Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › motor loopt startionare niet mooi
22 februari 2012 om 20:24 #17246880
hallo
ik heb een vraag
heb een x18xe motor van vectra b in me cros auto gebouwt
sleutel herkening enz er bij maar nu loopt hij niet mooi als ik geen gas geef
wat kan dit zijn?
op de uit laat zit ook nog buizen na volgens mij egr die heb ik afgesloten
mvg22 februari 2012 om 20:31 #17996854Temp sensor ff doormeten?
Uitlezen?Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
22 februari 2012 om 21:28 #17996855Uit lezen kan niet heb ik er niet op zitten is voor de cross
Dus op zich niet nodig
Ma dus temp sensor aan bak kant door meten?22 februari 2012 om 21:53 #17996856De gasklep beurt uitvoeren als op How to gedeelte op dit forum is omschreven..
sluit ook de Carterventilatie aan zoals het hoort bij deze motoren, anders lopen ze ook rot!!!
23 februari 2012 om 20:54 #17996857zal kijken na de gasklep beurt
hoebedoel je carterventilatie
de carter ontluchtings boven op blok?
waar zijn de gaten op de uitlaat sptuitstuk voor eigelijkt want die heb ik af gedopt dit kan toch niet lijden tot slecht lopen mvg23 februari 2012 om 22:04 #17996858nee er loopt vanaf de gasklep een slangetje naa klepdeksel, die REGELT de Carterventilatie, dat pijpje gaat dicht zitten, deze iets opboren..
en Carterventilatie:
– Pijp met stukkie slang van oliecarter naar kleppendeksel
– Dikke slang van kleppendeksel naar luchtbuis voor de gasklep
– vacuumslangetje van kleppendeksel naar gasklep (vacuum / regeling carterventilatie)Willem
24 februari 2012 om 20:59 #17996859heb hem op geboord maar loopt nog niet mooi
wat kan het nog meer zijn
mvg24 februari 2012 om 22:13 #17996860Stationair steller schoon en gangbaar maken..
25 februari 2012 om 10:33 #17996861heb alles bij de lucht klep schoon gemaakt met remreiniger
alles is weer mooi blank en soepel
doet nog steeds niet op en top is wel bttr geworden
kant ook lamba zone of zo zijn mvg26 februari 2012 om 01:20 #17996862heb je ook de stappenmotor Gesplitst en gangbaar gemaakt.
Of de lambda sonde dit veroorzaakt, Waarom zou deze, kom je alleen achter door uit te lezen of te vervangen, LET OP!! kan niet zomaar een universele lambda sonde op, Dit is een 5volt lambda ipv een 1Volt lambda..
maar goed, het kan dan ook nog de Bobine zijn, de Luchtmassameter zijn, de Temperatuursensor zijn, de Nokkenassensor zijn, de Gasklep positie sensor zijn, dus het is echt raden zeg maarr…
26 februari 2012 om 10:17 #17996863jah heb stappen motor enz allemaal grondig ge reinigt
is er wel beter op geworden maar nog niet 100%
vacum probleem kan het ook niet zijn ?
heb vedder geen ervaring met 16v motoren is me eerste
mvg26 februari 2012 om 10:37 #17996864zoals gezegfd kan vanalles zijn…
Kom je zonder diagnose aansluiting niet achter…
willem
