motor probleempje
Forumindex Forums Modellen Manta motor probleempje
  • #17223546
    opel-motorsport
      7 April 2009
      hoi hoi
      kzit met een klein probleempje dat als ik mijn manta start
      tis trouwens een 2.0E
      ma als ik em start loopt ie even heel mooi en dan begint hij heel onregelmatig te draaien gaat ie constant van 1000 naar 2000 toeren en terug hele tijd op en af kheb het gasklephuis al eens volledig zuiver gemaakt nieuwe bougies ingestoken nieuwe olie erop gezet maar hij blijft het hebben
      weet iemand hier meer over
      ik zit echt met de handen in het haar
      alvast bedankt
      grts
      #17700061
      babyblue
        11 June 2009
        Ik had het ook kleppen gesteld en nieuwe ontsteking erop en op tijd gezet en het was klaar alleen valt die van mij soms uit als je de koppeling in drukt..
        #17700062
        postbusmanta
          5 July 2004
          Wat voor lucht-omloopklep heb je??
          Reageert de motor op het dichtknijpen van de slangen die op de lucht-omlooopklep zitten?
          Heb je de slang tussen inlaatspruitstuk en luchthoeveelheidsmeter al eens gedemonteerd en helemaal gecheckt op scheurtjes?
          Heb je de luchthoeveelheidsmeter vervangen?
          #17700063
          opel-motorsport
            7 April 2009
            luchtomloopklep wat is dit ? is dit de gasklep ?
            die slang tussen de luchthoeveelheidsmeter is beetje aan het verouderen kleinere scheurtjes maar ik denk niet helemaal door en door
            en de luchthoeveelheidsmeter heb ik ook nog niet vervangen nee zou het daaraan kunnen liggen ?
            #17700064
            postbusmanta
              5 July 2004
              Eerst die slang tussen luchthoeveelheidsmeter en inlaatspruitstuk er tussenuit halen en controleren op scheurtjes.
              Als je een andere luchthoeveelheidsmeter geplaatst zou hebben, zou het kunnen dat de veerspanning hierin te slap is. Dan krijg je dit probleem namelijk ook.
              Luchtomloopklep zit op het thermostaathuis:
              #17700065
              opel-motorsport
                7 April 2009
                oke vriendelijk bedankt dit ga ik in de loop van de week eens allemaal probere te vervangen kijken als de fout daar ergens zit
                merci
                #17700066
                js 400
                  gewoon ven het zwarte kastje aan de zijkant van je gasklep verstellen,die zit met twee kruisschroefjes vast.
                  dit doen als je motor draaid,even heen en weer bewegen en kijken war het punt zit dat hij weer normaal draaid,dan de schroefjes weer vastzetten.
                  #17700067
                  kermitmanta a
                    13 December 2009
                    origineel gepost door postbusmanta
                    MOOIE MOTORRUIMTE!!!!!!!
                    daar kan je eens ergens mee komen:thumbup :wub
                    #17700068
                    opel-motorsport
                      7 April 2009
                      hij loopt whoehoew twas uiteindelijk gewoon de gasklepsensor die verkeerd stond :)
                      #17700069
                      postbusmanta
                        5 July 2004
                        Hulde aan @js400 :wors :wors
                        #17700070
                        js 400
                          :D:D:D:D:angel
