Motor Olie Astra F X1.6SZ + motor verschillen C.16NZ.
Forumindex Forums Modellen Astra Motor Olie Astra F X1.6SZ + motor verschillen C.16NZ.
  • #17253297
    Tonyehrd
      27 March 2011
      Welke motor olie moet in mijn auto? Het gaat om een Astra F X1.6SZ automaat.
      Nogmaals welke Olie & full of half syn?
      Zijn die X1.6SZ beetje betrouwbare motortjes? En wat is het verschil met mijn oude een C1.6NZ?
      Groetjes,
      Tony
      #18080678
      Tonyehrd
        27 March 2011
        En hoeveel liter?
        Tony
        #18080679
          Ik heb er 3,5 ltr 5W-40 erin.
          Verschil met een c16nz is 4 pk minder, DIS module ipv een verdeler & EGR klep zit erop.
          #18080680
          Tonyehrd
            27 March 2011
            Dus de X1.6SZ is uitgevoerd met een Dis Module? Dat zwarte ding dus aan de zijkant van m’n blok? EGR-klep? Wat houd dat in en waar zit die? En heeft 4 PK minder :O Verder zijn ze wel het zelfde? Betrouwbaar dus etc?
            p.s het is full syntetische olie of half?
            Groetjes
            Tony
            #18080681
              Dat zwarte ding ja.
              EGR klep is een stom onding en die kan je afdoppen ( plaatje ertussen ) zodat deze buiten werking is.
              EGR komen de uitlaatgassen nog eens door maar het is echt gewoon een dom, nutteloos ding wat altijd storing gaat geven.
              Verder zeker betrouwbaar.
              Dacht dat er bij mij vol. synt. in is gegaan.
              #18080682
              Tonyehrd
                27 March 2011
                Bedankt Stefan
                #18080683
                  EGR zit ook op de C16NZ, alleen is die op vacuum, de schotel op het inlaat.
                  ook sommige C16SE motoren zijn uitgevoerd met een Vacuum EGR
                    Die heb ik er niet op
