Motor reviseren of 2e hands blok
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Motor reviseren of 2e hands blok
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 54)
  • #17920787
    D.J.R.
      1 June 2009
      Vandaag afstand gedaan van m’n Vectra…nou hopelijk voor een niet lange tijd.
      Maandag weten we meer en hoe de stand van zaken zijn.
      Dirkjan
      #17920788
        Het kan goed aan de kleprubbers liggen hoor, maar bij 50% of zelfs meer dan deze 50% van de smallblock 16V motoren met olieverbruik ligt dat aan het onderblok, heb ik in de praktijk mogen Constateren.
        Daarbij maakt het niet uit of het een 1.4 1.6 of 1.8 is.
        hoeveel zijn er hier op het forum geweest die na vervangen kleprubbers nog steeds hetzelfde olieverbruik hielden.. (waaronder ikzelf met mijn Smallblock 16V motor
        Dan reken ik die op Problemcar.nl er niet eens bij….
        bij de Bigblock motoren is het olieverbruik meestal versleten Kleprubbers, of onjuist werkende Carterventilatie..
        Famempeters
          8 March 2008
          er word maandag als de kop eraf is gekeken naar de staat van de cillinderwanden en er word benzine boven op de zuigers gezet,,dit laat men dan staan een volle nacht . de kenner weet als dit weg loopt naar het carter dat er dan echt wat mis is met de zuigerveren ..
          let wel hij staat niet bij een beun he hij staat bij een erkende VAK GARRAGE en word fris gemaakt ONDER VOLLE GARRANTIE .
          DUS WAT WIL JE MEER ???
          neem mijn eigen blok alleen in mijn eigendoms tijd is Wim v6 er aan geweest verder allen de APK ieder blijft er af,maar gezien mijn gezondheid heb ik na dat ik hem met de vakantie heb stuk gemaakt bij Willam laten opfrissen ben er wel alle dagen bij betrokken geweest en had de regie zelf in handen .
          en neem van mij aan hij loopt beter als ooit tevoren ..
          ik had een ruil Airco pomp mee laten monteren deze lekte toch ook weer dus heb besloten er een splinternieuwe opte zetten en deze heeft Wilam ook het systeem afgeperst en opnieuw gevuld voor 55€ dus top van Willam Vak garage Nieuw-Vennep en ja zie dit maar als een aanbeveling
          Bert
          #17920770
          D.J.R.
            1 June 2009
            Ja ik heb er ook de volle vertrouwen in dat Willam hem helemaal in orde maakt.
            Je komt daar binnen en je wordt door hem al goed ontvangen.
            Hij neemt alle tijd voor je en legt het netjes uit.
            Zo zie je ze niet vaak want ben al eens een paar keer besodemieterd geweest door zulk lui.
            Maar laten we het maar fifty fifty houden.
            En hopelijk niks zit in het onderblok.
            Dirkjan
            #17920789
            Corsa_GSi
              Ik zou geen benzine op de zuigers laten staan om te testen.
              Daar zou ik water voor gebruiken.
              Benzine verdampt namelijk.
              #17920790
              Famempeters
                8 March 2008
                Sorry dat ik benzine heb gezegt ze zetten er voor een nacht diesel boven op, geen water zeker niet als je mooie gladde cillinderwanden hebt nou zit daar wel wat grome is maar water is niet echt goed .
                maar is het goed mis is de prognose gouw gesteld hoor loopt het zo door naar beneden dan zijn je zuiger veren op of zitten vast gekoekt .
                #17920791
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  En dirk, al nieuws?
                  #17920792
                  D.J.R.
                    1 June 2009
                    Nee nog niks gehoord.
                    Hij zou bellen als er iets aan het onderblok mankeerde.
                    Morgen zit ik met m’n werk in nieuw-vennep en rij gelijk even langs. (Nieuwsgierig)
                    Dirkjan
                    #17920793
                    D.J.R.
                      1 June 2009
                      Volgens mijn biologie lessen van vroeger verdampt water ook.
                      #17920794
                      sw_reijnders
                        27 October 2005
                        wel een groot verschil in dampspanning tussen water en benzine en diesel ;)
                        #17920795
                        Famempeters
                          8 March 2008
                          Ik weet inmiddels dat het blok helemaal los is ook de zuigers zijn er uit .
                          schraapveren zaten vast gekoekt dus,en door de geringe zuigerhoogte gaat de zuiger min of meer kantelen vandaar het hoge olie verbruik .
