Motor loopt zeer onregelmatig update
Forumindex Forums Techniek Ecotec Motor loopt zeer onregelmatig update
  • #17206532
    Peter_Bosveld
      29 October 2012
      Hallo Allemaal,
      Even in het kort. Ik ben Peter kom uit Veenendaal en sinds vorige week eigenaar van een
      – Opel Vectra
      – 1.6 16V
      – Bouwjaar: 1998
      Sinds vandaag tijden het rijden brandde het lampje van het motor mangement tot 3 x toe en ging weer uit. Daarna kwam het terug en bleef branden.
      Het vermogen bleef een stuk minder en als ik stil sta schommelt het toerental alle kanten op. 800 – 1500 rpm en schommelt constant. Gelukkig heb ik nog garantie.
      Ik vermoed dat de Bobine defect is, hebben jullie wat het zou kunnen zijn? Zijn dit zwakke plekken van deze motoren?
      Gr Peter
      #17384921
      joop1970
        1 September 2010
        Zou ook even naar de egr klep kijken.
        #17384922
        Peter_Bosveld
          29 October 2012
          Zo net terug vanuit mn werk (25 km)
          – Lampje brandde niet meer
          – Koude start liep de motor mooi 1200 toeren
          – Nadat de motor warm was 90graden begon het stotteren weer
          – Na 2 km rijden was het weg en nu lijk het weer normaal te doen.
          Echter vertrouw ik de zaak niet want je voelt dat de motor nog niet helemaal zuiver loopt.
          Zou het toch een slechte bougie zijn? Kan daar het lampje van ook branden?
          #17384923
          joop1970
            1 September 2010
            Volgens mij niet. Je zou hem even uit kunnen laten lezen voor de zekerheid. Als het de egr klep is kan het helpen op even een stuk te gaan planken. 120 in zn 3 ofzo op de snelweg.
            #17384924
            Jurgen
              6 September 2007
              Of je laat m gewoon uitlezen, dan weet je waar je moet zoeken ;)
              #17384925
              opelrulez1990
                23 September 2009
                mijn mening hierin is het volgende:
                idd laten uitlezen, grote kans dat je EGR verstopt is, maar het kan ook een kapote Lambdasode zijn….
                heb zelf veel ervaring met de ecotec 4 cilinderblokjes.
                en bobine? als die stuk is is het meestal een hele slechte motor loop en dat continu.
                maar eerst uitlezen, is wel zo handig en je kan een hoop geld besparen IPV alles kwakeloos te vervangen..
                #17384926
                Vannos
                  14 November 2010
                  als je de opcom er op aansluit en meetwaarde blokken gaat bekijken. Moet je er eens mee gaan rijden en dan de waardes van de egr klep volgen.
                  zodra hij stottert zie je de waarde telkens omhoog schieten.!
                  heb het al tig keer gehad bij oa zafira,s Dus inderdaad wat hier al gezegd word EGR klep na zien
