Motor start vaak niet, loopt stationair wanneer warm onrusti
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) Motor start vaak niet, loopt stationair wanneer warm onrusti
  • #17237940
    Opel_Astr@
      16 September 2004
      Het volgende probleempje misschien dat iemand weet wat er scheeld.
      Vorige week zaterdag was er nog geen probleem
      Kreeg de kadett GSI (SEH) gister met geen mogelijkheid aan startmotor draaide netjes en goed rond maar kreeg geen ontsteking (accu was gewoon vol 12.2V).. bij terugdraaien van de sleutel van het contact hoor je ook even dat hij even ontsteking krijgt. (2 slagen boem/boem)
      Branstofpomp stekkers nagekeken/losgehad en Brandstofpomprelais stekker losgehad en weer vastgezet.. (niet geluisterd of hij klikt)
      De bougiekabels Gasklep Positiesensor sensor stekker/lmm stekker en Stappenmotor stekker losgehad.
      multimeter elders opgehaald omdat ik die niet voorhanden had en toen starte hij wel weer.. :hmmz
      Later op de avond nog eens geprobeert en starte na 4sec wel gewoon.
      Toen de auto een keer goed warm was en ik voor het stoplicht stond schomelde hij soms iets in de toeren en toen ik gas gaf viel hij dood in de toeren en ging toen heel erg schommellen en viel dan uit..
      Kreeg de auto zo snel ook niet meer aan.. naar de zijkant gedrukt en kreeg hem toen wel aan..
      Hetzelfde had ik toen ik de auto weer thuis had staan en stationair liet lopen.. bij (rustig) gasgeven (rond de 2000 toeren viel me op) viel hij soms compleet terug in de toeren en uit.. kreeg hem daarna na 2x starten en uitvallen wel weer aan..
      Iemand een idee?
      #17881848
      Opel_Astr@
        16 September 2004
        Vannochtend wou hij weer niet starten :fy1 :argue
        Gister start hij ook niet:
        Gister Gecontroleerd:
        -Bougies losgehad: Waren zwart (teveel benzine/slechte ontsteking??)
        -Bougie cilinder 1 en 2 een beetje vochtig
        -Brandstofpomp relais klikt bij aanzetten contact en klikt weer bij uitzetten contact.
        -Brandstofpomp gaat draaien bij starten van de auto
        -Startmotor gaat gewoon normaal rond en dipt niet in.
        -Accu is voldoende vol 12.2V
        -Tank helemaal vol.
        -Zekeringen in orde
        -Als hij loopt staat er rond de 13.5 volt op de benzinepomp
        Acties uitgevoerd:
        -Contactpunten bougies schoongemaakt (zijn wel bosch super 4 en geen standaard 1 punts bougies)
        -Benzinepomp direct op + accu laat de benzinepomp aanslaan (zou dus goed moeten zijn)
        -Benzinepomp gaat gewoon aan bij starten auto.
        -Aansluitingen benzinepomp opgeschuurd (was geoxideerd)
        -Aarde aansluiting accu op chassis kaal opgeschuurd (was iets roestig)
        -Vanaf de versnellingsbak naar de auto loopt een gloed nieuwe aarde kabel dus moet goed zijn.
        -Gaskleppositiesensor losgehad en opnieuw juist gemonteerd (monteren en daarna tegen de klok in draaien totdat je weerstand voelt en daarna vastzetten met de twee boutjes, als je de gasklep dan opent moet hij gaan klikken en als je de gasklep weer sluit ook)
        (had nog een andere gasklep positie sensor van een astra Gsi C20 8v alleem komen de boutgaten niet overeen en ander Bosch nummer)
        Resultaat:
        Hij liep weer naar 6sec doorstarten
        Na een tijdje stationair te laten lopen de auto uitgezet en daarna weer aan en starte naar 3 sec weer netjes.
        Begon toen hij aan het warmdraaien was echter weer iets te schommellen tussen de 750 en 1000rpm.. gas geven loste dat weer even op.
        Actie voor het stationair probleem:
        -Andere stappenmotor gemonteerd (van de astra gsi)
        Resultaat:
        Daar liep hij slechter op dus de oude weer teruggemonteerd.
