Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Motor slaat af onder het rijden.
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 mei 2010om 14:19 door
opctje.
20 mei 2010 om 16:02 #17221452
Ik heb sinds gisteren een probleem. Ik reed gisteren en vandaag op de snelweg met zo’n 100km per uur. Opeens slaat de motor af. Alle lampjes beginnen te branden op mijn dashbord. Ik meteen de vluchtstrook op en probeer hem opnieuw te starten. Dit lukt pas na een minuut of 3. Je hoort de motor(start) gewoon ronddraaien alleen slaat hij dus in eerste instantie niet aan. Wat kan dit veroorzaken? Ik krijg geen foutmelding op de display. Mijn auto heeft normaal totaal geen moeite met starten. Alleen dus die die 2 keer dat hij is afgeslagen. Het gaat om een 1.9 cdti/110kw. Hoop dat iemand me een hint kan geven. Ben nu toch wat angstig om met de auto te gaan rijden. Zal ook even een afspraak maken om hem uit te laten lezen. Of heeft dat geen zin omdat hij geen foutmelding op het dashbord geeft?
20 mei 2010 om 16:08 #17674820dat alle lampjes gaan branden komt omdat hij afgeslagen is en dan gewoon op contact staat.. zijn alle slangen onder de motorkap nog heel? heeft hij nog genoeg koelvloeistof en olie erin zitten?
meer kan ik zo ook niet bedenken…
20 mei 2010 om 16:22 #17674821elektronische brandstof regeling ///TER ZIELE .
hebben wij met een Astra 17 dti bij de hand gehad na veel starten wel lopen maar rot of weer afslaan .
en net zo als er gezegd word bij gewoon rijden nokt ie af en over .
stukje besturing van de brandstof pomp vervangen let op door een ruil /revisie deeltje bij de Vod in Zoetermeer normaal GM NIEUW bijna €1000 nu €400 met 3 maanden garantie is een kastje met printje er in ?????
Bert
20 mei 2010 om 20:05 #17674822Hapert de auto ook wel eens onder het rijden?
Kans dat het een van de stekkers van je injectoren is die niet goed meer contact maakt. Geeft de zelfde verschijnselen en auto wil ook wel eens spontaan uitvallen.
21 mei 2010 om 14:09 #17674823origineel gepost door yzf1kr
Hapert de auto ook wel eens onder het rijden?Kans dat het een van de stekkers van je injectoren is die niet goed meer contact maakt. Geeft de zelfde verschijnselen en auto wil ook wel eens spontaan uitvallen.
De auto hapert nooit onder het rijden. Dat is juist het vreemde hij rijdt perfect en dan opeens valt alles weg.
21 mei 2010 om 14:11 #17674824origineel gepost door Famempeters
elektronische brandstof regeling ///TER ZIELE .hebben wij met een Astra 17 dti bij de hand gehad na veel starten wel lopen maar rot of weer afslaan .
Bert
Als het met de brandstof te maken heeft zou hij dan niet voordat hij afslaat eerst een beetje moeten gaan stotteren in plaats van in één keer weg te vallen?
21 mei 2010 om 14:19 #17674825een vriend van me had een vectra 3.2 gts en hij heeft dit ook een keer gehad en toen was de computer defect , nadat deze vervangen was had hij geen problemen meer ,
weet niet of dit alleen voor jouw auto geld of dat alle opel’s dit op deze manier deze stonring hebbensuc6 er mee gr dennis
