motor slaat af bij scherpe bocht naar links
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum motor slaat af bij scherpe bocht naar links
  • #17274513
    willemklok
      10 December 2015
      hoi allemaal ik heb een probleem met mijn vectra 1.9 DTI bij een scherpe bocht naar links maar bv ook op een rotonde slaat de motor af.De auto is al aan 2 kasten geweest bij verschillende bedrijven maar geeft geen storing aan.De vectra staat nu al 3 dagen bij de garage maar het probleem is niet te vinden.Ik heb en andere contact sleutel geprobeerd,volle tank halfvolle tank lichten aan en lichten uit maar het probleem is niet te vinden.Misschien iemand met een idee of goede tip.
      #18304278
      SimpleFace
        14 July 2014
        Vermoedelijk iets wat kortsluiting maakt? Gaan ook alle lampjes uit of is het alleen de motor wat uitvalt, kan je hem daarna meteen weer starten?
        Is het altijd bij scherp naar links dat ie uitvalt of ook naar rechts?
        #18304279
          Feit dat er geen storingen naar voren komen. Wil niet zeggen dat alles oke is. Meetwaardeblokken bekijken en vergelijken. Zo kom je een hoop te weten. Anders blijft het wellicht gissen
          #18304280
          bart-gsi
            7 July 2012
            Misschien eens kijken bij de pomp in de tank of aan de motor.. Zat bij een diesel op de motor geloof ik.. Of die voldoende diesel oppompt…
            #18304281
            63wilfred
              9 November 2014
              heb je al eens met stuur helemaal naar links aan apparatuur gehad wellicht dat er dan iets valt uit te lezen
              (ben een leek maar probeer mee te denken)
              #18304282
              Outzy
                21 August 2015
                Voorlopig in ieder geval geen scherpe bochten naar links nemen.
                Maar ff serieus, heeft de snelheid geen invloed?
                #18304283
                willemklok
                  10 December 2015
                  Dashboard verlichting blijft gewoon branden.Het is idd alleen naar links dat het probleem zich voordoet.Aan de kast en het stuur helemaal naar links geeft ook geen foutcode.Wel is er geconstateerd dat de druk van de brandstof aan de ene kant teveel is en aan de andere kant te weinig.De snelheid heeft geen invloed de motor slaat af bij hoge en lage snelheid.
