motor loopt slecht
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren motor loopt slecht
  • #17264156
    Rene67
      17 February 2014
      Ik rij een opel astra 1.8 van bouwjaar 1999 sinds donderdag lijkt het of de motor op 3 cilinders liep heb de bougie’s vervangen maar het probleem bleef het zelfde. Vandaag de bobine vervangen maar nee hoor nog steeds het zelfde probleem. En het lijkt nu wel of de auto verzuipt als ik flink gas geef lijkt hij gewon op 4 cilinders te lopen. De druk van het koelsysteem is ook oke. Wie weet wat er mis kan zijn ? de auto loopt op lpg en bij beide is het probleem het zelfde
      #18218448
        Klep verbrand?? Laat eens Compressie meten.
        Rene67
          17 February 2014
          oke ik laat het even na meten dankje Willem