        De auto uitgezet en een hapje wezen eten om daarna een testritje te maken:
        En jah hoor weer niet starten :hmmz :sleeping :fy1
        Krijg er wat van :angel
        -Weer alle bougies losgehad.
        -Bougies weer zwart en bij Cilinder 1 en twee iets vochtig.. en uit cilinder 1 kwam wat (benzine)damp
        -Alles weer vastgedraait en het relais en de brandstofpomp middels directe plus weer getest)
        Resultaat nog niet starten–
        -Andere werkende brandstofpomprelais aangesloten (geen verschil)
        Toen was ik het zat en ben ik maar even gaan afkoelen thuis :jerry
        Even in de haynes manual gekeken en daar kom ik het volgende tegen:
        Gecontroleerd:
        punt 4:
        -Bougies vochtig? -Ja iets bij cilinder 1 en 2
        -Verdelerkap beschadigd? – zo te zien niet
        -Verdelerkap vochtig? – niet vochtig zat wel een beetje olie aan de buitenkant (schoongemaakt) De contactpunten (zijn er twee) waren wel geoxideerd dus opgeschuurd tot kaal koper
        -Rotor beschadigd kapot?- van de buitenkant niks vreemds te zien.
        Alles weer aangesloten..
        Resultaat: De auto starte weer
        punt 5:
        De bougiekabel (met zon veer) losgehaald en de auto gestart komt echter geen vonk naar het blok als de kabel in de buurt van de cilinder kop wordt gehouden of ik doe het niet goed???
        Misschien bougie losdraaien in de bougiekabel monteren en dan tegen het blok houden dan.. (probeer ik straks na de formule 1 wel)
        Hij moet igg snel en blauw vonken.. Als hij geel en zwak vonkt ligt het aan de ontsteking.
        Wat ik wel getest heb is per cilinder de bougiekabel lostrekken dan gaat hij op elke cilinder waar ik hem losdraai slechter lopen dus dat zou positief zijn.
        By far the majority of breakdown and
        running troubles are caused by faults in the
        ignition system either in the low tension or
        high tension circuits.
        2 There are two main symptoms indicating
        faults. Either the engine will not start or fire, or
        the engine is difficult to start and misfires. If it
        is a regular misfire, (ie the engine is running on
        only two or three cylinders), the fault is almost
        sure to be in the secondary or high tension
        circuit. If the misfiring is intermittent the fault
        could be in either the high or low tension
        circuits. If the car stops suddenly, or will not
        start at all, it is likely that the fault is in the low
        tension circuit. Loss of power and
        overheating, apart from faulty carburation
        settings, are normally due to faults in the
        distributor or to incorrect ignition timing.
        Engine fails to start
        3 If the engine fails to start and the car was
        running normally when it was last used, first
        check that there is fuel in the petrol tank. If the
        engine turns over normally on the starter
        motor and the battery is evidently well
        charged, then the fault may be in either the
        high or low tension circuits. First check the HT
        circuit.
        4 One of the commonest reasons for bad
        starting is wet or damp spark plug leads and
        distributor. Remove the distributor cap. If
        condensation is visible internally dry the cap
        with a rag and also wipe over the leads. Refit
        the cap. If the engine fails to start due to either
        damp HT leads or distributor cap, a moisture
        dispersant can be very effective. To prevent
        the problem recurring, a proprietry damp start
        product can be used to provide a sealing
        coat, so excluding any further moisture from
        the ignition system. In extreme difficulty, a
        proprietry cold start product will help to start a
        car when only a very poor spark occurs.
        5 If the engine still fails to start, check that
        voltage is reaching the plugs by disconnecting
        each plug lead in turn at the spark plug end,
        and holding the end of the cable with rubber or
        an insulated tool about 6 mm away from the
        cylinder block. Spin the engine on the starter
        motor. Note Do not operate the starter system
        with the plug leads disconnected in any other
        way to that described, or damage to system
        components may result.
        6 Sparking between the end of the cable and
        the block should be fairly strong with a regular
        blue spark. If voltage is reaching the plugs,
        then remove them and clean and regap them.
        The engine should now start.
        7 If there is no spark at the plug leads, take
        off the HT lead from the centre of the
        distributor cap and hold it to the block as
        before. Spin the engine on the starter once
        more. A rapid succession of blue sparks
        between the end of the lead and the block
        indicates that the coil is in order and that the
        distributor cap is cracked, the rotor arm is
        faulty or the carbon brush in the top of the
        distributor cap is not making good contact
        with the spring on the rotor arm.