                          dus het blokje krijgt nieuwe 1e montage zuigerveren en nieuwe drijfstang lagers word fris opgebouwd kop word opgefrist nieuwe kleppen en de hele meuk. nieuwe distributie en nieuwe koppeling . dus onder de motor kap helemaal fris . dat is wat ik momenteel weet uit contact met William van de Vak Garage .
                          Bert
                          #17920796
                          sw_reijnders
                            27 October 2005
                            volgens mij heb jij aandelen in dat bedrijf of niet bert :jerry
                            #17920797
                            Famempeters
                              8 March 2008
                              ja Bas ja Bas .
                              nee hij werkt netjes ennnnn ik besteed best veel bij hem uit vandaar dat mijn hele blok en koppeling zo belachelijk goed koop was kompleet blok reviceren voor 1000 met 1/2 jaar 100% garrantie is niks he .
                              en hij maakt ook voor de mensen die ik heen stuur een nette prijs .
                              vandaar Bas
                              #17920798
                                Weer een Fris blokkie straks….
                                Kantelen van de zuigers komt op haar beurt weer doordat de motor bij lage toeren harder heeft moeten werken, en dan vooral in koude toestand…
                                Ik heb het al vaker gemeld, je kan de motor beter iets lichter belasten door meer toeren te maken koud dan m te laten zwoegen bij een lager toerental..
                                Ik zie veel mensen typen, ja koud schakel ik al over bij 2500 toeren, en dat kun je dan beter niet doen…
                                ikzelf laat de V6 altijd rustig naar de 3000 toeren klimmen, en dan schakel ik over, zeker bij de eerste meters op de dag.
                                @ DJR: Let daar straks ook op bij het inrijden, houd m liever iets op toeren dan dat je m laat trekken….
                                > Dit is eigenlijk ook het probleem met de 1e generatie Ecotec turbo motoren (Z20LET), deze gaan al Flink trekken onder de 2000 toeren, en daardoor krijg je zuigerkanteling, en daar slijten dan ook nog eens heel de cilinderwanden van kaal…
                                D.J.R.
                                  1 June 2009
                                  Bert
                                  Nou wil ik mijn zegje een keer doen op de forum kruip jij mij voor. :hmmz :jerry
                                  Je lijkt wel een oud wijf.. :jerry :jerry
                                  Maar wil wel even zeggen dat Wim bijna gelijk had :thumbup maar gelukkig wordt dan toch alles vervangen (bijna alles.)
                                  Ben vanmorgen even langs geweest en heb wat foto’s geschoten.
                                  Blok lig er helemaal uit.
                                  Toen ik er was was William er niet en gingen net de zuigers de deur uit.
                                  Morgen komt de kop weer terug en dan begint het op bouwen en dan hopen dat ik zaterdag weer kan rijden.
                                  Dirkjan
                                  #17920800
                                  D.J.R.
                                    1 June 2009
                                    Ga ik doen Wim en tips zijn welkom.
                                    Dirkjan
                                    #17920801
                                    Famempeters
                                      8 March 2008
                                      bedankt voor je leuke opmerking D.J.R. :jerry :jerry
                                      ik bemoei me er alleen mee bij die garage om dat ik die mensen persoonlijk ken en ik als achterwacht de boel in de gaten hield .en je mede door mij daar bent terecht gekomen
                                      maar evengoed bedankt en ik hoop dat je straks veel plezier van je wagen mag hebben .
                                      Bert
                                      #17920802
                                      D.J.R.
                                        1 June 2009
                                        Ik ben je zeer dankbaar Bert. :thumb
                                        Hopelijk kan ik hem zaterdag op halen en als je tijd hebt kom ik even langs.
                                        Persoonlijk bedanken :thumbup :thumbup :thumb
                                        Of we moeten wachten tot de volgende meeting in de Meern….
                                        #17920803
                                        D.J.R.
                                          1 June 2009
                                          Vanavond eindelijk de auto halen.
                                          Er is weer van alles vervangen zoals nokkenas sensor en airco.
                                          Maar vanavond weet ik meer.
                                          Dirkjan
                                          #17920804
                                          D.J.R.
                                            1 June 2009
                                            Auto vanavond op gehaald en wat rijd die super :thumb :thumb .
                                            Er kwam toch iets meer bij kijken.
                                            Zo was de nokkenas sensor ook stuk.
