Motor ombouw van 2liter naar v6
Forumindex Forums Modellen Calibra Motor ombouw van 2liter naar v6
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17249787
    Vannos
      14 November 2010
      hallo,
      Vandaag mijn 2e calibra opgehaald. om te beginnen wat foto,s natuurlijk.
      Bedoeling was om het blok over te leggen in de blauwe calibra. Motor heeft zeker onderhoud nodig.staan ook aardig wat km,s op volgens mij heeft een tijd stil gestaan.
      en er zit een werkende cruisecontrol op werkend.
      Tips zijn zeker welkom over het overbouwen van de motor. zodat ik niet voor al te veel verassingen hoeft te staan.
      Robin
      #18039224
      bigmike
        8 October 2010
        volgends mij als je het blok over gooit moet je het onderstel ook over gooie en zo..
        dit is mij toen verteld toen ik mijn 8 klepper wou swappen voor een v6..
        #18039225
        Maurice89
          10 October 2009
          Waarom moet je dat overgooie vertel is?
          Ze raden je aan om de ombouw van 4 na 5 gaats te doen wegens de remmen… maar de remmen van een v6 orgineel is echt bagger :thumbdown
          Ik weet niet of je de motorsteunen zo kunt inbouwen zodat je je blok kunt inbouwen. Zoiezo kabelboom + ecu van de v6 in jou auto bouewn maja dat is logies :angel
          En zoiezo omkeuren op papier 4cilinder na 6..
          #18039226
          bigmike
            8 October 2010
            weet niet precies,het is mij toen verteld op het ctn forum,ik kon dat beter een donor v6 kopen en alles overgooie..
            en wat je zegt de remmen zijn idd bagger! heb nu 2 x een v6 gehad en beide remmen zijn klote..bij mijn huidige v6 is het ook niet super,zelfs niet na nieuwe schijven en blokken..
            Ik zal wel is kijken of ik dat stukje nog kan vinden op ctn over dat ombouwen
            #18039227
            imported_Gsifreak
              hoezo V6 remmen zijn bagger?
              Heb zelf een V6 gehad, en als je die goed op de rem trapte klapte je nog net niet met je bek op het stuur..
              maar naar mijn weten, zijn turbo remmen het zelfde als V6 remmen
              #18039228
              Vannos
                14 November 2010
                de remmen zijn gewoon goed van deze., had toevallig vanmiddag een noodstop moeten maken anders zat ik in een corsa A
                en vaak gaan de hoofd rem cilinders kapot door oude vloeistof ( steeds een soppend rempendaal ) lijkt net of er een lekage in het systeem zit. maar dan inwendig
                Heb nog eens even onder de kap gekeken daarnet. en zie dat er bij de V6 een kantel steun zit achter de rechtsvoor veerpoot
                van de 2 liter
                en v6
                mischien de beugel van de poot afslijpen en op de blauwe lassen ?
                weet niet wat de eisen voor het omkeuren zijn
                weet iemand hier raad mee.
                #18039229
                Maurice89
                  10 October 2009
                  Volgens mij is de steun niet 100% nodig.
                  #18039230
                  Vannos
                    14 November 2010
                    Zal de steun er eens tussen uit halen en wat gas geven, kijken of de motor meer kantelt.
                    maar ik denk dat die mensen van rdw, er wel over gaan zeuren
                    #18039231
                    Oenatje
                      een vectra a v6 heeft die steun niet.
                      #18039232
                      Vannos
                        14 November 2010
                        die steun zit ook niet op het blok zelf ? of op het carosserie ?
                        #18039233
                        Oenatje
                          nee niet op het blok, vectra a heeft die niet.
                          #18039234
                          bigmike
                            8 October 2010
                            bij mij is die steun eraf,rubber was kapot..
                            tot nu toe nog geen last van gehad,ook niet met de apk
                            #18039235
                            Vannos
                              14 November 2010
                              oke oke, nja de 2 liters hebben het ook niet en van onder zit er wel een natuurlijk, Denk dat het los loopt.
                              #18039236
                              The Undertaker
                                29 January 2005
                                Die steun zit er om het kantelen van het blok tegen te gaan, niet noodzakelijk in ieder geval. Je kan bijvoorbeeld ook gevulcaniseerde motorsteunrubbers gebruiken, deze laten wel meer trillingen door van de motor maar het blok kantelt dan niet.
                                #18039237
                                BlackVec
                                  13 February 2008
                                  Nice man, word steeds mooier en beter je calibra :thumb
                                  #18039238
                                  Vannos
                                    14 November 2010
                                    ja heb vandaag de steun los gehaald maar merk geen verschil met kantelen eigenlijk. maar als ie omgekeurd word komt die steun dan niet aan het licht ?
                                    #18039239
                                    The Undertaker
                                      29 January 2005
                                      Nee, want het zelfde blok kan je ook in een Kadett E, Astra F/G leggen en die hebben hem ook niet. Die steun is een beugel die je zo van het blok af kan schroeven.
                                      Die witte beugel links:
                                      #18039240
                                      Vannos
                                        14 November 2010
                                        Dus er gewoon afschroeven en klaar , Dat blokje ziet er daarom gelikt uit :shock:
                                        #18039241
                                        Vannos
                                          14 November 2010
                                          wie weet of het orginele luchtfilterbak van een 2l16v hetzelde is als een voor een v6 ?
                                          #18039242
                                          Oenatje
                                            nee die is anders
                                            #18039243
                                            Maurice89
                                              10 October 2009
                                              En waarom een oud blok van een v6? Had je niet beter een x25xe kunne pakken?
                                              #18039244
                                                Ik zou toch wel het 5gaats onderstel monteren..
                                                de 2liter remmen Gaan Flink te kort komen met het meergewicht en snelheid van de V6 motor…
                                                #18039245
                                                Vannos
                                                  14 November 2010
                                                  wat is er beter aan de x25xe dan ?
                                                  Wim v6 ja schijf diameter is groter dus die wil ik overzetten.
                                                  Iemand toevallig nog een luchtfilter bak liggen van een v6 ?
                                                  #18039246
                                                    Schijven, + 5gaats baven + grotere achterremmen met 5gaats naven is zo over te bouwen.
                                                    Vannos
                                                      14 November 2010
                                                      ja daarom. beter wat grotere remmetjes. Brandstof pomp kon ik gewoon laten zitten toch ?
                                                      de planning is volgende maand 2 of 3e week, dan neem ik een week vrij. en heb ik alle gereedschap en een degelijk brug tot de beschikking :D
                                                      ook lees ik dat er meestal de hele kabel boom die achter het dashboard loopt vervangen moet worden voor die van de v6 ?