        8 If there are no sparks from the end of the
        lead from the coil, check the connections at
        the coil end of the lead. If it is in order start
        checking the low tension circuit. Possibly, the
        points are in bad condition. Clean and reset
        them as described in this Chapter, Section 3.
        9 Use a 12V voltmeter or a 12V bulb and two
        lengths of wire. With the ignition switched on
        and the points open, test between the low
        tension wire to the coil and earth. No reading
        indicates a break in the supply from the
        ignition switch. Check the connections at the
        switch to see if any are loose. Refit them and
        the engine should run. A reading shows a
        faulty coil or condenser, or broken lead
        between the coil and the distributor.
        10 Take the condenser wire off the points
        assembly and with the points open test
        between the moving point and earth. If there
        is now a reading then the fault is in the
        condenser. Fit a new one and the fault is
        cleared.
        11 With no reading from the moving point to
        earth, take a reading between earth and the
        distributor terminal of the coil A reading here
        shows a broken wire which will need to be
        replaced between the coil and the distributor.
        No reading confirms that the coil has failed
        and must be renewed, after which the engine
        will run once more. Remember to refit the
        condenser wire to the points assembly. For
        these tests it is sufficient to separate the
        points with a piece of dry paper while testing
        with the points open.
        Engine misfires
        12 If the engine misfires regularly, run it at a
        fast idling speed. Pull off each of the plug
        caps in turn and listen to the note of the
        engine. Hold the plug cap in a dry cloth or
        with a rubber glove as additional protection
        against a shock from the HT supply.
        13 No difference in engine running will be
        noticed when the lead from the defective
        circuit is removed. Removing the lead from
        one of the good cylinders will accentuate the
        misfire.
        14 Remove the plug lead from the plug which
        is not firing and hold it about 6 mm away from
        the block. Restart the engine. If the sparking is
        fairly strong and regular, the fault must lie in
        the spark plug.
        15 The plug may be loose, the insulation may
        be cracked, or the points may have burnt
        away giving too wide a gap for the spark to
        jump. Worse still, one of the points may have
        broken off. Either renew the plug, or clean it,
        reset the gap, and then test it.
        16 If there is no spark at the end of the plug
        lead, or if it is weak and intermittent, check
        the ignition lead from the distributor to the
        plug. If the insulation is cracked or perished,
        renew the lead. Check the connections at the
        distributor cap.
        17 If there is still no spark, examine the
        distributor cap carefully for tracking. This can
        be recognised by a very thin black line running
        between two or more electrodes, or between
        an electrode and some other part of the
        distributor. These lines are paths which now
        conduct electricity across the cap thus letting
        it run to earth. The only answer is a new
        distributor cap.
        18 Apart from the ignition timing being
        incorrect, other causes of misfiring have
        already been dealt with under the Selection
        dealing with the failure of the engine to start.
        To recap, these are that:
        a) The coil may be faulty giving an
        intermittent misfire.
        b) There may be a damaged wire or loose
        connection in the low tension circuit.
        c) The condenser may be faulty.
        d) There may be a mechanical fault in the
        distributor (broken driving spindle or
        contact breaker spring).
        19 If the ignition timing is too far retarded, it
        should be noted that the engine will tend to
        overheat, and there will be a quite noticeable
        drop in power. If the engine is overheating and
        the power is down, and the ignition timing is
        correct, then the carburettor should be
        checked, as it is likely that this is where the
        fault lies.
        Iemand misschien de oplossing of ervaring waar dit aan kan liggen? :thumb wordt er een beetje moe van :angel
        Het lijkt iig door de zwarte bougies op een slechte ontsteking en of teveel benzine..
        Dus vervangen:
        verdelerkap? en maakt het dan nog uit welke? Die er nu opzit van bosch is 119Euro bruto :hmmz
        Rotor?
        Bougiekabels?
        Bosch super 4 bougies vervangen voor standaard 1 punts NGK?
        Bobine?
        andere componenten die een boosdoener kunnen zijn:?
