Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › MOTOR STEUN GEBROKEN HELP MIJ (opgelost)
10 april 2010 om 19:53 #17219851
(WAARSCHIJNLIJK opgelost :D)
Hoi allemaal help me met me bad luck :S :wtf
Ik reed vorige week zaterdag over een verkeersdrempel en toen brak mijn rechter motor steun:swear. auto direkt stop gezet, heb de auto laten weg brengen op een ambulance. Nu kan ik nergens de zelfde motor steun vinden, is van een corsa b 1.4 16v ecotec van 97, deze steun is appat en moet om de v-snaar heen. ben vandaag 6 auto demontage bedrijven langs geweest maar nergens wat te vinden. Iemand een idee waar ik ze allemaal gewoon nieuw kan bestellen?help mij aub?!?
mvg, Thrix10 april 2010 om 20:24 #17654838is die met of zonder airco
misschien dat ik m heb liggen
zit zo n rolletje op waar de snaar overheen gaat zeker
10 april 2010 om 20:34 #17654839ehhhmm niet dat ik weet heb je misschien een foto er van? kan ik je het zo zeggen, maar als ik zo van boven op de motor kijkt lijkt hij wel vast te zitten aan het blok (niet met bouten maar masief zeg maar) maar heb nog niet verder gekeken eerst ff auto sloperijen af gestruind op zoek en nog paar andere dingetjes mee gnomen :P
10 april 2010 om 21:41 #17654840Deze steun is niet zo bijzonder als je doet vermoeden.
> Om de V-snaar heen, dan heb je airco dus
Deze kan je pakken van de volgende auto’s
> Corsa-B:
– 1.4 16V X14XE (Ecotec) met airco
– 1.6 16V C16XE (GSi / Sport niet Ecotec 109pk) met airco
– 1.6 16V X16XE (GSi / Sport Ecotec 106pk) met airco> Tigra-A:
– Alle modellen met airco.
11 april 2010 om 08:42 #17654841airco? mis ik dan iets binnen in de auto aan knopjes en dergelijke dan? :S dus deze pomp zou er af kunnen en dan een kortere v snaar halen, aangezien ik binnen in de auto geen airco optie op mijn console heb zitten en deze dus niet gebruik :wtf:
11 april 2010 om 09:05 #1765484211 april 2010 om 09:13 #17654843hier zit geen airco op.
Alleen SB..Is niet zo’n heel bijzondere steun.
Je moet alleen wel een sloop vinden waar ze ook de 16v corsa’s hebben staan.Maar ze zijn er wel hoor..
11 april 2010 om 10:00 #17654844die heb k nog wel liggen hoor
k zal er even een foto van gaan maken voor je
11 april 2010 om 11:31 #1765484511 april 2010 om 11:55 #17654846heb net ff de motor zo goed als recht gelegt zeg maar, maar schakelen lukt compleet niet meer zit vast, ben nu dus van plan om er een versnellingsbak van een 1.6 gsi eronder te zetten, maar ben nu wel erg benieuwd of dit gaat passen en natuurlijk nut heeft
11 april 2010 om 13:01 #17654847die steun heb k wel als t goed is haha
k maar ook ff een picca
qwa schakelen zou k even kijken als je er een andere steun voor hebt
11 april 2010 om 13:38 #17654848bakken zijn hetzelfde….
dus dat heeft op zich geen nut.
zit je schakelmechnisme niet gewoon vast?
12 april 2010 om 18:34 #17654849hoe kom ik daar achter?
12 april 2010 om 22:40 #17654850f15 wr of cr…..
13 april 2010 om 17:27 #17654851je steun is gewoon afgebroken omdat je met een kapot rubber rondrijd.. ik zou eerst eens even die steun erop hangen en dan verder kijken..
14 april 2010 om 16:26 #17654852origineel gepost door CarloAstra
je steun is gewoon afgebroken omdat je met een kapot rubber rondrijd.. ik zou eerst eens even die steun erop hangen en dan verder kijken..dit was ik ook van plan :thumbup maar ik denk wel dat er wat mis is met de versnellingsbak, want er zit totaal geen beweging in :hmmz dus ff kijken
15 april 2010 om 17:31 #17654853als de motor teveel gekanteld is, blokkeert t schakelmechanisme..
16 april 2010 om 15:18 #17654854komt goed
steun is verstuurd
16 april 2010 om 22:20 #17654855nog bedankt mate, nu heb ik nog een vraagje terwijl ik wacht op de steun wil ik mijn ruiten blenderen, maar hoe haal ik de achter en zij ruiten er uit? iemand die dat ff vlug wil uitleggen?
17 april 2010 om 10:20 #17654856die zitten geplakt
je kan ze er uit snijden met snijdraad maar je moet ze dan echt percies goed terug kitten met ruitenkit
als je t niet vaker heb gedaan zou ik er niet aan beginnen
of je moet iemand kennen die bij een carglas o.i.d werkt
van binnen vandaan kan je ze ook goed tinten hoor
18 april 2010 om 07:21 #17654857origineel gepost door jblfreak
komt goedsteun is verstuurd
Gister (zaterdag) ontvangen nog bedankt hier voor :D:D hij zit er nu ook weer aan, en werkt perfekt alweer een rondje gereden :cool: maar nu blijft mijn motor lampje branden en start echt belabberd lijkt of dat die verzuipt (ruikt ook naar benzine) :( en als ie eenmaal loopt niets aan de hand, lampje blijft branden (door die error) als ie start blijft ie eerst op 100 toeren of zo k*tten en dan springt ie naar 2 a 3 seconden op de normale toeren en dan rijd ie fijn, heel soms met weg rijden dan stotterd die ook, dit lijkt mij een sensor toch? iemand enig idee?:hmmz
18 april 2010 om 09:14 #17654858ok dan
mooi dat ie er weer is kan je weer lekker cruisen
k zou ffies de ecu uitlezen
kwestie van pin a en b in je zekeringkast doorverbinden
18 april 2010 om 09:52 #17654859je kan op de een of andere manier toch ook je ecu zelf ‘resetten’ ? misschien dat die die fout nog heeft van tijdens kantelen dattie die blijft aangeven en daarom die fout geeft? zou dit mogelijk kunnen zijn?
18 april 2010 om 12:12 #17654860ja hoor
even 10 minuten je accu polen los halen
18 april 2010 om 12:57 #17654861Probleem is opgelost, ging de auto ff snel wassen ze was echt vies geworden (jah ZE, het is mijn schatje :D) toen ze niet meer wou starten bij de wasserette trok ik de kap los (ff checken) niks mis dacht ik nog een keer proberen en toen starte ze, keek ff snel nog onder de kap stond toch nog los, toen hoorde ik een raar ge-sis (gisteren niet eens op gevallen :wtf) toen ik zocht bleek een slangetje gescheurd te zijn van een pompje ofzo, vlak achter het nippeltje waar die op moest, heb hem afgescheurd en opnieuw er op geplaats PROBLEM SOLVED!!
motor lampje weg, starten en lopen, heb ‘r net in de turtle wax gegooid als verwennerij :P mensen bedankt voor jullie hulp! met name jblfreak voor de steun :D btw het blenderen is niet gelukt geen geduld voor :(, binnenkort ff door iemand laten regelen die het kan!
