motor ombouw c16xe probleem sleutelherkenning
Forumindex Forums Techniek Ecotec motor ombouw c16xe probleem sleutelherkenning
  • #17220813
    danny 007
      5 May 2010
      hallo mensen,
      heb een corsa b uit 94 met een c16xe motor welke stuk gelopen was. heb een donor corsa 1.4 maar met een c16xe motor ombouw gekocht. heb dat blok in mijn corsa gelegd, maar nu blijkt deze sleutelherkenning te hebben. kan mij iemand uitleggen hoe ik deze motor het snelste aan het lopen krijg??? heb met de motor de kabelboom en de computer ingebouwd. maar hij wil maar niet vonken. heb de donor auto trouwens gewoon naar huis gereden, dus ik weet dat de motor goed loopt.
      gelieve zo snel mogelijk een antwoord aub.
      groetjes danny
      #17667020
        EEhh je eigen Computer eraan hangen..
        mattemaker
          28 September 2007
          origineel gepost door wim-v6
          :thumbup
          een c16xe met sleutlcode..??:o dacht dat ie alleen op de x16xe zat..
          #17667022
          sjoerdie
            19 September 2005
            dat lijkt me inderdaad erg sterk….
            knippert je MM lampje dan???
            #17667023
            sjoerdie
              19 September 2005
              weet je trouwens zeker dat het een c16xe is??
              heeft ie dezelfde inlaat, of de metalen inlaat en geen lmm?
              kan namelijk dat de kabelboom en ecu van de 1.4 gebruikt zijn.
              en daar kan wel startonderbreker inzitten
              #17667024
              Corsa_GSi
                c16xe eruit en draadboom ecu en alles laten zitten
                dan donor c16xe erin en aansluiten op jouw draadboom en ecu.
                Dan werkt het in 1 keer.
                Maar het lijkt erop dat je een X16XE hebt, maar dat zou ook niet mogen uitmaken (alleen inlaatspruitstuk omwisselen of EGR afdoppen), die kan je ook opdelfde manier swappen zonder sleutelcodes probleem.
                Dus eerste check is motorcode oud en nieuw!!
