Motor slaat af als je remt vanuit hoge toeren :( hulp??? !!!
Forumindex Forums Modellen Tigra Motor slaat af als je remt vanuit hoge toeren :( hulp??? !!!
  • #17236771
    derya
      22 June 2011
      Hoi
      ik heb een probleem met mijn tigra. misschien dat ik hier een aantal ideeen kan krijgen waar het aan kan liggen..
      motorlampje brand als je over drempel etc gaat en slaat dan af als je vanuit hoge toeren afremt. als je dan in een lage versnelling weer gasgeeft start ie weer en gaat het motorlampje ook weer uit. Net stond ik bij de verkeerslichten en sloeg die af. stratte weer na een aantal keren proberen. geeft zelf ook beetje gas en hapert een beetje als je rijdt.
      Weet iemand waar het aan ligt???? :cry :cry :cry
      hij heeft net een grote beurt gehad.verder niets.
      opel tigra bouwjaar 1997 1.6 rio verde.
      gr
      #17869379
        temperatuur sensor..
        derya
          22 June 2011
          dank je! ik laat het nakijken. en hoop dan maar dat dat het is! nog andere suggesties???
          #17869381
          KiLLaHeRTz
            30 August 2010
            Lees eerst maar uit…
            #17869382
            utregone
              24 June 2005
              Inderdaad temperatuur sensor, had ik ook. Regelmatig even de stekkertjes schoon maken werkt al heel aardig
              #17869383
              derya
                22 June 2011
                En wat kost zo`n grapje?een temperatuur sensor? en (voor het geval dat mn broer het niet weet ) waar zit deze en de stekkertjes? Ik als vrouw zijnde moet helaas zo ongeveer alleen uitzoeken :)
                gr
                #17869384
                utregone
                  24 June 2005
                  Nieuwe sensor kost €12,- ofzo. Het is de blauwe stekker aan de linkerkant van je motorblok. Kijk wel uit bij het los draaien, want zodra hij los is, stroomt de koelvloeistof er uit
                  #17869385
                  derya
                    22 June 2011
                    super dank je!
                    #17869386
                    derya
                      22 June 2011
                      Goeiedag,
                      Na wat advies toch maar mijn opel tigra (bj 97) uit laten lezen.
                      Nu als vrouw zijn snap ik er geen bal van wat de monteur op papier heeft gezet!
                      Misschien kan iemand mij uitleggen (even iets normaler nederlands :D ) wat dit allemaal betekend????
                      -Foutcode:P1640:
                      4-voudige drivermodule
                      functie foutief
                      -Foutcode:0230:
                      Primairstroomcircuit brandstofpomp
                      functie foutief
                      -Foutcode:P0400:
                      Uitlaatgas-recirculatie-systeem
                      Uitlaatgas doorstroom N.I.O.
                      -Foutcode:P1405:
                      Functie foutieef.
                      -Foutcode:P0130:
                      Lambdasonde (voor kat) cilinderrij 1
                      Signaal ontbreekt.
                      Nu :hmmz :hmmz Enige idee iemand?wie kan mij hierbij helpen het in normaal nederlands te vertalen :D
                      Alvast THNX!!!!
                      Ow jaa utregone het stekkertje hebben we geprobeerd,helaas heeft niet geholen.
                      Vandaag dus uit laten lezen, heeft de foutcodes reset,maar 5minuten op de weg en het motorlampje brandde alweer. verschil is wel dat hij nu niet snel afslaat hmm :hmmz
                      #17869387
                      Dominic
                        17 December 2009
                        De Egr dan? Dat is de recirculatie toch?
                        #17869388
                        derya
                          22 June 2011
                          kan het niet aan liggen zeggen ze. ne ff naar de sloo geweest.hebben ze ee MAP sensor eruit getrokken en hij begon gelijk nrmaal te lopen :D nou nu e nieuwe senor er in zetten e kijken of het daar aan lag :hmmz laat het nog weten :)
                          tips zijn altid nog welkom hoor :thumb
