Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › motor managent lampje gaat aan
29 september 2009 om 13:16 #17212545
hierbij heb ik weer een vraagje als ik met mn kadett c16nz op de snelweg rij en ik rij ongeveer 100 a120 en ik laat mn gas los gaat het kolere lampje branden.is echt alleen als ik gas los laat na een hoge snelheid en laat gas los dan pats lampje aan.doe ik dan de motor uit is het lampje ook uit.wie o wie heeft er een idee.
29 september 2009 om 17:20 #17528064Kun je volgens mij uitlezen waar het vandaan komt. Was het niet zo iets van twee punten kortsluiten op een of andere connector en dan het aantal knipperingen van dat lampje tellen en die code opzoeken in een vraagbaak?
I motronic als ik me niet vergis, zal online ook wel een foutcode overzicht van te vinden zijn.
29 september 2009 om 17:23 #17528065mijn auto heeft ook wel eens last van het bekende irritante lampje.
alleen bij mij is het als ik even flink gas geef en wat hoger in de toeren kom.
2 januari 2010 om 16:06 #17528066Hallo ik ben Gonzo,
Sinds 3 jaar eigenaar van een Kadett 1.6i bj 91..c1.6zn(foto volgt nog)…woonachtig in Rozenburg Z-H
Ik heb ook gezeur met mijn lampje.
Auto reed voorheen altijd perfect, maar sinds kort ( vochtig en koud weer )begon dit lampje bij mij te branden.
Motor loopt normaal, maar als t lampje begint te knipperen loopt mijn motor voor geen meter. Stationair gaat het toerental op en neer.
Hij houdt in tijdens het rijden alsof hij geen benzine krijgt.
Soms loopt hij een aantal kilometers normaal totdat het lampje weer gaat kinpperen :swear
Het is niet zo dat hij op minder cylinders loopt als het lampje brandt.
Bougies nagekeken en zijn gewoon droog en normaal van kleur.
Verdeelkap en rotor ook nagekeken en zien er niet echt versleten uit.
Accu vervangen, omdat deze te zwak was.
Vacuum slangen zitten allemaal vast en zijn heel.Zou het de benzinepomp/-filter wezen? of de computer?
Grtz, Gonzo
2 januari 2010 om 19:54 #17528067Bij mij was de sensor stuk, wat rechts onder het inlaatspruitstuk, aan de achterkant van het blok zit.
Als het lampje brand loopt het blok op het noodprogamma, lang er mee doorrijden is niet goed voor het blok en het brandstof is een stuk hoger.2 januari 2010 om 21:56 #17528068Hi manta2,
Ik zal morgen effe naar een sensor kijken die naast (links van voor gezien) het inlaatspruitstuk zit.
Ik vond dat stekkertje maar erg los zitten, maar niet strakker gezet……………domme ik hahaha.
Wie weet helpt het.4 januari 2010 om 13:30 #17528069Stekkertje vastgezet, maar hielpt niet.
Was de temperatuursensor van de meter in cockpit.Normaal hoort bij een storing toch het lampje constant te branden, en niet onregelmatig knipperen ??:hmmz
Bij mijn vroegere auto( BMW 325E ) bleef het lampje constant branden bij fouten.Het weer werkt ook niet echt mee om eens lekker alles na te kijken.:swear
Zal toch de Kadett naar de garage moeten brengen om hem maar uit te laten lezen. :cry
26 januari 2010 om 14:41 #17528070Mijn probleem met Kadett is opgelost.
Heb vandaag op de sloop een Multec injectieblok van een Corsatje gehaald, en de nullastvullingfasemotor van de Corsa en in mijn Kadett geschroefd.
En ja hoor loopt weer als een zonnetje !!!!!
Geen lampje, geen geschok of inhouden meer tijdens het rijden…..loopt ook weer netjes stationair.Ik ken nu weer lekker genieten van mijn ouwe bak.
Jiepieee !!!!
26 januari 2010 om 14:45 #17528071Anoniem
1 January 1970de meine flikt dat nog wel eens als je te laag in toeren in z,n 3e versnelling wil
bv over een rotonde
hoogst irritantiemand daar nog n idee over
of ervaring mee???26 januari 2010 om 14:46 #17528072Anoniem
bv over een rotonde
of ervaring mee???
is een b vec van 2002 met de 1.8 16 v
motor code ben ik ff kwijt??26 januari 2010 om 17:19 #17528073zal een z18xe zijn denk ik
