Motor loopt te rijk
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Motor loopt te rijk
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17225274
    KadettGSI
      21 January 2009
      Mijn motor loopt precies ineens te rijk,
      als ik op de gas trap begint hij ineens te stotteren en te klapperen,
      heb intussen de ecu een keer verwisseld en temp. sensor maar heeft het nog steeds… Iemand een idee wat dit kan zijn?
      #17720358
      freek corsa
        5 December 2004
        Lucht Massa Meter misschien ?
        Is de rotor en de verdeelkap wel schoon ?
        Hoe oud zijn de bougies ?
        #17720359
        KadettGSI
          21 January 2009
          LMM ook vv, rotor en verdeelkap proper gemaakt en nog steeds zo,
          ga nu nieuwe bougies halen…
          #17720360
          KadettGSI
            21 January 2009
            Bougies vervangen, krukassensor vervangen nog steeds hetzelfde,
            maar het is vanaf 70° dat hij het heeft, met een koude motor reageert hij wel perfect
            #17720361
            GSI Racer
              25 June 2009
              lambdasonde?
              temperatuur sensor koelvloeistof?
              #17720362
              Corsa_GSi
                Je hebt 2 temperatuur sensors, 1 voor je tellerunit de andere voor je ECU.
                Welke heb je vervangen?
                #17720363
                GSI Racer
                  25 June 2009
                  indd. je moet die dikke hebben (de linker)
                  die andere met dat losse stekkertje zeg maar, die is voor je dash
                  #17720364
                  KadettGSI
                    21 January 2009
                    Ja die kleine heb ik een vdo meter opzitten,
                    die met de stekker heb ik vervangen door eentje die ik had liggen,
                    maar nu merk ik dat er verschillende zijn in deze sensors, zwarte en blauwe??
                    en aangezien het alleen bij een warme motor is denk ik wel dat die tempsensor het probleem is,
                    heeft toevallig iemand de juiste bosch nummers van de verschillende sensors die passen?
                    #17720365
                    mayhem
                      13 June 2006
                      de kleur die er orgineel inzat moet er ook terug in.
                      een nieuwe temp sensor is 12 euro bij de dealer, dus daarvoor hoef je geen gebruikte op te gaan zoeken.
                      #17720366
                      sebastiaankadettcabriogsi
                        27 November 2005
                        ow de mijn e was 20 :(
                        #17720367
                        KadettGSI
                          21 January 2009
                          Nee heb een gebruikt uit mijn andere blok gebruikt om te testen,
                          maar ik heb de blokken los gekocht en ecu ook dus heb geen idee welke erin hoort,
                          degene die er inzat was zelfs geen bosch sensor…
                          En aangezien het bestellen hier in belgie weleens fout durft gaan had ik graag de bosch nummers van beiden,
                          dan bestel ik ze allebei aangezien ze maar een goeie 15€ kosten hier, en dan kan ik testen welke de juiste is
                          #17720368
                          Miruni
                            12 February 2007
                            Je moet met jou ecu nummer de blauwe hebben.
                            Nr. 1338458
                            Succes.
                            #17720369
                            mattemaker
                              28 September 2007
                              heb ik voor je ..:P met bon.. (verkeerd gekocht) u2u als je intresse hebt..
                              #17720370
                              KadettGSI
                                21 January 2009
                                Had hem al besteld:)
                                Vandaag de nieuwe temp sensor erin gezet maar hij heeft het nog steeds :hmmz
                                #17720371
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Lucht massa meter……dat intrappen van het gas en dan ploffen en beroerd lopen ken ik nog wel van mn oude Bmw…ook de luchtmassa meter defect.
                                  #17720372
                                  Vinci
                                    3 August 2009
                                    Lambda even over bruggen voor de test? (pen 20 van ECU aan massa en stekker los..)
                                    #17720373
                                    stoppelflieger
                                      14 January 2007
                                      gewoon de stekker eraf is ook voldoende.
                                      Maar hoe weet dat hij te rijk loopt?
                                      Rookt hij zwart?
                                      Ik had hetzelfde en bij mij was de brandstofpomp aan het overlijden;)
                                      Koud liep hij prima en rond de 70gr begon hij te sputteren en te knallen.
                                      Die liep dus te arm
                                      #17720374
                                      KadettGSI
                                        21 January 2009
                                        Lambda overbrugd -> blijft hetzelfde
                                        LMM nog eens vervangen -> blijft hetzelfde en lijkt me sterk dat ik nu toevallig 3kapotte erop gezet heb, komen allemaal van auto’s die perect liepen voordat ik ze eraf haalde
                                        @Stoppel
                                        , ga vanmiddag op zoek naar een andere pomp en zal daarmee eens testen
                                        #17720375
                                        KadettGSI
                                          21 January 2009
                                          Pomp vervangen, nog steeds hetzelfde
                                          Dit is er ondertussen al gedaan;
                                          -Temp sensor vv (nieuw)
                                          -Krukas sensor vv (nieuw)
                                          -Bougies vv (nieuw)
                                          -Bougiekabels vv (nieuw)
                                          -LMM verwisseld (2x)
                                          -Benzinepomp verwisseld
                                          -Lambdasonde is overbrugd geweest en helpt ook niet
                                          -Rotor+verdeelkap is propergemaakt
                                          #17720376
                                          Vinci
                                            3 August 2009
                                            Meet de brandstofdruk eens, reinig de injectoren….?:hmmz
                                            #17720377
                                            Miruni
                                              12 February 2007
                                              Misschien een breuk in de kabelboom.
                                              Ik denk dat je het snelste klaar bent door ff naar de dealer
                                              te rijden en hem ff laten uitlezen met TECH1.
                                              En dan niet alleen de storingscode’s maar een voor een de sensoren testen.
                                              Ook meteen ff benzinedruk laten meten. Is voor hun 1 minuut werk.
                                              Je kunt zelf inderdaad nog ff de injectorrail incl. injectoren los halen.
                                              Dan iemand anders ff laten starten zodat jezelf het sproeibeeld kun bekijken.
                                              #17720378
                                              katurbotje
                                                29 July 2008
                                                Ik zou ook even naar de dealer gaan.
                                                ik heb dit ook gehad met een xe en ik had een van de kabels van de temperatuur sensor aan plus liggen. Hierdoor dacht de computer dat de motor koud was en wel -35 graden daardoor spoot hij veel te veel brandstof in.
                                                Dit kun je inderdaad bij de dealer laten meten die kunnen zijn welke waarde de temperatuur sensor aan de computer doorgeeft.
                                                #17720379
                                                KadettGSI
                                                  21 January 2009
                                                  Benzinedruk blijft rond 3bar, ook even compressiemeting gedaan en alle 4 liggen mooi gelijk, al een hele opluchting:D
                                                  Maar heeft toevallig iemand een schematje van welke draden ik moet hebben om met een tech 1 uittelezen?
                                                  #17720380
                                                  Miruni
                                                    12 February 2007
                                                    De bruin/witte en de bruin/gele.
                                                    Zitten bij elkaar. De ene heb je al gebruikt met het uitlezen.
                                                    #17720381
                                                    KadettGSI
                                                      21 January 2009
                                                      Vandaag even een andere kabelboom erop gelegd en haalde ook niets uit, ga nog even op zoek naar bobijn+module en een hall-gever, dat zijn de enige dingen die ik nog niet vv heb… Het lijkt namelijk dat hij verzuipt, maar kan evengoed dat de ontsteking wegvalt en er een backfire volgt wat het inhouden en klapperen ook kan verklaren…
                                                      Zou dit ook door een slechte knock sensor kunnen komen mss?
