motor opel zafira valt uit
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) motor opel zafira valt uit
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17269311
    Martin1972
      30 November 2014
      Een tijd geleden viel mijn zafira uit hij deed dat voorheen om de ongeveer 1200 km, nu sinds afgelopen maandag om de 10/30 km.
      Als probeert te starten gaat het motor management lampje 3 x achter elkaar snel knipperen en gaat dan uit. Het duurt dan ongeveer een kwartier voor dat je de motor kan starten, nu ben ik er achter als je de min pool los haalt dat je daarna gelijk kan starten en de motor gelijk start.
      Tot nu toe is de min pool vervangen, weet iemand wat er aan de hand is.
      Type: Opel Zafira -A;Z1.8XE bouwjaar 2001
      Groet,
      Martin
      #18262709
      perror
        29 August 2011
        Uitlezen evt. Een krukas sensor
        #18262710
        Martin1972
          30 November 2014
          Uitlezen is al gebeurd maar daar kwam niks uit.
          #18262711
          perror
            29 August 2011
            Als je lampje brand of knippert zou er een storing in moeten staan. Tenzij je daarna je min pool los haalt dan is die gewist.
            Als je dit heb dat hij niet meer aan wil slaan moet je ff kijken of bij het starten je toerenteller wel beweegt.
            Doet hij dit niet waarschijnlijk krukas sensor.
            #18262712
            gerben rsv
              10 October 2011
              Lampje wat knippert is volgens mij onbekende sleutel ,probeer het eens met de reserve sleutel.
              #18262713
              Dolby
                1 May 2008
                Mogelijk start blokkering in in werking treedt.
                1. Probeer eerst even de reserve sleutel.
                2. Check van de sleutel die je nu gebruikt of het zwarte kleine blokje nog in de sleutel zit. (startblokkering).
                3. Mogelijk sleutel opnieuw synchroniseren.
                #18262714
                Martin1972
                  30 November 2014
                  Met reserve sleutel het zelfde probleem, zwarte blokje zit er nog in
                  #18262715
                  P. Rutser
                    2 July 2011
                    Toch even uitlezen voordat je de accu losmaakt.
                    #18262716
                    ZakhooiTM
                      10 November 2013
                      Inderdaad, en dan niet alleen het motormanagement maar ook de immobiliser zelf, misschien dat deze soms contact met de ECU kwijtraakt.
                      #18262717
                      perror
                        29 August 2011
                        Volgens mij kan hij niet uitvallen door een storing met de startonderbreker. Toch?
                        #18262718
                        ZakhooiTM
                          10 November 2013
                          Als de motor start, even draaid en daarna uitvalt is het inderdaad niet de startonderbreker.
                          Maar! als je daarna probeert te starten en dit lukt niet, kan je de startonderbreker uitlezen om te kijken of de ECU reageert.
                          Zo niet, dan wordt er een foutcode opgeslagen.
                          #18262719
                          Martin1972
                            30 November 2014
                            We gaan morgen de krukas sensor vervangen.
                            #18262720
                            Dennis120506
                              16 October 2014
                              Ik gok idd op krukassensor.
                              Deze als deze onder het rijden uitvalt slaat hij deze foutmelding op een 1 of andere manier niet op.
                              Heb ik ook met mijn Astra gehad.
                              #18262721
                              koenelsenaar
                                30 April 2010
                                Krukassensor of startonderbreker.
                                Tip: vervang de krukassensor wel voor een originele.
                                z18xe ecu maakt tijdens het rijden ook regelmatig een nieuwe verbinding met transponder, misschien dat hier wat mis gaat.
                                #18262722
                                Martin1972
                                  30 November 2014
                                  Zo als het er nu naar uit ziet is het verholpen, we hebben de krukassensor vervangen.
                                  #18262723
                                  ZakhooiTM
                                    10 November 2013
                                    Mooi :thumb
                                    Alle codes komen nu ook niet meer terug ?
                                    #18262724
                                    Martin1972
                                      30 November 2014
                                      Nee ook niet.
                                      #18262725
                                      ZakhooiTM
                                        10 November 2013
                                        Wat een sensor allemaal kan doen he :)
                                        #18262726
                                        Martin1972
                                          30 November 2014
                                          De krukassensor is pas vervangen en het ging 1200 km goed nu 2 keer gehad dat de motor weer spontaan uitviel, alleen is het enige verschil dat ik nu de minpool niet hoef los te halen hij start gewoon.
                                          Het motormanagementlampje gaat niet branden, wat kan er mis zijn.