                                            Draden lagen bloot maar nooit een storing gehad. (Zie foto)
                                            Wat is er allemaal vervangen:
                                            Drijfstang Lagerset
                                            Zuigerverenset
                                            Keeringen
                                            Vliegwiel Sensor
                                            Radiateur
                                            Koppelingset
                                            Koppakkingset
                                            Klepdeksel Pakking
                                            Distrubitieset
                                            Waterpomp
                                            Kopboutenset
                                            Thermostaat
                                            Nokkenas sensor
                                            Olie filter
                                            Bougie´s
                                            Multi riem
                                            Motorolie 5W30 voll sentetische
                                            Versnellingbak olie HP90
                                            Koelvloeistof Rose
                                            En wat klein matriaal
                                            Cilinderkop compleet schoon gemaakt/gevlakt/Kleppen/geleiders ingescheurd.
                                            De-montage van:
                                            Motorblok compleet in delen
                                            Demontage Radiateur en systeem ontlucht.
                                            Versnellingsbak met toebehoren.
                                            Koppeling Compleet vernieuwd.
                                            Distributie waterpomp spanrollen vernieuwd
                                            Zuigerveren drijfstanglagers vernieuwd en zuigers gereinigd.
                                            Airco gevuld.
                                            Grootse probleem lag aan de zuigers.
                                            Schraap veren zaten vast gekoekt in de cilinders en de afvoer gaten van de zuigers zaten comleet dicht en zijn open geboord.
                                            Klepsteelhoedjes waren niet echt gescheurd maar waren wel erg hard en zeker toe aan vervanging.
                                            Dus dan denk ik dat Wim gelijk had. :thumb :D :D mag best gezegd worden toch??? :jerry
                                            Maar toch allemaal bedankt en zeker Bert want zonder hem was ik daar niet terecht gekomen.
                                            Nu willen we natuurlijk weten wat de totale schade was.
                                            Dit alles voor 2980,- met garantie. :vertag
                                            En een heel fris blokkie.
                                            Hier nog wat foto’s van de motor.
                                            Dirkjan
                                            #17920805
                                            1985
                                              3 January 2006
                                              Dat is een behoorlijke zak met geld wat je hebt uitgegeven!
                                              Nu alleen nog genieten van een zo goed als nieuwe motor :kewlpics :thumb
                                              [grapje:] hobbel hobbel de garage uit, en na eerste 250 kilometer een prachtig blauwe rook pluim achter de vectra en een motor die er mee stopt :jerry [/grapje] ;)
                                              #17920806
                                              dappie
                                                5 July 2008
                                                d.j.r. dat is een hele lijst, maar het was dus toch wel nodig.
                                                maar je kunt verlopig weer veel km,ers maken, dat is toch ook wel weer lekker.
                                                veel plezier er mee.
                                                gr, jac.
                                                #17920807
                                                D.J.R.
                                                  1 June 2009
                                                  Je moet het eigenlijk zo zien een nieuw donor hart alleen in een oud jasje.
                                                  Het kost wat maar voor dat geld rij je geen betere auto met weinig km’s.
                                                  Ik ben er blij mee alleen had ik vandaag een MM storing en slecht lopen. :hmmz
                                                  Bij thuis komst eerst even de OP-COM er aan gehangen en bleek dat de nokkensassensor niet goed was opgestart zo iets.
                                                  Heb de foutcodes gewist en weer een paar keer gestart en geen MM lampje meer. :thumb
                                                  Hopelijk blijft dat zo. :wors
                                                  Dirkjan
                                                  #17920808
                                                  D.J.R.
                                                    1 June 2009
                                                    Storing nokkenassensor opgelost.
                                                    Zie Tropic “Storing mm Nokkenas sensor”
                                                    Dirkjan
                                                    #17920809
                                                    theodoor
                                                      5 September 2011
                                                      Hallo, mijn distributie snaar ging kapot en de goedkoopste die ik kon vinden was €1200,00 om de kop te reviseren. De motor had 209.000 km gelopen en een licht olie verbruik.
                                                      Na enig onderzoek en vragen kon ik een motorblok kopen voor € 900.00 met 65000 km, daar ik van plan was nog een aantal jaren met mijn vectra te doen leek dit een goede oplossing. Mijn vectra liep op LPG dus een lichte handicap kwam er bij. Na twee dagen sleutelen zat de andere motor op zijn plaats en na één sensor vervangen liep hij goed.
                                                      Ik was totaal kwijt met alles er op en aan.Totale kosten €1400,00. Nu na 5000 km nog niets hoeven bij vullen geen olie of koelvloeistof.
                                                      Hij loopt weer op LPG als vanouds.
                                                      Dus soms is het handig om een naar een ander motorblok te kijken als je oude veel km gelopen heeft.
                                                      Groet Theodoor