        Bepaalde sensoren die kunnen zorgen voor startproblemen?? (Koelvloeistof temp sensor)
        Brandstofdruk regelaar (las ik in een ander topic!!)
        Tnx voor de hulp :thumb
        #17881849
        corsaboy
          gewoon orginele gm bougies erin.
          zelf heb ik totaal niets met ngk.
          Ik heb altijd standaard 1 electrode bougies van bosch.
          Dingen doen het altijd.
          Verder kan de koelvloeistoftemp sensor inderdaad voor dit probleem zorgen.
          Wanneer deze een verkeerde waarde afgeeft (te koud) denkt de motor dat er meer brandstof inmoet om de motor eerder op temp te krijgen.
          Dus uiteindelijk krijg je veel te veel.
          Zelf ben ik geen voorstander om bougie kabels van een lopende motor af te trekken.
          Maar dat komt ook wel wanneer je een goeie optetter hebt gehad.
          Je hoort vanzelf wanneer een motor niet op 4 cilinders loopt.
          #17881845
          Opel_Astr@
            16 September 2004
            Hij loopt weer :thumb
            En reageerd ook veel beter op het gas (houd niet meer in bij snel gasgeven)
            Vannochtend deed hij alleen nog even moeilijk eerste keer niet starten (na 5sec vond ik het wel genoeg) Tweede keer sloeg hij wel netjes aan.
            Wat is uitgevoerd: :vertag
            Nieuwe Bosch super +3 WR8DC+ Bougies gemonteerd (enkel punts) (de super 4+ 4 punts bougies bewaar ik)
            De verdelerkap nog eens losgehad en de contactpunten waren nog schoon.
            Bougiekabels doorgemeten op Ohm waarde en minimaal tot niets dus die zijn ook goed
            Op de bobine de amp stekkerverbinding opgeschuurd.
            Daarna de sleutel omdraaien en het was starten lopen (binnen 2sec)
            Later die dag nogeens geprobeert en een testritje gemaakt en ging zonder problemen..
            Daarstraks de bougie uit cilinder 1 verwijderd en is nog mooi schoon..
            Klopt het trouwens dat een bosch verdelerkap maar twee contactpunten heeft?? 4 lijkt me logischer :angel heb van de Astra GSI van mn broertje de verdelerkap geleend “Ducellier” systeem en daar zitten wel 4 contactpuntjes in.. maarjah die past natuurlijk niet icm de Bosch systeem bougie kabels die ik er nu op heb zitten, of ik moet zn kabels lenen :jerry
            #17881846
            Opel_Astr@
              16 September 2004
              En jah hoor vannochtend weer eens geprobeert te starten maar nee hoor wil weer niet :fy1
              De bougies zijn allemaal zijknat van de benzine :argue
              Ze zijn nog wel netjes schoon dus de ontbranding is goed.
              Wordt het nu wel een beetje zat zo…
              De accu is 12.24V vol zou dus eigenlijk voldoende moeten zijn..
              Snap er niks van zo heb ik een week nergens meer last van en nu vertikt hij het weer… :hmmz
              Kan ik dus weer beginnen met onderzoek… :angel
              #17881850
              markkie
                4 September 2010
                Heb het zelfde gehad met mijn seh. Bij mij was het de bedrading van de temperatuursensor, die achter op het huis zit.
                Als daar van de bedrading niet goed zit of de sensor kapot is geeft ie -37 aan. Hierdoor krijgt ie veel benzine… :???:
                Gr mark
                #17881847
                testdrive
                  12 November 2008
                  je kan hem ff laten uitlezen dan komen de fouten ook snel boven water.
                  en heb je je rotor goed bekeken? is hij niet ergens door gebrand of zwart?
                  #17881851
                  Opel_Astr@
                    16 September 2004
                    Zo het probleem is verholpen sinds afgelopen woensdag..
                    De stekker die op de temperatuursensor hoort te zitten was door een vorige eigenaar afgeknipt en vervangen door twee amp stekkertje :angel (zie foto)
                    Een originele stekker plus flink stuk draad op de sloop gehaald en er tussen gezet. (zie foto)
                    De rotor en Bosch verdelerkap vervangen (in de nieuwe zitten 4 contactpunten ipv 2 in de oude)
                    En toen was het direct starten en lopen en dat elke keer :thumbup :thumb :jerry
