Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Motor maakt soms ratelend geluid
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 juni 2011om 20:07 door
massie42.
2 juni 2011 om 21:08 #17227981
Sinds een week maakt mijn Opel Vectra X1.8XE een ratelend geluid. Niet altijd, en ook niet meteen na het starten.
Net even olie bijgevuld en een ritje gemaakt van 10 minuten en vlak voor ik weer thuis was begon het ratelen weer. Stationair hoor je het geluid ook, en als je gas gaat geven hoor je het oplopen ( net als toerental ), bij doorschakelen en toerental dalen neemt het geluid ook weer af in toeren.
Ik lees dingen op andere forums met andere merken auto’s ( als lager van krukas versleten. Iemand enig idee?
Het meest balen is dat ik volgende week naar Barcelona moet rijden met mijn Opel. Is dat verstandig?
Ik breng hem ook nog even langs de Opel dealer.
Alvast bedankt.
2 juni 2011 om 21:11 #17753646Ik zou in ieder geval eerst even langs de garage gaan, die kunnen je het beste vertellen wat er aan de hand is..
2 juni 2011 om 21:29 #17753644ratelen of tikken? klinkt toch echt als tikkende klepstoters
@de wit
Bedankt, ga ik zeker doen. En gefeliciteerd met de baby !
@DeMeistah
Misschien inderdaad wel tikken maar dan vaak achter elkaar. Is het dan ratelen?Het gekke is dat als ik hem dan even uitzet, even een minuuutje wacht en vervolgens weer start dat het geluid soms weg is.
Tikkende klepstoters, klinkt minder ernstig dan krukas lagers die versleten zijn, of niet ?
3 juni 2011 om 07:29 #17753648Ratelen is meestal je versnellingsbak, drukgroep, druklager of dergelijke.
3 juni 2011 om 18:14 #17753647heb je ook al zonder airco geprobeerd?
3 juni 2011 om 19:40 #17753652laat de motor eens stationair draaien (en bak in zn vrij) en speel eens met de koppeling
als het dan verandert is je druklager naar zn gootje
3 juni 2011 om 19:43 #17753650Geen lastiger probleem als een die er soms wel soms niet is
3 juni 2011 om 19:47 #17753651Anoniem
1 January 1970hoe zijn de hitte schilden op je uitlaat????
Ook zonder airco maakt ie soms het geluid.
Net even naar laten kijken en de kabels van (onder) de bobine die trillen tegen de plaats aan de binnenkant aan.
Die zijn helemaal in orde, het komt van onder de motorkap vandaan, net voor de bestuurder achter de kap.
Bedankt dat ga ik nog eens proberen, hopen dat ik het geluid dan wel hoor.
6 juni 2011 om 19:21 #17753654heb het bij de corsa ook gehad hoor afgelopen jaar
ik hoorde rammelen aan de distri zijde van de motor
toen eens de koppeling in getrapt, rammel weg, koppeling op, rammel terugbak eraf gehaald en ja hoor, lager was weinig meer van over.
6 juni 2011 om 19:56 #17753656Vandaag bij de garage geweest en daar zeggen ze dat het geen kwaad kan. Het is een kabel van de koeling / verwarming of wat daar ook zit die tegen het schot een klappert / resoneert. Ik vraag me wel af waarom dat nu in één keer opkomt zetten.
Die kabels gaan natuurlijk niet voor niks resoneren toch? Je hoort het al, ik heb er bar weinig kaas van gegeten.
Ik denk dat het luchtslangen zijn. Als je ze vasthield was het geluid weg.
Bedankt, ik denk toch ook dat het tikken is.
6 juni 2011 om 20:07 #17753653Ik denk dat dit het dan is:
http://213.163.84.195/opel/viewtopic.php?f=45&t=115007″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Waarschijnlijk wel. Bedankt allemaal.
