motor probleempje
  • #17260760
    djtobias
      17 February 2007
      In onze opel GT zit een 2,2 injectie uit een record E (vandaar dat ik hem hier post)
      we hebben al ruim een jaar problemen met de motor, maar zal even vanaf voor af aan beginnen,
      we hebben de auto juli vorig jaar gekocht, na 2 dagen bleken er meerdere benzine slangen lek te zijn, we hebben toen de benzine slangen totaal vervangen (van voor tot achter) en meteen ook een nieuwe benzine filter gemonteerd.
      vanaf dat moment hebben we het probleem dat de auto na 1500 meter rijden begint te stotteren, schokken en uitvallen
      dit maakt rijden onmogelijk (trap je de koppeling in blijft motor wel gewoon lopen)
      we hebben preventief al de bougies, bougiekabels, verdeelkap+rotor vervangen maar dit heeft ook niks bijgedragen,
      wij weten het nu even niet meer dus daarom de vraag, kan iemand ons verder helpen?
      alvast bedankt
      Erwin
      #18174828
      hans-rekord-e
        27 January 2011
        kan het zijn dat er een benzineleiding afgekneld wordt of een verkeerd filter erop ?
        lijkt erop dat er geen benzine toevoer genoeg is omdat hij na 1500 m problemen krijgt , ? en daarna weer even doorgaat ?
        #18174829
        djtobias
          17 February 2007
          Benzine leidingen zitten allemaal goed (geen knikken o.i.d.)
          Benzine filter moet de goede zijn (besteld op rekord E 2,2)
          #18174830
          kywieman
            20 February 2009
            Probeer eens een nieuwe brandstofpomp.
            Of deze doorspoelen met schone benziene.
            Heb ik ook eens gehad. Zal allemaal zwarte rommel in.
            #18174831
            djtobias
              17 February 2007
              de benzine pomp heb ik al uitgesloten, hiervoor heb ik al een andere gemonteerd,
              benzine tank, ook leeg gehaald, benzine leidingen doorgespoeld met verse benzine en tank gevuld met verse benzine.
              ook dit heeft niet geholpen :(
              #18174832
              Haasje17
                8 September 2009
                Benzine filter verkeerdom?
                #18174833
                djtobias
                  17 February 2007
                  Benzine filter zit ook goed.
                  Moet er wel bij zeggen, de auto heeft 10 jaar stil gestaan en is door de garage waar wij hem kochten “rijdbaar” gemaakt (incl. Apk)
                  Hij is (op de lege accu na) zonder problemen van arnhem naar heemskerk gereden en daarna begonnen de problemen met de lekke benzine slangen ed
                  Heb de zekeringen ook al gecontroleerd en gereinigd, brandstof pomp blijft juiste spanning houden
                  #18174834
                  stationlod
                    29 March 2006
                    zit er wel een injectiebrandstofpomp op?? die 3 bar levert?
                    of een carburateurpomp.. dit lijkt mij idd een brandstofgebrek
                    #18174835
                    kywieman
                      20 February 2009
                      luchtfilter ook vervangen?
                      #18174836
                      chriske
                        31 October 2008
                        kan het mss geen vuil in de benzine tank zijn
                        dat meegezogen word , heb zoiets gelijk met de monza gehad
                        had ook enige tijd stil gestaan , en waarschijnlijk benzine verdampt
                        als hij stil valt start hij dan direct terug
                        grtz
                        #18174837
                        Freestyler
                          29 January 2006
                          Een andere optie is dat er toch vuil bij de injectoren gekomen is, waardoor deze niet helemaal sluiten.
                          Bij oude motor geen probleem, daar de motor toch extra brandstof nodig heeft (choke), maar bij een warme motor verzuipt ie dan omdat hij dan teveel krijgt.
                          Controleer de bougies eens, als die zwart en nat zijn, weet je genoeg.
