2 ik loop ook te denken misschien zit er geen olie in de automaten bak maar ik kan de olie pijl stok van de automatenbak niet vinden wie weet waar hij zit
      bvd marchel
      #17614072
      Jeroenini
        12 May 2009
        Kan het iets simpels zijn als een vies interieurfilter?
        #17614073
        Erwin1987
          15 September 2009
          heb je het motorblok schoongemaakt na het vervangen?
          anders ligt de olie er nog op….
          groet,
          Erwin
          #17614074
          opeltje omegaatje
            28 December 2009
            origineel gepost door Erwin1987
            groet,
            Erwin
            ja heb me motor gereinigt maar hij ruikt nog steeds
            #17614075
            roekenest
              8 February 2008
              lijkt me sterk naar een nieuwe int filter …
              die heeft namelijk ook al die olie dampen opgezogen ; eventueel ook rook ..
              haal die er ff uit en ruik dan nog eens ,zoja/ nieuw erin
              #17614076
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                Als er geen olie in de automaat bak zou zitten dan geeft je boorcomputer dit aan.
                En schakelt deze ook heel slecht.
                Zit tevens geen peilstok op de bak.
                Aan de rechte zijkant zit een imbus bout en deze geeft het peil aan. Als de olie er uitloopt is het peil goed loopt er geen olie uit dan mag er wat bij.
                Zou idd je interieur filter vervangen. kost niks en bent volgens mij van de geur af.
                Daarbij maak je wel je blok schoon maar kan altijd nog wat olie ergens op zitten. er zitten hitte schilden om de uitlaat spruitstukken waar nog olie onder kan zitten.
                Gr Jack
                #17614077
                Erwin1987
                  15 September 2009
                  zit er ook geen olie door de koelvloeistof heen?
                  groet,erwin
                  #17614078
                  opeltje omegaatje
                    28 December 2009
                    groet,erwin
                    nee ik heb wel soort mayo achtige olie maar dat komt omdat ik kleine stukken rij
                    #17614079
                    Erwin1987
                      15 September 2009
                      sludge?
                      dan moet je keer een eindje rijden.
                      maar dat heb ik ook en de mijne stinkt niet.
                      #17614080
                      Jerremy
                        29 October 2004
                        is het een V6 ?
                        Die pijp van olie vul hals op kleppendeksel zit er wel goed op ?
                        Deze willen ook nog wel eens gaan lekken namelijk.
                        #17614081
                        opeltje omegaatje
                          28 December 2009
                          origineel gepost door Jerremy
                          is het een V6 ?
                          ja het is een v6 deze heb ik toenstraks schoongemaakt en ondekte ik een klein gaatje in de vulhals maar dat kan het niet veroorzaken toch?
                          #17614082
                          Jerremy
                            29 October 2004
                            origineel gepost door opeltje omegaatje
                            is het een V6 ?
                            Denk toch dat je het daar moet zoeken.
                            Olie loopt (gestaag) over je spruitstuk nu, en dat ruik je
