Motor loopt warm
Forumindex Forums Modellen Astra Motor loopt warm
  • #17229964
    BasvanG
      4 January 2012
      Hoi,
      Ik heb sinds een week een probleem met mijn OPEL ASTRA-G-CC; X1.6SZR uit 1998.
      Elke keer als ik +-10 km rijd en ik zet de motor af staat mijn fan als een idioot te draaien.
      Daarbij word de motor ook 100 graden terwijl hij nooit boven de 90 uit kwam. Zelfs niet in Italie van de zomer (in de file).
      Wat kan dit zijn? De thermostaat? Sensor van die fan?
      Verder heb ik nog een probleem. Het dashboard geeft de buiten termperatuur niet meer aan. Staat gewoon –,–
      Is daar ook een sensor voor of is er gewoon iets fout aangesloten (auto komt net terug van de garage, heeft er 2 nieuwe koplampen in gezet).
      Met vriendelijke groet,
      Bas van Grunsven
      #17780045
      dion87
        22 August 2011
        die temp sensor zit in je bumper, en je bumper moet eraf als je er nieuwe lampen in wil zetten. misschien dat ze die niet hebben aangesloten..
        #17780046
        BasvanG
          4 January 2012
          Klopt deze werkt gelukkig weer, had er overheen gekeken. Had de monteur vergeten aan te sluiten.
          Maar waarom wordt mijn motor dan zo warm? thermostaat die dicht blijft staan?
          Waar zit de thermostaat eigenlijk?
          #17780047
            Thermosstaat kan dichtblijven staan, de Thermosstaten van de Smallblock 8kleppers zijn al niet heel betrouwbaar, ik heb het ook al gehad met een X14SZ, welke ook niet voldoende koelde, bleek ook de Thermosstaat dicht te blijven..
            Kijk / voel even of de bovenste koelslang naar de radiateur warm word bij 90 graden, word ie HEET, dan werkt de thermosstaat wel.
            BasvanG
              4 January 2012
              Ik heb net even een stuk gereden. Hij gaf 93 graden aan.
              Ik kon de slang niet langer dan 10 seconden vasthouden dus hij wordt wel degelijk heet.
              Dus de thermostaat is het niet?, of staat hij half open/dicht.
              #17780049
                Open, denk eerder dat de koelvin niet goed reageerd in dat geval.
                Word de radiateur Egaal warm??
                BasvanG
                  4 January 2012
                  Vind het gek dat hij dan ipv 90 nu 100 wordt. Als die vin draaid zou hij toch juist minder dan 90 moeten worden.
                  #17780051
                  BasvanG
                    4 January 2012
                    Heb nog even getest, en de radiateur wordt gewoon egaal warm.
                    Bedankt voor al je reacties
                    #17780052
                      Dan werkt waarschijnlijk alleen 2e stand van de Koelvin nog maar, Relais, Koelvinschakelaar, of koelvin weerstand kapot.
                      BasvanG
                        4 January 2012
                        Oke bedankt, ga ik dat even nakijken.
