motor loopt warm c14nz al weer ;(
Forumindex Forums Modellen Corsa motor loopt warm c14nz al weer ;(
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17268882
    obi-one
      8 April 2013
      Beste leden,
      Van mijn corsa met een 14i mono point 8 klepper bwj 1996, loopt de motor warm.
      Reeds gedaan.
      – koppakking vervangen incl riem, spanrol en waterpomp
      – temperatuur sensor zowel voor de meter als aanslaan fan
      – thermostaat vervangen.
      Bij het laten draaien van de motor wordt wel de slang vanaf de thermostaat warm(en de kachel binnen ala sauna) maar de slang aan de andere kant van de radiateur wordt niet zo warm als de andere.
      Als je daar in knijpt zwelt de slang daarna een beetje op.
      Iemand een idee waar ik nog kan zoeken?
      Alvast bedankt
      #18259465
        Radiateur verstopt, vervang die maar eens.
        #18259466
        obi-one
          8 April 2013
          Was ik al bang voor, zojuist vernomen van de vorige eigenaar dat er het zgn pilletje in de koelvloeistof is gegooid :(
          Bedankt voor de snelle reactie Win-V6 :thumbup
          #18259467
            Dan zal de Radiateur verstoot zitten door het fijne LAPMIDDEL.
            Radiateurtjes zijn zatvte vinden op de sloperijen.en vrijwel allemaal gelijk van de Corsa-B
            #18259468
            obi-one
              8 April 2013
              nwe radiateur net besteld, komt dinsdag binnen.
              Zal dan even laten weten of het euvel is verholpen.
              #18259464
                Kosten ook de Hoofdprijs niet gelukkig.
                Ik was 55 euro kwijt voor een Nissens radiateur voor mijn Corsa-B Turbo Diesel.
                obi-one
                  8 April 2013
                  35 euro en gratis verzonden :D
                  #18259470
                    mooi hoor…
                    obi-one
                      8 April 2013
                      nwe radiateur zit erin, slang bij thermostaat wordt wel warm andere kant niet.
                      Stationair wordt de motor 90 graden, maar als je gaat rijden loopt hij op naar 100+
                      Nog iedeeen?
                      motor heeft zeker 1,5uur gelopen en heb in alle slangen geknepen kachel vol open en aanjager op 4, zou er dan nog steeds lucht inzitten?
                      #18259472
                      soepkiepe
                        10 August 2010
                        100 graden is vrij normaal bij opel hoor.
                        vin slaat wel gewoon aan neem ik aan?
                        #18259473
                        obi-one
                          8 April 2013
                          vin, is nog niet aangeslagen maar radiateur wordt ook niet echt warm.
                          Lijkt wel of het koelwater niet rond gaat :(
                          #18259474
                            Als de thermosstaat open is moet er bij iets gas geven koelvloeistof door de dunne slang het koelpotje in komen.
                            #18259475
                            obi-one
                              8 April 2013
                              volgens mij gebeurt dit niet, ga morgen weer kijken
                              Slang bij thermostaat wordt wel goed heet, dus thermosstaat gaat open
                              #18259476
                              soepkiepe
                                10 August 2010
                                is die dikke slang hard of kun je hem gewoon in knijpen?
                                #18259477
                                obi-one
                                  8 April 2013
                                  kan zowel de slang bij de thermostaat als aan de andere kant gewoon inknijpen
                                  #18259478
                                  soepkiepe
                                    10 August 2010
                                    dan gaat ie dus sowieso wel open.
                                    ik zou er eens op gokken om de auto te laten draaien, vin van opel slaat laat aan.
                                    in het ergste geval gaat ie aan de kook, dan uit zetten en wachten met je vaatje open te doen, maar neem aan dat je dat zelf snapt ;)
                                    #18259479
                                      Temperatuur meter van mijn moeder dr ex Corsa-B 1.4-16V sport Airco van 1996 bij stad rijden.
                                      #18259480
                                      corsa14slow
                                        3 December 2011
                                        zoals wim al zij: bij gas geven zou je een straaltje moeten zien komen uit ‘t dunnen slangetje naar ‘t expansievat, als dit niet gebeurt denk ik dat je waterpomp niet meer goed is…
                                        #18259481
                                        obi-one
                                          8 April 2013
                                          Zit een nwe waterpomp in, kan deze al stuk zijn gegaan door de verstopte radiateur en het pilletje ??
                                          Ga straks controleren of er water door het dunne slangetje loopt als de thermostaat open is gegaan
                                          #18259482
                                          obi-one
                                            8 April 2013
                                            Bedankt voor het plaatje Wim, stationair staat bij mijn auto de meter recht omhoog, maar zodra je gaat rijden loopt hij tegen en soms in het rode vlakje aan.
                                            #18259483
                                            obi-one
                                              8 April 2013
                                              Opgelost :D
                                              Vanochtend gestart hoorde iets geborrel van water (luchtbel?).
                                              Alle slangen worden warm, kleine slangetje komt water uit bij iets gas geven en de meter blijft precies zoals Wim V6 heeft gepost staan.
                                              Iedereen hartelijk dank voor de tips en meedenken :thumbup
                                              #18259484
                                              obi-one
                                                8 April 2013
                                                En toch niet opgelost :(
                                                Paar dagen goed geweest, nu loopt de temperatuur weer op.
                                                Zag net dat zowel de dikke slang vanaf de thermosstaat als de andere kant gewoon plat wordt gezogen, ligt dit aan de dop op het koelpotje?
                                                Radiateur bovenzijde wel warm onderin koud.
                                                Slangen links en rechts warm
                                                Wie heeft een idee?
                                                #18259485
                                                BlackDevil
                                                  4 January 2009
                                                  Ja, dan zal het onderdrukventiel in de dop verstopt of defect zijn.
                                                  #18259486
                                                    Haal eens een andere dop voor je koelvloeistof reservoir.
                                                    Of rijdt even met de dop een slagje los.
                                                    #18259487
                                                    RamSwa72
                                                      5 February 2014
                                                      Waar woon je Blackdevil ?
                                                      ik heb nog wel zo een dop en expansie tankje liggen
