Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Motor ombouwen
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 maart 2018om 09:46 door
Corsa_GSi.
25 februari 2018 om 17:52 #18353197
Hoi allen
Ik heb een opel corsa b die door aanrijding op plaat werk afgekeurd is Nu heb ik in belgie een corsa c gehaald Nu heb ik de motor omgezet Maar als ik uitlees ziet hij de ecu niet Wat wel is dat corsa b een mecanische gashuis had en De opel corsa c een electrisch gashuis Dit heb ik wel omgezet op de corsa b Alle 2 de auto is 1200cc bj 2002 motor type z12xe
Start motor draad wel maar de ecu ziet hij niet wat kan ik nog doen
En kan ik ergens tekeningen zien hoe het schema in elkaar zit of tewel wat de volgorde is
<p style=”text-align: center;”>Bedankt</p>25 februari 2018 om 19:07 #18353199de corsa b en C zijn motorisch niet het zelfde.. daar gaat het bij de ECU al fout…
wel kun je spullen van een B in een andere B hangen..niet in een C.. qua aansturing zijn die totaal anders… waaronder een CIM module wat de corsa B nooit gehad heeft … electrisch gas was een B nooit gehad heeft.. en van de corsa C heb je de z12xe en xep motor.. die je beide niet in de corsa b hebt… althans.. niet die variant..
corsa b 1.2 waren er alleen maar in deze 3 soorten
X12SZ
1.2 i
1.196 cm³
4-in-lijn
8v
45 pk
88 Nm
1993 – 1998C12NZ
1.2 i
1.196 cm³
4-in-lijn
8v
45 pk
88 Nm
1993 – 1994X12XE
1.2 16V
1.196 cm³
4-in-lijn
16v
65 pk
110 Nm
1998 – 2000
de corsa C1.2 16V
1.199 cm³
4-in-lijn
16v
75 pk
110 Nm
2000 – 20041.2 16V
1.229 cm³
4-in-lijn
16v
80 pk
110 Nm
2004 – 2006
Twinportenige wat ik hiermee kan bedenken is een vrij programmeerbare ECU er aan te hangen om een oud type motor met een nieuw type electronica systeem te laten communiceren..
hoop dat ik na al deze info toch ergens de goede richting in gegaan ben..
25 februari 2018 om 22:32 #18353211Als je de motorboom en ECU van de corsa B gebruikt moet het werken.
Corsa C ecu gaat niet werken.
25 februari 2018 om 22:32 #18353212Als je de motorboom en ECU van de corsa B gebruikt moet het werken.
26 februari 2018 om 11:35 #18353219En het gashuis wat moet ik daar mee doen corsa b heeft kabel de c niet oplossing
26 februari 2018 om 11:35 #18353220:toppie:
26 februari 2018 om 12:59 #18353222Je kan niet elec en componenten mengen.
Of helemaal corsa b motor+elec+gasklep+etc
Of helemaal corsa c onderdelen.
Je moet kiezen. geen kersen plukken.28 februari 2018 om 09:15 #18353281Gewoon Corsa C Blok met kop in de B bouwen met alle aanbouwdelen/sensoren etc. van de B.
Dan zou het moeten werken.
28 februari 2018 om 22:47 #18353331[quote quote=18353281]Gewoon Corsa C Blok met kop in de B bouwen met alle aanbouwdelen/sensoren etc. van de B. Dan zou het moeten werken.[/quote]
ging er om dat de 1.2 uit een b corsa in een C corsa gehangen werd.. de b corsa had schade zoals in het eerste bericht geschreven werdt…
dan zit je met meer electra te kijken dan bij een b corsa
2 maart 2018 om 09:46 #18353363Dan is het toch gewoon heel simpel het blok met kop in de C bouwen met alle aanbouwdelen van de C.
