Motor slaat af en toe niet aan, geen foutmelding
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Motor slaat af en toe niet aan, geen foutmelding
  • #17261188
    opc-adrijver
      4 January 2011
      Mijn motor (z20let) is onlangs volledig gereviseerd na een gescheurde koppakking daardoor flinke schade aan cilinder 2 en 3.
      Nu ik hem terug heb van de garage komt het af en toe voor dat hij niet wil aanslaan. Het is niet na te bootsen en er is ook geen duidelijke oorzaak. Het lijkt er op dat als de motor warm is en deze een half uurtje geparkeerd heeft gestaan, dij dit euvel heeft.
      Na een aantal start pogingen slaat de motor wel aan. Als ik hem daarna weer uitzet en start, dan start hij weer direct.
      Bij het uitlezen zijn er geen foutmeldingen. De garage weet het op dit moment ook niet wat de oorzaak is.
      Heeft iemand een idee waar we het moeten zoeken ?
      #18179296
      perror
        29 August 2011
        Als de motor niet aan slaat moet je kijken of bij het starten je toerenteller beweegt.
        Beweegt hij dan niet dan kan het je krukas sensor zijn.
        #18179297
        Corsa16V
          26 January 2005
          Dat is zeker weten de krukassensor, heb deze storing al een aantal maal verholpen bij z20let.
          #18179298
          opc-adrijver
            4 January 2011
            Hoe is dit te controleren? Kan je een krusassensor na meten ?
            #18179299
            opc-adrijver
              4 January 2011
              Van de week is de krukas sensor vervangen. Probleem lijkt opgelost te zijn.
              #18179300
              Corsa16V
                26 January 2005
                :thumb Mooi zo, de sensor kan je meten het best met een scope maar in dit geval komt.de storing niet altijd voor. Je zou hem dan echt bij de hand moeten hebben.
                #18179301
                theunm
                  loop ook even je accu klemmen en je massa kabels na.
                  alles is los geweest misschien is iemand wat vergeten
