motor slaat af
Forumindex Forums Modellen Astra motor slaat af
  • #17212171
    De Luitenant
      16 September 2009
      Ik ben Eef en ben in het bezit van een Astra 1.6 Club uit 1998 en heb het volgende probleem.
      Tijdens file rijden stopte de motor ermee en kon niet meer aan de praat gebracht worden. Ik ben naar huis gesleept en toen ik wilde starten liep hij weer als een zonnetje. Wel naar de garage geweest maar niets gevonden. Twee weken later kwam ik terug na een rit van 110 km en precies voor mijn huisdeur stopte hij er weer mee. Onderweg heeft het motormanagement lampje trouwens kort gebrand. Na 20 minuten liep ie weer. Ik ga er nu elke dag mee naar mijn werk en af en toe brandt dit lampje weer maar de motor doet het gewoon. Ik durf er echter geen lange afstand meer mee te rijden. Wie weet een oplossing voor dit probleem?
      #17523619
        Heb je de Storing al uit laten lezen.
        Probleem zal hoogst waarschijnlijk in de volgende onderdelen kunnen zitten.
        – Toerental sensor
        – Dis Module (Bobine)
        De Luitenant
          16 September 2009
          Ik heb hem de tweede keer niet uit laten lezen. Na de eerste keer gaf de computer aan dat er geen storing was.
          Eef
          #17523621
            zodra het lampje langer dan 10seconde aaneen gebrand heeft tijdens rijden, zou er een storing in het systeem aanwezig moeten wezen.
            De Luitenant
              16 September 2009
              Morgen gaat ie weer aan de computer. Alvast bedankt voor de suggesties.
              Eef
              #17523623
              De Luitenant
                16 September 2009
                Vandaag uit laten lezen. Er verscheen code P1405.
                Eef
                #17523624
                  Geeft aan EGR klep kapot…
                  Heb je een 1.6 8V (X16SZR of een 1.6 16V (X16XEL)-II
                  willem
                  #17523625
                  De Luitenant
                    16 September 2009
                    Ik heb een X1.6SZR.
                    Eef
                    #17523626
                      dan zit ie tussen het klepdeksel in injectie huis.
                      Deze demonteren en reinigen met remmenreiniger.
                      daarna effe in de wd40 en weer monteren.
                      met een beetje mazzel doet ie het dan weer.
                        De Luitenant
                          16 September 2009
                          Hartstikke bedankt. Hier kan ik wat mee. Ik ga er volgende week mee aan de slag en vertel dan of de klacht weg is.
                          Eef
                          #17523629
                          De Luitenant
                            16 September 2009
                            Ik heb er een gereviseerde EGR klep opgezet en tot op heden heb ik geen problemen meer gehad. Bedankt voor de reacties en tips.
                            Eef
                            #17523630
                              Mooi als het zo blijft.
