Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › motor staat te halen
9 maart 2014 om 20:39 #17264611
goede dag Ik heb een probleem bij mij opel corsa 12 16v motorcode x12xe
Als ik koud de motor start staat hij te halen Hij loopt even goed daarna begint het
Heb de motor laten uitlezen maar er zijn geen foutcodes uitgekomen Brandstof filter vervangen Bougie’s Lmm krukas sensor en bobinerail gasklephuis schoongemaakt( was niet erg vuil trouwens)Maar geen verbetering Wie kan mij een goede sugestie geven?9 maart 2014 om 21:33 #18223114Anoniem
1 January 1970Hoi :)
Je even voorstellen wordt hier wel enigszins gewaardeerd. Welkom :)
Verder maak ik geen chocola van je probleem. Er is een hele karrevracht aan dingen vervangen maar wat bedoel je in vredesnaam met ‘staat hij te halen’ ?
10 maart 2014 om 06:23 #18223115Weer een luchtmassameterverhaal waarschijnlijk.
10 maart 2014 om 14:13 #18223116Anoniem
1 January 1970Die is al vervangen, ik zou eerder aan een defecte stappenmotor denken, dan kun je krijgen dat je toerental raar gaat doen. Of ze dat nou in de Betuwe bedoelen met ‘staat hij te halen’ durf ik -ondanks dat ik ook een rasechte Betuwnaar ben- niet te zeggen.
10 maart 2014 om 15:00 #18223117inderdaad, maar waarschijnlijk door 2e hansje of immitatie.
10 maart 2014 om 15:17 #18223118Even op google gezet, vindt nog 1x deze term, ook geen idee wat er mee bedoelt wordt.
10 maart 2014 om 15:37 #18223119Als ik de zinsvolgorde normaal bekijk, heeft ie ze alleen naar schoongemaakt. Met een beetje fantasie is er van te maken dat ie vervangen is, ja. Verplichte interpunctie invoeren op dit forum alsjeblieft.
10 maart 2014 om 15:43 #18223120@Betuwe 58 wrote:
goede dag
Als ik koud de motor start staat hij te halen Wat is halen?
Hij loopt even goed daarna begint het Wat begint er?
Heb de motor laten uitlezen maar er zijn geen foutcodes uitgekomen .
Brandstof filter vervangen, Bougie’s Lmm krukas sensor en bobinerail gasklephuis schoongemaakt( was niet erg vuil trouwens)
Wie kan mij een goede sugestie geven?Heb het bericht even wat duidelijker gemaakt, en in rood mijn vragen.
10 maart 2014 om 16:02 #18223121Ja, maar hoort dat schoonmaken nou alleen bij het gasklephuis? Waarschijnlijk wel, doordat er was achterstaat. Maar zijn de onderdelen bougie’s t/m bobinerail nu vervangen, gecontroleerd of schoongemaakt?
10 maart 2014 om 16:10 #18223122ik zou eerder aan een defecte stappenmotor denken
Heeft de x12xe niet. Gasklep word een stukje open gezet. Ooit een fout mee gemaakt doordat ik de gaskabel te strak aan had gespannen…..
10 maart 2014 om 16:46 #18223123Anoniem
1 January 1970Motor die “haalt” is volgens mij …toerental loopt op en af -verschilt enorm in toeren dus(erg onregelmatig draaien of ook wel in België ….”zagen “genoemd, jaren geleden voor de hele Electro rimram etc….toegepast kon je dat goed horen bij vrachtwagens….die diesels gingen ook bij stationair toerental stevig te keer. ;) )
10 maart 2014 om 17:23 #18223124Als het wisselen in de toeren is kan het ook de egr klep zijn.
Deze geeft ook niet altijd een fout code.10 maart 2014 om 17:46 #18223125Gasklepversteller.
Klein zwart kastje tegen je gaskabel aan.
Dat cilindertje staat wel eens vast.Kun je controleren.
Moter laten draaien, cilindertje inspuiten met olie.
Reageert de motor er positief op. Dan kan je dat sdnsortje. Vervangen -
